peshkoff 27 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Сегодня занялся изготовлением печатной платы методом фрезеровки и вот какую особенность заметил: Сделал библиотеку разъема PIN head - они у меня поверхностного монтажа в одну линию. В библиотеке рисовал их горизонтально. В альтиуме и при создании герберов все отображается корректно - я их обвел белым. При открытии же в CAM программе те элементы, что повернул из горизонтального положения в вертикальное - изменили положение своих PADов. Может быть дело в библиотеке, которую я создал? Или в каких-то ньюансах при экспорте в гербер? Приемный CAM - CopperCam, если важно. Причем шаг между пинами сохранился в норме - только форма повернута на 90 градусов. Я конечно могу руками в приемном CAMе изменить форму, но хочется понять почему так произошло. Надеюсь на Вашу помощь. Выглядит в нем все это безобразие вот так: Попробуйте открыть герберы в самом альтиуме. нужно создать сперва File\New\CAM doc затем File\import\quick load Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой вопрос, смотрите решил посмотреть как работает встроенный SVN. Вроде к работе особо нареканий нет. Справа я у себя вывел окно Storage Manager и при сохранении, когда что-то менял, делал комментарии. Тут момент такой, что когда комментарий длинный приходится менять размер окна, чтобы полностью увидеть весь комментарий. Можно ли каким либо образом вывести чисто комментарий или как-то его писать в несколько строк в окне Storage Manager? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Используете просмотр от Tortouse. там под это отдельное окно выведено Хотя краткость изложения лучше всего. Длинные поэмы ведите в отдельном журнале (Файле)где указываете когда, кем, что и по какой причине изменено. Это удобнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Может уже спрашивали... Можно ли заставить AD анотировать (присваивать поз. обоз. на схеме) части микросхем (и не только) в соответствии с общим подходом, а не поочередности в УГО? (Вопрос о второй цифре после точки, например, DD5.7) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Можно ли заставить AD анотировать (присваивать поз. обоз. на схеме) части микросхем (и не только) в соответствии с общим подходом, а не поочередности в УГО? (Вопрос о второй цифре после точки, например, DD5.7) Он именно так и делает. Специально проверил. Tools -> Annotation -> Annotate Schematics... Если перед этим в схеме поменять части любого компонента местами, предлагает заново изменить их нумерацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Пока не удалось победить нормоконтролЁра :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Попробуйте открыть герберы в самом альтиуме. нужно создать сперва File\New\CAM doc затем File\import\quick load Спасибо, импортнулось нормально. Значит дело в приемном CADе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! Есть группа разработчиков, которая рисует схемы и платы в Altium Designer. Есть конструктора, которые работают в SolidWorks. Они хотят получать от разработчиков нечто, из чего они могут: 1) Делать сборочные чертежи плат. 2) Создавать спецификации. Разработчики имеют только общее представление о правилах создания КД, а конструктора - и того меньшее представление об электронике. Подскажите, пожалуйста, как можно организовать такое взаимодействие с минимумом ручной работы? Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 27 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба импорт из Atium в dxf и экспорт из него в Solid или так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Есть конструктора, которые работают в SolidWorks. Они хотят получать от разработчиков нечто, из чего они могут: 1) Делать сборочные чертежи плат. 2) Создавать спецификации. "Широко известное в узком кругу" решение: http://www.desktop-eda.com.au/solidworks-m...ltium-designer/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! Есть группа разработчиков, которая рисует схемы и платы в Altium Designer. Есть конструктора, которые работают в SolidWorks. Они хотят получать от разработчиков нечто, из чего они могут: 1) Делать сборочные чертежи плат. 2) Создавать спецификации. Разработчики имеют только общее представление о правилах создания КД, а конструктора - и того меньшее представление об электронике. Подскажите, пожалуйста, как можно организовать такое взаимодействие с минимумом ручной работы? Заранее признателен. Плагин Solid Work Connector совместно с Vault технологией позволяет не только движение от ECAD к MCAD но и наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Плагин Solid Work Connector совместно с Vault технологией позволяет не только движение от ECAD к MCAD но и наоборот Вот спасибо. Это оно: http://www.altium.com/products/extensions/...nector/overview ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foureyes 0 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Такой вопрос возник по Variants и Draftsman'у : Если в свойствах документа Draftsman указать "скрыть варианты" - корректно скрывает все компоненты, которые нужно скрыть. Если указать "заштриховать" - то заштриховывает один компонент 0402 с уникальным футпринтом. Остальные компоненты (0402 с другим футпринтом, микросхемы и.т.д.) - остаются как есть. В какую сторону смотреть, что "так" с этим компонентом и что "не так" с остальными? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба смотрите решил посмотреть как работает встроенный SVN. Вроде к работе особо нареканий нет.А может кто сказать - как сейчас обстоит дела у альтиума с свн? Можно взять на редактирование одну библиотеку альтиума (*.Schlib/*.Pcblib) несколько разработчикам одновременно и каждый будет добавлять/редактировать свой компонент. Потом нормально SVN смерджит все изменения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Можно взять на редактирование одну библиотеку альтиума (*.Schlib/*.Pcblib) Оно вам надо? Файл открыт и редактируется только одним. Остальные могут только с разрешения. Это если по сети с одним файлом работают. А если каждый еще с локальной версией -- то там только путем сравнения. Сравнивать хорошо, если 2 обекта. А если пользователей, занятых редакцией много? В общем создавать геморрой на голом мести и героически с ним сражаться. В случае победы (мало вероятно) надевать ордена. Используйте Vault Там подобные проблемы решены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
