Mirabella 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Возникла необходимость разработки некого радиоэлектронного устройства, которое по условиям использования должно работать на различных высотах (до 12 км) в негерметизированной кабине - а ещё точнее -при непосредственном воздействии окружающей среды. необходимо уравнивать давление внутри блока с текущим атмосферным давлением, одновременно сохранив защиту от воздействия различных осадков. Подскажите, есть ли какой-нибудь стандарт на эту тему, выпускаются ли для этой цели стандартные изделия и, вообще, как решается эта задача? Предложений типа "просверлить отверстие в корпусе" не надо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 27 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Подскажите, есть ли какой-нибудь стандарт на эту тему, выпускаются ли для этой цели стандартные изделия и, вообще, как решается эта задача? Про стандарт не знаю, а СВЧ усилители для вертолетов выпускали для МО в полностью герметичном корпусе типа "школьный пенал". Корпус фрезеровался из дюраля с последующим осаждением покрытия на основе олово-висмута. Все разьемы были герметичными и запаивались прямо в корпус. Верхняя крышка корпуса тоже была из дюраля с покрытием и тоже припаивалась к корпусу. Для компенсации перепадов давления верхняя крышка имела в месте пайки гофрированный профиль. Весь корпус после запайки верхней крышки заполнялся азотом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба СВЧ усилители для вертолетов СВЧ усилители -это модули. Их относительно малые размеры позволяет обеспечить защиту путём герметизации. Но бывали случаи, когда крышки слетали. Мой вопрос -о защите блока имеющего весьма не малые размеры. В котором, кстати, стоят и СВЧ модули усилителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба необходимо уравнивать давление внутри блока с текущим атмосферным давлением До пяти километров работает без проблем, для Вас может не подойти нижняя температура, купить можно на "Farnell" http://www.hylec-apl.com/Cable-Glands/Vent...AE12ES4305.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба необходимо уравнивать давление внутри блока с текущим атмосферным давлением, Подвижная мембрана (гофр). P.S. Цель-то какова? Зачем это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба До пяти километров работает без проблем, для Вас может не подойти нижняя температура, купить можно на "Farnell" http://www.hylec-apl.com/Cable-Glands/Vent...AE12ES4305.html спасибо, но 5 км мало... Подвижная мембрана (гофр). P.S. Цель-то какова? Зачем это? без этого клапана возможно механическое разрушение корпуса при быстром наборе высоты или быстром снижении... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба спасибо, но 5 км мало... Это то что я применял, а Вы смотрите документацию, какие там ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба без этого клапана возможно механическое разрушение корпуса при быстром наборе высоты или быстром снижении... Вы смеетесь? Какое еще механическое разрушение хорошо выполненного герметичного корпуса на всего-то 12 км? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба без этого клапана возможно механическое разрушение корпуса при быстром наборе высоты или быстром снижении... Понятно. Разрушение электронных компонентов не рассматривается. Как и работоспособность при низких температурах. З.Ы. Всего 1 атм. Делайте прочный герметичный корпус или несколько. Заполняйте инертным газом под сниженным давлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Делайте прочный герметичный корпус или несколько. Заполняйте инертным газом под сниженным давлением. Зачем? Устройство, как сказано - маленькое и вряд ли есть требование по ремонтопригодности. Заливка компаундом, все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Зачем? Устройство, как сказано - маленькое и вряд ли есть требование по ремонтопригодности. Не маленькое, так прочел фразу "Мой вопрос -о защите блока имеющего весьма не малые размеры". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Не маленькое, так прочел фразу "Мой вопрос -о защите блока имеющего весьма не малые размеры". А, значит мне показалось, что маленькое. Тогда - да. Обычный инертный газ под давлением на половину высоты. В общем - оптимизация тонкой оболочки и внутреннего давления + возможно, расширитель. Короче, нормальный конструктор нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 20 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Для выравнивания давления и одновременной защиты от влаги используем клапаны от Gore, такие: PDF, посмотрите, может быть вам подойдут? С ними нужно не столько максимальную высоту смотреть, сколько скорость изменения высоты = скорость изменения давления, иначе мембрану из клапана может просто выдавить. Изменено 9 декабря, 2016 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба На спутниковых платформах всегда монтировали герметичные блоки и ничего не взрывалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Подвижная мембрана (гофр). как у нее со стойкостью к вибрации и акустическому шуму? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
