Hale 1 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Как минимум на нижний мосфет резисторы в затвор ставить не стоит. Т.к. схема адаптивного дедтайма мониторит напряжение на ноге BG, то из-за резистора на ней потенциал будет меняться быстрее, чем на затворе. А значит есть риск сквозняка. О! Я это подозревал про нижний, но обосновать не мог. Но вот на верхний. Бусины рекомендуют в некоторых даташитах на ногастые GaN. на безногие не видел, но видимо там подразумевается пайка вплотную на широкий пад. Ссылку на что? На ферритовую бусину? Ну вот у GANsystems нескольких трактатах встречал http://www.mouser.com/pdfDocs/343654_GaNSy...ev_20160426.pdf Или тут у Transphorm: http://www.transphormusa.com/document/reco...phorm-gan-fets/ Еще где-то видел, не подскажу сразу. Если про бутстрап, то тут: http://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/docume...ess%20Power.pdf В общем, у меня уже опускаются руки. Не могу стабилизировать мост. Может он у меня какой-то странный, но старался делать как рекомендовали ребята из Hypex.nl, которые оригинальный UcD запатентовали Видимо расфазировка в нагрузке так влияет на одно из плеч, что оно даже не запускается. в итоге средний ток через нагрузку либо прокачивается только одним плечом, либо(если включится второе) выходит из баланса и улетает в "+", или "-" до предела источника. Как это скорректировать - не знаю. В симуляции бусины не помогают убрать искажения фронтов, наоборот портят. Резисторы смазывают, но не помогают убрать ступеньки и повторения импульсов верхнего моста. В плече две маленькие индуктивности - то линии задержки для обратной связи, вместе с кондером должны давать недостающих порядка 45° градусов до 180° в ОС на спаде полосы. При этом цепочка не должна резать полосу вплоть до 2 МГц. В приложенном файле используется библиотека с ltwiki, символ маленькой индуктивности для учета ног и дорожек в затворе. 4444_5bridge.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Не могу сообразить про какую стабилизацию вы говорите. Да и по просто расскажите про свою задачу, чего вы в итоге хотите получить. P.S. Я не знаю используется учитывается ли индуктивность выводов компонентов в Pspice моделе, но мне кажется всё таки не стоит применять транзисторы в so-8. По моему маленькому опыту при работе моста на индуктивную нагрузку вы хлебнете проблем из-за обратного восстановления паразитных диодов полевиков. Чтобы немного сгладить это, желательно ставить диоды Шоттки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Да и по просто расскажите про свою задачу, чего вы в итоге хотите получить. Хочу сделать импульсный усилитель синусоидального сигнала частоты 100кГц-1МГц(до 2МГц при удачном стечении обстоятельств) для подачи на широкий спектр катушек, с целью раскачать их сердечники током в пределах 1А (в принципе сгодится и 0.5А). Требуется симметричный выход, т.е. с нулевое значение среднего тока. При этом мощность поступает от недорогого однополярного импульсного источника (на схеме 24В). Поэтому решил делать мостовую схему, а по совету с форума без контроллера, но на автоколебательном контуре (L6, L7 дают фазовый сдвиг для ОС). Как вторая стадия, крайне желательно наличие обратной связи по току, т.е. стабилизация тока в широкой полосе перестройки частоты сигнала, а также защитное отключение драйверов при отсутствии сигнала (чтобы ключи не оставались открытыми на DC) Не могу сообразить про какую стабилизацию вы говорите. 1)Видите красную линию, HighGate-A (A=левый полумост) Вот у нее от нагрузки рождается что-то вроде сдвинутой копии импульса. Не могу сообразить откуда столько накатывает относительно земли. Еще если бы только исток просаживался, а так совсем не пойму. Из-за этого защитой почти полностью блокируется нижний ключ левого полумоста (А). И что мне совсем не понятно - абсолютно перестает работать правый полумост (B ). 2)на картинке не показано, но я пробовал подключать резисторы(R6,R7), наобум уменьшать номиналы нагрузки и фильтра (думаю уменьшался сдвиг по фазе в нагрузке при уходе отсечки вверх+ демпфирование на резисторах) - при этом ключи оживали, импульсы на затворах становились квадратными. Но схема становилась нестабильной - при 50% скважности среднее значение тока нагрузки плавно убегало в +, или в -. Т.е. неустойчива в привычном для усилителей смысле. P.S. Я не знаю используется учитывается ли индуктивность выводов компонентов в Pspice моделе, но мне кажется всё таки не стоит применять транзисторы в so-8. По моему маленькому опыту при работе моста на индуктивную нагрузку вы хлебнете проблем из-за обратного восстановления паразитных диодов полевиков. Чтобы немного сгладить это, желательно ставить диоды Шоттки. диоды шоттки куда ставить? на возврат с затвора, или с истока на затвор? можете набросать как правильно, с учетом эквивалентной индуктивности ног? Правильно ли я понимаю, что eGaN решит проблему фундаментально за счет нулевого обратного восстановления? Т.е. с моими катушками 5-500 uH мне МОСФЕТы на 10МГц не светят? Или как-то можно схему подкорректировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Целый день убил на попытки понять что не так с мостовой схемой включения. Я понял в чем дело. Драйвер LTC4444-5 просто не может работать на тактовой 10МГц. По крайней мере модель сходит с ума. Если изучить работу на 1МГц, то можно заметить что нижний затвор включается с задержкой "как попало". Это дает сбои встроенный компаратор защиты от "прострела". Если включить на 10 Мгц, 50%50 он или запустится нормально, или нижний затвор будет полностью подавлен. В мостовой схеме это может выглядеть как "задохнувшаяся" половина моста. Поэтому я продолжаю искать полумостовой драйвер на 10 МГц с защитой от "прострела". Или дискретную схему защиты от "прострела", работающую на 10 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Или дискретную схему защиты от "прострела", работающую на 10 МГц. Вряд ли найдёте... Если Вас 10МГц устраивают, возьмите 2 штуки LMG5200, там и драйвера и транзисторы внутри есть. Если частота коммутации нужна будет больше, то пример на 25МГц я Вам уже приводил. А по поводу мёртвого времени - вы с чего будете подавать сигнал на драйвер? Может быть проще будет взять мелкую cpld и на ней формировать управляющие сигналы? Можно будет выставить любое мёртвое время. + можно попробовать на ней и логику управления собрать - придётся добавить быстрый датчик тока (он вам всё равно понадобится, если хотите обратную связь по току делать), сигнал с него завести на ацп или компаратор, и завернуть в cpld. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба LMG5200 80V предел. Я хотел 100-150V номиналом FETы брать. У дискретных FET-ов даже сравнимых номиналов импульсные напряжения намного выше. А на катушке в момент переключения, особенно мертвой зоны, напряжение может нехило скакать, даже когда силовой источник 24-50В. Кроме того, чем выше индуктивность, частота, само собой разумеется, выше напряжение требуется для удержания нужного тока. Так что мало у LMG5200 перспектив, а высоковольтных альтернатив нет. С другой стороны такой большой ток приятен, но не обязателен, т.к. на 1МГц и выше 10А просто в катушку не закачать. Кстати, у LMG5200 нет защиты от "прострела". В общем-то LM5113 работает и выше 10Мгц, если обойти встроенный диод. Он очень быстр точен. в отличие от LTC444/4444, имеет диф.-выходы. Но и он не имеет защиты от "прострела". Все они рассчитаны на программируемый контроллер ШИМ, которого нет. вы с чего будете подавать сигнал на драйвер? как я сказал, с кольцевого автогенератора, т.е. с двухвыводного ВЧ компаратора которому на вход приходит положительная ОС прямо с фильтра перед катушкой. Иначе я не узнал хорошего способа сделать ШИМ модулятор на такой частоте без применения сложных и дорогостоящих схем на плис/ддс. Поэтому dead-time нет. Или надо сообразить какую-то схему, создающую Dead-time, например укорачиванием верхнего импульса. Нет ли у вас на примете супер-пупер-быстродействующего NAND вентиля, с малой выходной емкостью и принимающего на вход до 10В? Тогда его можно зацепить за верхний выход и поставить перед нижним входом.Сейчас написал в LT вопрос про 4444-5, это баг модели, или предел микросхемы... жду ответа, если ответят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба NVMFS5C682NL - классный транзистор... мне бы такой же, но с перламутровыми пуго... т.е. на 100 вольт, ну 80 минимум. И чтоб паяльником сажался. LMG5200 80V предел. Я хотел 100-150V номиналом FETы брать. Вы уж определитесь, сколько вольт нужно... отказался от применения GaN транзисторов из-за технологических сложностей с ними (неудобные RF корпуса, BGA, сложные особенности разводки по мануалам) Мне кажется, проще научиться их паять (это не так сложно, при подходящем инструменте), чем мучиться с мосфетами. Или вы думаете, что на таких частотах мосфеты не требуют соблюдения тех же самых рекомендаций по разводке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Вы уж определитесь, сколько вольт нужно... 100 в дискретном исполнении, 150 в интегральном. Так пойдет? Например, берем источник 24 вольта, заряжаем индуктивность. При переключении моста имеем скачки напряжения раза в 4... дай Бог чтобы не больше. У LMD5200 номинал 80, пиковое 100. У дискретных всегда запас по пиковому намного больше, типа 100-150, 100-170 в завис от моджели и хенологии, т.к. и технологическая площадь больше и рассеивать есть куда. Мне кажется, проще научиться их паять (это не так сложно, при подходящем инструменте), чем мучиться с мосфетами. Или вы думаете, что на таких частотах мосфеты не требуют соблюдения тех же самых рекомендаций по разводке? Конечно требуют. Но запаять по контуру под микроскопом я могу. Учился еще на СВЧ SMD конденсаторах, когда собирал из них параллельные сборки на 15 ГГц. А вот BGA проще заказать на стороне. Но это не главное. Я уже и с BGA смирился... но ни драйверов с защитой ни ШИМ-контроллеров от 10МГц найти не могу. Тем сложнее с работающими моделями. Без защиты мы уже перечислили - но тогда начинается секс с деад-таймом. Тогда, надо будет вместо одного компаратора делать два, второй со смещенным уровнем (а сместить уровень придется без операционника - еще один маломощный линейный усилитель внутри). А после смещения уровня укороченный импульс пропускать через задерживающий фильтр. Даже если это выйдет - Dead-time будет фиксированный и в общем не контролируемый...Поэтому лучше будет работать схема ZVS, "впитывающая" эти броски напряжения в паузах. А это опять модифицировать выходной фильтр, который не факт что будет давать стабильную генерацию опорной ШИМА... ад. Пока я пытаюсь освоить TINA(и матерюсь, как можно выпускать такие несамосогласованные программы), т.к. модель LMG5200 есть только под TINA... но как быть с дед-таймом - еще не решил. Сначала попробую на авось - может не сгорит на резистивном участке если фронты резисторами сгладить...но эффективность упадет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Орлёнок 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба У LMD5200 номинал 80, пиковое 100. У дискретных всегда запас по пиковому намного больше, типа 100-150, 100-170 в завис от моджели и хенологии, т.к. и технологическая площадь больше и рассеивать есть куда. Если я не ошибаюсь, внутри LMG5200 стоят ключи epc2016c, которые на 100 В. По крайней мере так сделано в потрохах спайс модели, и в каких-то документах встречал про это упоминание. Хотя может у встроенного драйвера запас по напряжению меньше... Пока я пытаюсь освоить TINA(и матерюсь, как можно выпускать такие несамосогласованные программы), т.к. модель LMG5200 есть только под TINA... Во вложении добавил расшифрованную модельку LMG5200, пригодную для LTspice LMG5200_TRANS.zip Изменено 6 сентября, 2017 пользователем Орлёнок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Огромнейшее спасибо! Класс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Неужели? Уже все сроки вышли чтобы ткнуть наконец в любой из силовых компонентов измерителем рассеиваемой мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Во вложении добавил расшифрованную модельку LMG5200, пригодную для LTspice А можете рассказать, как получилось это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба и матерюсь, как можно выпускать такие несамосогласованные программы)[/i], т.к. модель LMG5200 есть только под TINA....Спайс модели не делаются за 2 минуты, особенно для ИС. TI заказывает спайс модели для Тина у сторонних компаний и те шифруют их. Скорее всего это политика этих сторонних компаний и с позволения TI. Интересно, что сегодня все компоненты разрабатываются с применением симуляторов. Для них нужны модели и они создаются в каждой компании для своих компонентов на уровне ПН-переходов на основе своих технологий. Эти модели получить не получится, так как они могут помочь расшифровать / расколоть ИС. А макромодели разработчиков ИС интересуют мало и разрабатываются не всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Спайс модели не делаются за 2 минуты, особенно для ИС. TI Да не в этом дело. Дело в несогласованности. Они создали систему шифрования моделей - но совершенно не создали систему импорта этих моделей в собственный софт! Т.е. стандартный импорт-визард с шифрованными моделями не работает. при попытке запихать файл вручную в папку с моделями - ругается что все там неиндексировано и символ отсутствует. Символ каждый раз заставляет рисовать с нуля. При попытке нарисовать в редакторе бибилотеки символов - все равно связать символ с моделью по умолчанию не дает. Причем символы есть в пакете для скачки... но импортировать их никак. И копипастить из примеров тоже не дают. Более того - в примерах перепутан порядок пинов по сравнению с .subckt. В общем, хрен знает как этим пользоваться. ... да еще и точки пинов в символах -невидимые и нередактируемые объекты, которые все время убегают от видимых крестиков пинов при редактировании символа. таким символом становится пользоваться нельзя. жуткая программа. "и те шифруют их.". И нафига? Ключ-то фиксированный, пошит в прогу. Неужели в TI, LT, или NXP не найдется программиста, или денег, чтобы извлечь из кода программы процедуру расшифровки? Причем это надо сделать всего один раз. Только пользователям головную боль создают. Во вложении добавил расшифрованную модельку LMG5200, пригодную для LTspice Огромнейшее спасибо за подмогу... конечно, но почему-то не работает. Не подскажете, как ее использовать, есть ил какие-то требования к настройке симулятора, или обвязке? Создал рисунок из .subckt с автоматической распиновкой с пом. самого LTspice. На Vin подал +24 вольта с идеального источника, на Vcc +5. К HI,LO подсоединил 0/+5 меандры, земли на идеальную землю. Развязочные кондеры 150pF и .22uF, буст 0.22u. Не считает. Т.е считает почти час запуск, потом ошибка "мелочности" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба не понятно что с этой моделью. Упрощением модели и настроек симулятора донельзя добился того что шаг симуляции перестал укорачиваться до долей фемтосекунд... На симуляцию ушел ЧАС. И результат совершенно непонятный. См рисунок. Во-первых непонятный ток. 24В, нагрузка 3Ом. Нижний ключ на земле (должен быть). А ток 1А. Куда девались еще 7А тока? Во вторых, что за странные выбросы на ровном месте? Кое-как справился с TINA - там симулирует нормально. Зараза, кажется несовместимая модель. Орлёнок, у вас получилось ее использовать в LTspice вообще, или пустой номер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
