Uladzimir 73 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Preference/Schematic/General/Pin Direction Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Preference/Schematic/General/Pin Direction Вот спасибо! Никогда бы не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Вопрос. Можно ли в рамках одного схемного файла добавлять новые листы (как в PCAD :) ) и если можно то как это сделать? Или в Альтиуме это невозможно и для каждого листа в схеме необходимо делать свой файл? Просто пока все проекты в Альтиуме умещались на один лист схемы, а тут вот решил более серьезный проект сделать в Альтиуме :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Тут всегда один лист схемы - один файл. А вот в проект можно добавлять много листов (файлов) схемы, и все они будут разводиться на одной плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Тут всегда один лист схемы - один файл. А вот в проект можно добавлять много листов (файлов) схемы, и все они будут разводиться на одной плате. Ясно, печально :) Сущности и грабли умножаются на ровном месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба А какая разница: в одном файле листы схемы или в нескольких? За пределами Проводника этого вообще не видно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба А какая разница: в одном файле листы схемы или в нескольких? За пределами Проводника этого вообще не видно :) С одной стороны разницы нет, но с другой стороны много минусов, например хочешь посмотреть старый проект, а там куча файлов схемы, какой смотреть? А если еще и названия файлов не поддаются логике (как народ любит делать) сиди и открывай наугад, схема захламлена не нужными сущностями, которые отвлекают опять же, каждый раз надо вывод документации рихтовать под каждый проект и т д. Ну да ладно, надо жить с тем что дают, в конце-концов это не самые большие глупости Альтиума :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба но с другой стороны много минусов, например ... Да живем как-то с этим и проблем никаких не чувствуем! Зато если нужно добавить в текущую схему какой-то стандартный кусов - просто перетаскиваешь его в проект и никаких проблем. Только отследи номера десигнаторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба какой смотреть? В панели Project они все представлены и сгруппированы. Удобств не меньше а больше. Просто нужно уметь удобствами пользоваться, а не по старинке за угол ходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Да живем как-то с этим и проблем никаких не чувствуем! Зато если нужно добавить в текущую схему какой-то стандартный кусов - просто перетаскиваешь его в проект и никаких проблем. Только отследи номера десигнаторов. Ну к отсутствию руки или ноги тоже можно привыкнуть и проблем не чувствовать :) ИМХО, на практике стандартный кусок размером в лист. очень редкое явление, как правило эти куски намного меньше, кроме того как правильно заметили, десигнаторы, а еще и соглашения о названиях цепей надо иметь и все-равно после подключения надо тотально все проверять, так что ИМХО выгода не очевидна совсем. Но с другой стороны, альтернативы все-равно - нет :) В панели Project они все представлены и сгруппированы. Удобств не меньше а больше. Просто нужно уметь удобствами пользоваться, а не по старинке за угол ходить. Да сгруппированы - это плюс. С другой стороны в проекте куча схемных файлов, заходим на плату, допустим хотим посмотреть процессор и его обвязку, вопрос в каком файле ее смотреть? Хорошо если в названии файла есть слово CPU или MCU, а если нет, сиди открывай файлы разные. Ну ладно, это так небольшое занудство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба заходим на плату, допустим хотим посмотреть процессор и его обвязку, вопрос в каком файле ее смотреть? Пользуйтесь Cross Probe to Documents и все что надо само откроется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Пользуйтесь Cross Probe to Documents и все что надо само откроется! Не, не поможет, коль схема крива. Обвязку нужно размещать на том же листе, а не кидать все конденсаторы в кучу на одно листе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Не, не поможет, коль схема крива.Может помочь. На западе это называется "надежная работа". Но нормоконтроль должен стоять на страже и разрушать надежность работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Пользуйтесь Cross Probe to Documents и все что надо само откроется! Спасибо, посмотрю, еще не добирался до него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Может помочь. На западе это называется "надежная работа". Но нормоконтроль должен стоять на страже и разрушать надежность работы. Не, ну я тоже скверного мнения не только о нормоконтроле, но и некоторых документах, в соответствии с которыми они работают. Но там тоже люди. И встречаются весьма понимающие. В общем при работе сними можно получить строгость и порядок без разрушения (нет с повышением) надежности. Вот только время, затраченное на это, может быть бесконечно долгим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
