Sh@dow 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба Приветствую. Вопрос немного стремный. Но может есть такая штука. Развожу в одном слое. Все уложить не получается и думаю замкнуть проаодками. Можно ли альтиуму сказать что вот тут соединим проводками (могут перекрещиваться) чтоб он убрал ниточки и не ругался при компиляции проекта DRC? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба Отключите и не проверяйте. Или используйте нижний слой, якобы для "проводочков". Или используйте специальный тип компонентов Jimper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба Ясно. Значит нет такой штуки так и думал что мало куму нужна. Буду делать в слоях перемычки с отверстиями. А потом отверстия уберу. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 · Жалоба Еще вопросец. Есть два полигона. Один аналоговая земля другой цифровая. Эти полигоны хочу соелинить вместе возле источника питания. Когда на схеме соединяю полигоны то программа имя нета AGND выкидывает и оба полигона обозначает как GND. Тогда можно соединить. В принципе подходит такой вариант но проблема в том если случайно замкнуть оба полигоня в другом месте то программа ошибку не выдаст хотя соединение булет не правильным. Реально оставить два полигона с разным именем нета AGND и GND и сказать что они могут соединяться только в отной точке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 · Жалоба Ясно. Значит нет такой штуки так и думал что мало куму нужна. Владимир же написал про Jumper. Как раз для односторонних плат с проволочными перемычками и придумано http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52860243 А для соединения разных полигонов есть NetTie. http://www.smtnet.com/library/files/upload...to-Use-Them.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба Еще вопросец. Есть два полигона. Один аналоговая земля другой цифровая. Эти полигоны хочу соелинить вместе возле источника питания. Когда на схеме соединяю полигоны то программа имя нета AGND выкидывает и оба полигона обозначает как GND. Тогда можно соединить. В принципе подходит такой вариант но проблема в том если случайно замкнуть оба полигоня в другом месте то программа ошибку не выдаст хотя соединение булет не правильным. Реально оставить два полигона с разным именем нета AGND и GND и сказать что они могут соединяться только в отной точке? Я для таких вещей создал компонент перемычку. длиной 0.5 мм. Соответственно на схеме две земли соединяю через этот компонент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Что-то я нигде не могу найти. Как отключить заливку полигона? Я нарисовал Polygon Pour. Переразвожу некоторые дорожки внутри полигона. Во-первых залитый полигон мешает переразводить. А во-вторых после каждого чиха альтиум спрашивает перезалить полигон или нет. Удалять полигон не хочу, так я его потом опять заново рисовать придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Zlumd, его можно временно скрыть Выделить полигон. Tools -> Polygon Pours -> Shelve Затем там же или в менеджере полигонов его "включить" обратно, когда работа с дорожками будет завершена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Я сделал у себя в плате полигон GND, который никак не соединен с дорожками GND. И Run Design Rule Check на это не ругается. Хотя галочка Batch - Un-Routed Net стоит. Почему Run Design Rule Check не ругается на неподключенный полигон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба так как он подключен в другом месте. А это лишь часть полигона. В настройках полигона включите флаг "убить неподключенные острова" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба так как он подключен в другом месте. А это лишь часть полигона. В настройках полигона включите флаг "убить неподключенные острова" Это не часть полигона. Это отдельно нарисованный полигон. Я включил флаг "убить неподключенные острова". Полигон перестал заливаться. Run Design Rule Check по-прежнему не говорит никаких ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба А, этот маленький? Так он должен иметь хотя бы 1 соединение с PAD или VIA. В таком виде он у вас целиком не подключенный, потому и не залился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 · Жалоба А, этот маленький? Так он должен иметь хотя бы 1 соединение с PAD или VIA. В таком виде он у вас целиком не подключенный, потому и не залился. Вот именно. Я забыл его подключить. А Run Design Rule Check молчит, как партизан. PCAD в таких случаях ошибку выдавал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 · Жалоба Вот именно. Я забыл его подключить. А Run Design Rule Check молчит, как партизан. PCAD в таких случаях ошибку выдавал. Так с точки зрения Rule -- ошибок нет. Все цепи связаны, зазоры выдержаны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 · Жалоба Так с точки зрения Rule -- ошибок нет. Все цепи связаны, зазоры выдержаныЦепи как раз не связаны. На рисунке две GND. Они между собой никак не соединены. И DRC не ругается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
