Вопросы начинающих 2017 г.
Top Overlay и Bottom Overlay, Top Paste и Bottom Paste не надо прописывать, так как они и так являются парами.
Вот именно, не проверяется. Но поставить компоненты друг на друга не дает, если на одном слое.
Pushing Mode - это какая-то другая хрень, которая работает независимо от правил. Я так понял.
Ну так "игноре" поставьте. Я писал уже ранее
Раздел настроек Interactive Routing
Сегодня уже весь день мучаюсь и не могу никак передвинуть группу сегментов одной цепи.
Выделяю группу сегментов одной цепи, тяну.
Но почему-то снимается выделение с сегмента, за который я тяну. И этот сегмент тянется один.
Ведь я специально выделил группу сегментов, чтобы их все одновременно двигать.
Как двигать одновременно несколько сегментов одной цепи?
Забудьте (это рекомендация).
делайте сразу правильно.
Edit/Move -- там найдете нужное, если есть желание
Как при разводке одной цепи правильно перейти на другой слой?
Я сейчас делаю так:
1. Жму кнопку "2", там где хочу перейти на другой слой. Появляется via.
2. Тыкаю мышкой, чтобы зафиксировать via.
3. Жму кнопку "L", чтобы перейти на другой слой.
4. Развожу на другом слое.
Я подозреваю, что это правильный способ, но этот способ постоянно глючит.
Иногда via вообще не показывается, так как альтиум думает, что via не влезет. Логично было бы в данном случае показывать мне контур via, так как я не видя via тоже не знаю куда оно влезет.
Иногда via показывается, но не дает поставить вплотную к дорожке.
В этом рисунке альтиум дает поставить via GSM_RTS только на расстоянии 0.3мм от дорожки GSM_CTS. Хотя в правилах у меня прописано 0.2мм.
Сетка у меня 0.1мм.
Другой вариант, который хорошо работает, но наверное он "неправильный":
1. Выделяем любую via.
2. Жмём Ctrl+C.
3. Тыкаем в центр via, чтобы выбрать точку привязки. Все время забываю это сделать. Нафига это придумали?
4. Жмём Ctrl+V.
5. Ставим via туда-куда надо легко и непринужденно. Нет никаких глюков, по сравнению с первым способом.
6. Подключаем via к моей цепи.
7. Разводим дальше.
Может спецы ещё знают безглючные способы установки via ?
Звездочка или минус на дополнительной клавиатуре
Иногда via
Тренироваться надо. Установите режим расталкивания-- станет легче
Этот способ чуть проще. "*" против "2"+"L". Но глюки теже самые.
Как тренироваться, если альтиум гонит? В правилах у меня прописан зазор 0.2мм, а альтиум дает выставить только с зазором 0.3мм.
В режиме расталкивания соседние дорожки и via улетают очень далеко. Так мне не надо.
Глюков там нет. Ставит там, где правила разрешают.
Хотите ставить где попало-- ставьте игнорировать правила
Поставите-- потом проверьте на DRC -- вам напишет, в чем дело, и что именно нарушено
Проверил. Ругается.
Что значит 0.2мм < 0.2мм ?
Что не так? -- Выведите кучу знаков после запятой - найдете что правильно. Будет типа такого 0.20005< 0.20001
Просто у вас отображается только 1 знак после запятой.
Проблемы округления.
Тем паче выдели вы ошибку еще не ту -- там написано Track То track
Часто я замечал, что при разводке цепи альтиум устанавливает концы сегмента цепи не по сетке.
Есть ли какая-то настройка, чтобы концы сегментов цепи всегда выравнивались по сетке?
Зачем? Вы что под линеечку проводящий рисунок делать будете?
Откройте гербера (а лучше уже под станок или принтер) -- и поищите там вашу сетку
Потому что альтиум сместит сегмент цепи на 0.0001мм.
А я потом голову грею почему у меня переходное отверстие не влезает, хотя на первый взгляд должно влезть.
Так как там расстояние не 0.2мм, а 0.1999мм.
Делайте с правилами-- сместит в пределах доступного.
Точность 0.0001 вам даже бог не поможет обеспечить, при современной технологии
Я итак развожу с правилами.
Иногда вижу, что дорожка или переходное отверстие не входит туда, куда оно должно войти.
Тогда я протыкиваю все соседние элементы и смотрю в PCB-инспекторе, какие элементы имеют некруглые координаты.
Переразвожу заново эти элементы, чтобы они попали в сетку.
Потом развожу ту дорожку, которая раньше не влезала, а теперь влезает, так как соседние элементы выровнены по сетке.
Зачем "протыкивать".
включите режим расталкивания трасс и Via
Эта тема закрыта для публикации ответов.
