peshkoff 29 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Может вынести все вопросы относительно странной отчетной документации для НК в отделную тему, а не забивать ими нормальные темы с вопросами по работе с программой? На самом деле относительно любого вопроса нужно создавать отдельную тему. Т.к. вопросы озвученные здесь, не обрабатываются местным поиском. Из-за этого найти интересующее не представляется возможным и вопросы повторяются через каждые 5-10 стр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Раньше просили читали FAQ. Теперь он на сайте Altium. Но пополняется гораздо медленнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Раньше просили читали FAQ. Теперь он на сайте Altium. Но пополняется гораздо медленнее. Гм. Я думал, что он и не наполняется даже. Но рад, что жив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Т.к. вопросы озвученные здесь, не обрабатываются местным поиском. И не обязательно пользоваться поиском сайта, можно просто открыть версию для печати, и искать поиском браузера "по странице" сразу по всей ветке. Можно и в файл на комп сбросить её. И в электронную книжку таким образом удобно большие темы сбрасывать, чтобы потом в дороге полистать. По форуму же гораздо правильнее Яндексом искать, чем встроенным поисковиком. Там хоть язык запросов есть и, используя ключевые слова из названия тем, часто легко искать прямо в нужной тематике. Пример: поиск информации по форматкам в теме Altiuma https://goo.gl/c2FvKX Расшифрую: в строке поиска ставим "(Altium Designer & DXP & Protel) && форматки" и ограничиваем поиск сайтом "electronix.ru/forum/". Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Друзья. Может у кого-то есть таки мысль, как отключить выделение пинов компонентов в схематик редакторе? Просто тыкаешь в пин, и он выделяется. Раньше не было. Лочить пины в библиотеке пробовал, не помогает, все равно выделяется. Извините за назойливость есличе! Всем бобра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Tools/Cross select Mode отключите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба Друзья. Может у кого-то есть таки мысль, как отключить выделение пинов компонентов в схематик редакторе? Просто тыкаешь в пин, и он выделяется. Раньше не было. Лочить пины в библиотеке пробовал, не помогает, все равно выделяется. Извините за назойливость есличе! Всем бобра! в свойствах компонента поставить галку Lock Pins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Всем доброго дня. Вопрос: как в библиотеке сохранить совмещённый с выключателем потенциометр, если на схеме они (потенциометр и выключатель) должны быть разнесены, да и схемное обозначение у них должно отличаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Не совсем понятно какая проблема с сохранением, но для УГО подход простой: два пата (part)- в одном потенциометр, а в другом - выключатель. Посадочное место - одно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Как раз УГО меня и интересует - как в одном компоненте создать два Part-а с разными схемными обозначениями (R для потенциометра и S для выключателя)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба В редакторе УГО - главное меню Tools, далее - "New Part". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Ещё раз про New Part - если так делать, то у потенциометра получается обозначение Rx.1, а у выключателя Rx.2. Мне же требуется, чтобы выключатель обозначался символом S. Как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Во-первых, это не соответствует ЕСКД, логике. Ну а во-вторых, пакет так "не могЁт", см. п.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Что-то сомнительно насчёт ЕСКД. Где это выключатель обозначался бы буквой R, даже если он совмещён с потенциометром? Или, например, электромагнитное реле обозначается одной буквой без точки и индекса, а группы его контактов имеют индексы. Если Altium это не умеет, жаль... Придется что-то изобретать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Ситуация простая. Есть один компонет, который состоит из двух частей, но компонент - один. Если будет два, то что Вы запишете в перечень элементов, спецуху, а главное как будете его заказывать (покупать). С точки зрения обозначения решайте или сами или с помощью нормоконтроля, ну и ГОСТ 2.710 (если мне не изменяет мой склероз). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
