Hypericum 0 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба ну, например, здесь http://affon.narod.ru/pcmcia.html в закромах еще В файле 03ph80.pdf Physical Specification есть размеры на платы и контакты. Попробую разобраться. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! Я пытаюсь импортировать STEP модель платы от конструктора в свой проект. Действую по книге Сабунина или вот по этой статье: http://sapr-journal.ru/uroki-altium/formir...platy-v-altium/ . На вид всё происходит нормально, получается трёхмерная плата, в 2D тоже правдоподобно (только контур в слое с границей платы покрыт штриховкой). Но вот экспортировать в Gerber не получается, слой с границей оказывается пустым. Где я могу ошибаться? Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Где я могу ошибаться? У вас подключена 3D модель но самого контура естественно нет и его нужно создать соответствующими командами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! Я пытаюсь импортировать STEP модель платы от конструктора в свой проект. Действую по книге Сабунина или вот по этой статье: http://sapr-journal.ru/uroki-altium/formir...platy-v-altium/ . На вид всё происходит нормально, получается трёхмерная плата, в 2D тоже правдоподобно (только контур в слое с границей платы покрыт штриховкой). Но вот экспортировать в Gerber не получается, слой с границей оказывается пустым. Где я могу ошибаться? Заранее признателен. Проще всего попросить того конструктора сделать DXF, а его уже импортировать как контур. Это более надежно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба Создание ПП из 3D: 1 рисуем плату в САПР и сохраняем в файле step 2 в редакторе плат размещаем корпус компонента (ПП) (Размещение - корпус компонента). Выбираем файл модели, в панели Snap Points кнопку Addd, ссылка на модель (в настройках должны быть директории 3D моделей) 3 В режиме 3D, Проект (Design) - форма платы (Board Shape) - задать по 3D корпусу (Define from 3D body). Надо сделать 2 клика на модель и на поверхность модели. Появляется окошко нажимаем закрыть. 4 В режиме 2D. Проект - форма платы - Создать примитивы из контура платы. Ширина 0,5 мм, слой Mechanical 2(или другой нужный вам), галочки убрать. Ок. 5 Правка - начало координат - установка. Задать начало координат. 6 назначить пары слоёв. По цветному квадратику. в низу окна кнопка. 7 3D модель ПП можно удалить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба Создание ПП из 3D: 1 рисуем плату в САПР и сохраняем в файле step KARLSON, огромное спасибо! Вот чего мне не хватало - пункта 4. И ещё вопросы, если можно. Насколько необходимо указывать в настройках каталог с моделями? Всё равно система при загрузке очередной 3D модели лезет в последний каталог, из которого я брал 3D модель. Что даёт добавление Snap Point? Ширина линии именно 0,5 мм что-то даёт? Как удалить 3D модель? Когда я удаляю то, что получил от конструктора, AD создаёт Extruded. Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Насколько необходимо указывать в настройках каталог с моделями? У меня AD14 он смотрел модели только из прикреплённых папок. Или так сложилось исторически) Что даёт добавление Snap Point? Создавал когда-то инструкцию по видео Сабунина, как солдат, не задавался вопросами. Ширина линии именно 0,5 мм что-то даёт? Сам слой потом передаю в производство ПП как границы ПП. Ширина 0,5 просто мне нравится. Можете ставить любую. Как удалить 3D модель? Когда я удаляю то, что получил от конструктора, AD создаёт Extruded. Я не знаю о чём вы. Если вам модель не мешает, можете её оставить. мне она мешала в своё время штриховкой в 2D режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Насколько необходимо указывать в настройках каталог с моделями? Всё равно система при загрузке очередной 3D модели лезет в последний каталог, из которого я брал 3D модель. Наследие старого, когда 3D нельзя было внедрить в Footprint. Так было быстрее выйти на модель Ширина линии именно 0,5 мм что-то даёт? Ничего кроме видимости. Обработка идет по центру линии. Однако, если это делается на слое KeepOut, - там уже правила работают и это становится важным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Я не знаю о чём вы. Если вам модель не мешает, можете её оставить. мне она мешала в своё время штриховкой в 2D режиме. Во-во, штриховка мешает. Но, когда я удалил 3D модель из STEP, AD не отстал, пока я ему не сделал другую модель, Extruded. Надо будет ещё с ним побороться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Во-во, штриховка мешает. Design - Board Layers & Colors - вкладка Show/Hide - для 3D Bodies выставить "Hidden" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 · Жалоба Отключите показ штриховки 3D. В чем проблема то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 · Жалоба В чем проблема то? Проблема в том, что об этом надо знать :) Спасибо, люди добрые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Как при таком способе создания контура платы уменьшить его по всему периметру на 1мм? Я раньше создавал полигон из контура платы, затем правилами создавал новый полигон меньшего размера и из него снова контур. В AD17 у меня никак не удалось это сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Как при таком способе создания контура платы уменьшить его по всему периметру на 1мм? Я раньше создавал полигон из контура платы, затем правилами создавал новый полигон меньшего размера и из него снова контур. В AD17 у меня никак не удалось это сделать. Так есть же примитивы, созданные из контура. Их и двигать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба При сложном контуре-- буде проще нарисовать. Да, вроде все работает, по выше описанному принципу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
