Вопросы начинающих 2017 г.
" Во саду ли в огороде" - суть Вашего выступления. Вам было сделано конкретное предложение:
"привести картинку из схемы где есть поз. обозначения с обозначением номера секции. И еще сообщить объем Вашего SCH.EXE с точностью до байта."
Не можете или не хотите, так и скажите. Посему дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
Какая связь с номерами секций, что то я не вкурил??
да и объем Sch.exe? возьмите на трекере, да посмотрите.
могу сделать то же самое, просто у меня не установлен пикад сейчас
В принципе так, но не совсем.
Алтиум, при указании координат в файле использует только в DBU ( Default Unit=0)
При выборе других единиц используется перерасчет и запись в файле в DBU.
Для отображения пользователю в других единицах всегда производится обратный перерасчет.
При использовании DBU, и связанных с ним единиц в дюймах, милсах -- множитель кратен 10, 100 и т.п. и ничего в текст файла, кроме одной записи не меняется так как ничего не округляется
При использовании мм он равен 2.54
А там при мелких сетках может наступить эффект "округления" при сохранении в DBU, когда младшие знаки могут "потеряться" при записи в файл. При отображении на схеме они уже "лежат" чуть-чуть не там, где их создавали.
Кто не работает в мелких сетках и там и там проблем нет.
Но как только, где-то что-то -- тут и наступает проблема. Как правило, рано или поздно это наступает.
Я немного ввел в заблуждение или не так выразился.
что такое DBU data base unit format. это единица измерения текущей базы данных.
т.е. текущего чертежа.
если в пикаде вы выставляете мм, то вся ваша база данных на этом этапе переводится в мм.
и dbu принимается равным 0.001 мм, или сколько там размерность позволяет, не помню.
все. начинаются отсчеты в мм, ошибка появиться не может.
именно потому, что всю базу данных надо перевести в мм, этот трюк в пикаде 4.5 не работал, там надо на начальном этапе выставить мм или милы и только после этого начинать забивать базу. после перевода не получится.
в пикаде 2000 такая возможность появилась
а у альтиума нет DBU, у него - милы. он не переводит в мм, когда мы указываем мм.
Да если Вы используете оригинальный sch.exe, то на схеме разделителем позиционного обозначения
и номера секции будет двоеточие, а если "пролеченный" - то точка (как этого требует ECKД).
Там еще несколько изменений было. Но объем "пролеченного" несколько больше.
этот вопрос мы решали шрифтами
Извиняюсь за назойливость. Не поделитесь шрифтом, думаю не мне одному пригодится.
И еще вопрос векторный шрифт или TTF?
Гм. Раньше были. Теперь не найду.
Но в редакторе фонтов можно хоть картину вместо буквы подложить.
Балуюсь для Altium, чтобы эмблемы фирм на плату наклыдывать
Как найти компонент в PcbDoc-файле по его Designatorу.
Я пытаюсь найти так :
Тыкаю мышью в любой компонент.
В меню выбираю Find Similar Objects.
В поле Name прописываю искомый Designator, ставлю Same.
Жму ОК.
Но Altium нифига не ищет.
Потом через 10 минут ползанья по плате я все-таки нашел его.
Почему Altium не подсвечивает компонент после Find Similar Objects?
И почему нет возможности искать по Ctrl+F, как в схематике?
-Edit->Jump->Component
-Также удобно через панель PCB (В выпадающем окне выбрать компонент)
-Через FSO все прекрасно ищет!
Разобрался уже.
Оказывается большие и маленькие буквы в десигнаторах - это разные десигнаторы.
Полдня на это убил.
Вот почему в схематике в десигнаторах неважно большие и маленькие буквы, а PCB-едиторе важно? Почему так коряво?
Почему в схематике компонент поворачивается на 90 градусов с помощью пробела только при отпущенной кнопки мыши,
а в PCB-едиторе только при нажатой кнопки мыши. Ведь логично, чтобы и там и там всё делалось одинаково.
Вопрос резонный. Но Впрочем на PCB большая и маленькая важна с точки зрения проверки DRC
писали разные программисты. Переназначить можно. Но проще привыкнуть
Не понял как это может влиять? Регистр букв влияет на проверку зазоров между дорожками?
А где именно переназначить?
Я уже в Preferences все закладки глазами просматривал раз 20 наверное, но такой настройки нигде не видел.
шелкогравия
Правый клик на панели инструментов Customize...
Кто-то тут рассказывал, что для добавления Designatora в PCB-компонент нужно добавить строку с точкой.
Я сделал в PcbLib так:
Но в PcbDoc ".Designator" почему-то не заменяется на "RV1".
Но добавляется другой "RV1" в слое Top Overlay.
Вообще мне надо бы два десигнатора :
Один в Top Overlay для шелкографии
Другой для Сборочного чертежа в слое TopAssy
Как это сделать?
В настройке слоев вкладка
Да посылайте их всех в FAQ. В следующий раз будут знать где смотреть. А то постоянно одни и те простейшие же вопросы
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44107966
Эта тема закрыта для публикации ответов.
