IgorIgor 0 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Речь идет о Altium Designer 16, редактор ПП и редактор футпринтов (линии ведут себя одинаково). Линия создана командой Place>Line. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Смотря что вы хотите (там 2 узла) Edit/Move Там команд 8. Одни отвечают за узлы, другие за линии. Пробуйте все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorIgor 0 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Владимир, спасибо за ответы. Я хочу, чтобы при редактировании отрезки можно было расположить под любым углом, не только под углами кратными 45 градусов. По команде Place>Line объект Line можно проложить из точки А в точку Б следующими способами: 1) один отрезок, 2) два отрезка под 45 гр., 3) два отрезка под 45 плюс дуга, 4) два отрезка под 90, 5) два отрезка под 90 плюс дуга. Если я пытаюсь редактировать Line, не важно каким способом она была сделана, то получаю отрезки под 45. Возможно надо отключить что-то где-то в настройках? На картинках синяя линия - как я хочу, красная линия - как получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба не, альтиум так не могёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Да не может, и сверх большого смысла не вижу. Он не для создания "картин, написанных маслом". Разовые вещи создаются сразу, по описанием, а не путем многократной редакции. Сложные-- можно получить путем импорта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба альтиум так не могёт Ну а если снять галочку в настройках РСВ Interactive Routing\Preserve Angle Wen Dragging. Читайте Лопаткина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Ну а если снять галочку в настройках РСВ Interactive Routing\Preserve Angle Wen Dragging. Читайте Лопаткина. Автор делает Place/Line и потом их редактирует (то есть ему топология не нужна). Да еще и в библиотеке хочет РСВ Interactive Routing\Preserve Angle Wen Dragging работает только в PCB и только Place/Track Да и для этого при редактировании потом тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба работает только в PCB и только Place/Track Ну не знаю. Нарисовал просто линию. И в РСВ и Библиотекаре эта галочка работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Ну а если снять галочку в настройках РСВ Interactive Routing\Preserve Angle Wen Dragging. Читайте Лопаткина. век живи - век учись работает. а ведь действительно, иногда нужна она, иногда приходится перетрассировывать вместо драга. спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Никогда не юзал этот флаг Век живи- век учись Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Я хочу, чтобы при редактировании отрезки можно было расположить под любым углом, не только под углами кратными 45 градусов. 1. Открываете свойства отрезка. 2. Руками устанавливаете нужные координаты начала и конца линии. => Линия будет расположена под любым произвольным углом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorIgor 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Ну а если снять галочку в настройках РСВ Interactive Routing\Preserve Angle Wen Dragging. Читайте Лопаткина. Спасибо, musa! Именно то, что я хотел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeTramp 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Я недавно начал изучать Altium, до этого работал в P-CAD и вот возник вопрос: Создал простенькую схему, транслировал все это в РСВ редактор. Так как схема не сложная, то на сигнальном слое Bottom, развел ее вручную, ориентируясь по связям (резиновые нити). При соединении пинов дорожками, есно резиновые нити пропадают, ну как в Пикаде. Вроде все хорошо, но при проверке DRC, оказывается что ни одна цепь не разведена. Что я делаю не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Вроде все хорошо, но при проверке DRC, оказывается что ни одна цепь не разведена. Что я делаю не так? Фраза Unplated Pad в описании ошибок наводит на подозрения, что у вас что-то не то с контактными площадками элементов. Потому к ним и не подключаются дорожки, хотя визуально всё в порядке. Откуда вы их (элементы) брали? Из какой библиотеки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Unplated -- это отверстия без металлизации. Соответсвенно считается (и правильно) что нет связи между нижней и верхней стороной Pad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
