Димон Безпарольный 2 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) · Жалоба о Во первых-- тут все зеленое-- то есть что-то нарушается. Картинка должна быть без зелени. Чтобы проверить, что не тот зазор Ну и в правилах приведите картинку так, чтобы была видна зона с зазором до полигона. (она сейчас обрезана или не показана) Зеленого цвета это Bottom. Ошибок нет. Хоть что - то от PCAD здесь сделать можно. Рядом сплошь полигон. Не понимаю - укрупнить картинку? Изменено 11 августа, 2017 пользователем Димон Безпарольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Использовал библиотеку производителя для чипа. Ругается на зазоры Keep Out слоя. Что делать? можно эту проверку отключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Footprint на картинке сомнительного происхождения. Запрещать подвод к Pad через KeepOut (который распространяется на все слои) не верю Но даже если он такой-- то должны быть и рекомендации по зазорам, а не взятые из головы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Это антенный вывод GSM модуля M95. Производитель прислал библиотеку с одним этим чипом. Рекомендаций по зазорам нет. В итоге это выглядит так: Сам модуль на Bottom. Изменено 12 августа, 2017 пользователем Димон Безпарольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Так поставьте нулевыми до этого KeepOut Там зазор регулируется шириной Track На KeepOut К тому же это рекомендации А так надо смотреть от текущего стека. Он у вас может не совпадать с примером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой вопрос, начал с ПЛИС работать и возник вопрос, так как там в большей степени свободное назначение пинов, и то как оно ляжет на плате заранее не известно. можно ли кинуть сигналы на любые пины в схеме, затем сделать трассировку как удобней и потом уже из платы перенести назначение обратно на схему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой вопрос, начал с ПЛИС работать и возник вопрос, так как там в большей степени свободное назначение пинов, и то как оно ляжет на плате заранее не известно. можно ли кинуть сигналы на любые пины в схеме, затем сделать трассировку как удобней и потом уже из платы перенести назначение обратно на схему? можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба можно Спасибо конечно, но можно ли получить развёрнутый ответ, как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Спасибо конечно, но можно ли получить развёрнутый ответ, как это сделать? ну собственно по тому порядку как вы и описали. 1. заполняем банк плис на схеме. подключаем все необходимые цепи, свободные контакты заполняем цепями типа BANK66_01, BANK66_02 и т.д. Если на цепи нет никакого Netlabel, то он не будет свапироваться. 2. Sch to pcb update 3. в pcb в свойствах плис ставим галочку Enable pin swap 4. в pcb заходим в конфигурацию свапа T-W-C. 5. находим нашу плис, нажимаем два раза на ней, открывается окно настроек 6. дальше нужно на закладке pin swapping найти наши пины, что будем свапить. удобно отсортировать по банкам. еще удобнее имена выводов начинать с номера банка, тогда по именам все еще лучше сортируется. 7. те выводы, что будут свапиться, должны иметь одинаковые значения в поле Swaping data. вписываем туда BANK66 8. все закрываем. 9. трассируем, выводы, которые нужно просвапить свапируем, T-W-I 10. когда все соединили из схемы делаем update schematic из pcb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Если на цепи нет никакого Netlabel, то он не будет свапироваться. если в настройках проекта указывать присваивать имена неподключенным PIN - то будет. При свапировании -- оно само поставит нужный Netlabel. Правда с дефолтными установками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба В Альтиуме 17.1.6 не могу больше нарисовать контур платы в слое Keep-out, приходится использовать Mechanical1 ! В документации сказано, что можно использовать как Keep-out так и мех слои. Это глюк в версии или все же разработчики запретили Keep-out слой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба KeepOut Стали специальными. Но никто не запрещал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба KeepOut Стали специальными. Но никто не запрещал Я правильно понял, что контур платы более невозможно расположить (нарисовать) в слое Keep-out и нужно использовать мех слои? В инструменте рисования линии больше нет возможности выбрать слой Keep-out, это легко проверить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Как это нет? есть. Просто они стали KeepOut Track. Чтобы проще понять -- сделайте объекты из контура платы на слое KeepOut и попробуете их подвигать-- поредактировать. Потом поймете. Или откройте старый проект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба сделайте объекты из контура платы на слое KeepOut Владимир, если не очень трудно, просто попробуйте нарисовать линию в слое Keep-Out в версии AD17.1.6. Там в списке слоев нет слоя Keep-out! Поэтому нарисовать линию в этом слое невозможно! Привожу скриншот с выпадающим списком слоев (начало и конец). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
