Stanislav_S 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба в Top листе должны быть оформлены ссылки Sheet Symbol на все другие листы, корме тех, что уже имеют Sheet Symbol примеры должны быть тут, но не уверен. Обращайтесь , и такие примеры, если их там нет, будут созданы, с возможностью подключить их через Vault Ясно, буду разбираться. Еще вопрос - достаточно ли на TOP листе разместить ссылки на другие листы (как указано выше) без связей между ними? Просто ссылки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Достаточно, если все Global Если Hiercial -- надо связи передовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Достаточно, если все Global Если Hiercial -- надо связи передовать Ясно - цепи все через порты сделаны по идее должно получиться, буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Ясно - цепи все через порты сделаны по идее должно получиться, буду пробовать. В продолжение темы - решил создать пока тестовый проект - чтобы посмотреть и попробовать разные подходы, поскольку в основном проекте куча ошибок при компиляции, то решил потренироваться на простом. Вопрос возник сразу :) Создал 6 одинаковых каналов - передал в плату, через копи рум форматс удается работать только с четырьмя каналами, остальные два он игнорирует, вопрос это где-то настраивается или исходить из того что 4 канала - это максимальная величина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба да должен со всеми, если он действительно одинаков. на схеме смотрите при компиляции должно появится 6 подсхем Project/View canal - Должны видеть свои 6 каналов На PCB сморите при копировании формата внизу флаг Apply To Specified Chanel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба да должен со всеми, если он действительно одинаков. на схеме смотрите при компиляции должно появится 6 подсхем Project/View canal - Должны видеть свои 6 каналов На PCB сморите при копировании формата внизу флаг Apply To Specified Chanel Да все именно так - в проекте 6 одинаковых каналов, но копирование (флаг стоит) только для первых 4-х. Для остальных двух надо проводить свою процедуру копирования. Проделал еще эксперимент - 9 каналов. 4 первых копируются через список, 5 - 9 каналы копируются по одному, но в списке общих каналов при копировании их почему-то нет. Это так и должно быть, что за четыре "магических" канала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба надо смотреть проект. Где то на бедакурили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба надо смотреть проект. Где то на бедакурили Ясно, продолжу эксперименты, если что выложу проект, может я что-то упускаю, то что всем известно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Я собираюсь делать бутерброд из двух плат. Одна плата будет над другой, и соединены они с помощью штыревых линеек с шагом 2.54мм. Можно ли это делать в рамках одного проекта? Чтобы прямо Альтиуме смотреть 3D соединение этих плат? Если можно, то как? Куда примерно рыть? Или проще их делать, как отдельные проекты? Потом в уме или в солидворксе соединять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Или проще их делать, как отдельные проекты? Потом в уме или в солидворксе соединять? Лучше как отдельные проекты. Сделали одну платку, экспортировали в step, в проекте второй платки импортировали этот степ и размещайте-соединяйте в 3D как душе угодно. Чтобы понять, попадут ли разъемы друг в друга, я эти разъемы делаю полупрозрачными Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Я делаю плату без шелкографии. Соответственно, проверка шелкографии мне не нужна. Я удаляю правила для шелкографии: Но после проверки Tools->Design Rule Check->Run Design Rule Check эти правила добавляются снова и вываливается куча ошибок, связанных с шелкографией. Как отключить проверку шелкографии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Я делаю плату без шелкографии. Соответственно, проверка шелкографии мне не нужна. Я удаляю правила для шелкографии: Но после проверки Tools->Design Rule Check->Run Design Rule Check эти правила добавляются снова и вываливается куча ошибок, связанных с шелкографией. Как отключить проверку шелкографии? Я просто нулевые зазоры для шелкографии поставил. А само правило не удалял. Помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 62 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Run Design Rule Check Снимите там флаги у тех, где не хотите проверять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Я делаю плату без шелкографии. Соответственно, проверка шелкографии мне не нужна. Я удаляю правила для шелкографии: Но после проверки Tools->Design Rule Check->Run Design Rule Check эти правила добавляются снова и вываливается куча ошибок, связанных с шелкографией. Как отключить проверку шелкографии? Tools->Design Rule Check->Manufacturing и там снять галки со всего что касается Silk. Т.О отключается именно проверка. А сами правила удалять нет смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Tools->Design Rule Check->Manufacturing и там снять галки со всего что касается Silk. Т.О отключается именно проверка. А сами правила удалять нет смысла. Я снял галки Но альтиум все равно проверяет шелкографию при проверке контура платы и выдает ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
