Uladzimir 69 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба раз в квартал можно. Во первых, они не знают где FAQ. Но тут тыкать нужно. Во вторых, если всех в FAQ направлять, ветка умрет. где то по середине нужно. Конечно, для тех кто в теме вопрос о "Convert special String" просто уже аскомину набивает. А кто-то первый раз слышит. В Help вообще все можно найти. "А поговорить?" :) Ветка все же для начинающих Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба У всех так сильно тормозит окно выбора компонента, если тыкаешь в место, где несколько компонентов друг на друге лежат? Окно появляется через 0.5...1 сек после нажатия. Сильно раздражают эти тормоза. И как-то подозрительно, что фон меню чёрный. Может это глюк какой-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба У меня какое-то окошко в схематике всё-время вываливается. Можно его как-то отключить ? Замучало уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 · Жалоба Design Insight Уберите галки или сдвиньте Mouse Hover Delay на 4 секунды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба А есть ли такая функция в альтиуме: Я выделяю в схематике группу компонентов, а в PCB все выделенные мной компоненты устанавливаются рядом друг с другом. Я сейчас делаю так : 1. Нахожу в схематике нужный мне компонент. 2. Запоминаю его десигнатор. 3. Переключаюсь в PCB. 4. C помощью кнопок EJC пережу в меню Edit->Jump->Component 5. Ввожу десигнатор (если я его еще не забыл) 6. Тащу компонент туда, куда мне надо. И так несколько сотен раз, пока все компоненты не переберу. Всё это очень утомительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Выделить на схеме нужные компоненты, затем на плате Tools->component placement->Arrange within recangle Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Я сейчас делаю так Бред какой то. Обычно выделяются по каскадно компоненты в схематике. Автоматом они подсвечиваются в РСВ, собираются в кучку и переносятся на плату и дальше компонуются согласно связям. И так постепенно вся плата. Как то так делалось и в Пикаде Чуть опередили. "Arrange within recangle" хорошая кнопочка. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Вместо первых пяти пунктов в меню tools - cross select mode!!! B компоненты будут выделятся в плате при выделении в схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Подскажите, есть ли возможность сдвигать группу track-ов (без отрыва от других track-ов), а также как сделать так, чтобы при сдвигании среднего track-а не образовывались углы под 90 градусов, см. GIF-ку. GIF Track_Slide Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Включите режим Push Obstance Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Режим через Shit+R включил, но что делать дальше? Можно чуть-чуть поподробнее? Вот GIF-ка моих действий, что делаю не так? Slide Track - 2 Изменено 14 апреля, 2017 пользователем Mobiluck Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Возник такой вопрос - делаю в первый раз, поэтому может вопрос и глупый Есть многолистовая схема, в схеме используются - Sheet Symbol для одинаковых узлов схемы. При компиляции возникает ошибка - Multiple top level documents, если отключить эту ошибку, то при передаче компонентов на плату - передаются только компоненты которые включены в Sheet Symbols, которые используются на данном листе схемы (на первом который в списке файлов), да и то как-то не все, остальные компоненты с других листов игнорируются вовсе. Что делаю не так? Чтение документации от Альтиум не прояснил вопрос. во всяком случае не очень понимаю в чем проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Возник такой вопрос - делаю в первый раз, поэтому может вопрос и глупый Есть многолистовая схема, в схеме используются - Sheet Symbol для одинаковых узлов схемы. При компиляции возникает ошибка - Multiple top level documents, если отключить эту ошибку, то при передаче компонентов на плату - передаются только компоненты которые включены в Sheet Symbols, которые используются на данном листе схемы (на первом который в списке файлов), да и то как-то не все, остальные компоненты с других листов игнорируются вовсе. Что делаю не так? Чтение документации от Альтиум не прояснил вопрос. во всяком случае не очень понимаю в чем проблема. У вас 2 или более Top листа. Для иерархических проектов может быть только один Top лист. Если их больше-- остальные будут проигнорированы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба У вас 2 или более Top листа. Для иерархических проектов может быть только один Top лист. Если их больше-- остальные будут проигнорированы Ну это более или менее понятно, вопрос как сделать этот лист - TOP - в ошибке он ссылается на те листы которые не содержат Sheet Symbol, или как переделать организацию проекта что бы все было нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба в Top листе должны быть оформлены ссылки Sheet Symbol на все другие листы, корме тех, что уже имеют Sheet Symbol примеры должны быть тут, но не уверен. Обращайтесь , и такие примеры, если их там нет, будут созданы, с возможностью подключить их через Vault Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
