zltigo 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба У меня пока предохранитель по питанию стоит. Предохранители защищают только от пожара. Не знаю, надо ли усложнять. А что, есть какой-то результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Давайте посчитаем... Ну это если пролезание частоты дискретизации сильно вредит здоровью. На обычный динамик пусть лезет, все равно не воспроизведет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба воспроизвести не воспроизведёт, но катушку звуковую погреет точно. Приблизительные расчёты от iosifk можно с такой же приблизительностью подвинуть в сторонку, и перекрыть тем самым всю полосу до 20кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба воспроизвести не воспроизведёт, но катушку звуковую погреет точно. Не погреет в силу индуктивного характера нагрузки на ВЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба ну да, конечно, катушки плавятся только так у катушек слишком маленькая индуктивность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба ну да, конечно, катушки плавятся только так у катушек слишком маленькая индуктивность Да, пожалуй для ВЧ-драйверов актуально. Прикидочный расчет показывает, что для среднепотолочного драйвера с эквивалентным сопротивлением 500ом на частоте 500кГц (ну пусть будет такая частота ШИМа) для усилителя с мощностью в 1кВт отсутствие фильтрации несущей приведет к рассеиванию где-то 15-20Вт на драйвере. Это много, все таки один LC фильтр снимет вопрос полностью, подавив несущую, скажем, на 40дБ (это всего 1.5-2мВт останется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Процессор, к нему аж на высшем приоритете два синхронных драйвера, к ним четыре транзистора, к ним защита на россыпи, и т.д. — реально каша из топора, но третьесортная, потому как частота никакая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба На 50 мипсах можно сделать частоту ШИМ = 300 кгц и более. Точнее, частоту перезагрузок двух MATCH-регистров. Изменено 11 декабря, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Если речь об озвучке чего-то стандартного, типа 48 ksps, то эту "частоту ШИМ" выдавать интерполятору — вот его прикиньте в MIPS'ах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба 48 кгц, 16 бит, hi-fi — в этой теме не об этом. Тема о лоукост, полный мост, "предельно высоким КПД" и можно ещё райл-ту-райл. Под управлением микроконтроллера. Критиков класса D прошу отойти в другую ветку. Изменено 11 декабря, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба Да в общем-то нет проблем с 16ю битами с 48к. Сигма-дельта второго порядка и вот уже подавление шумов квантования 40дБ/декада. Сам по себе 8-бит шим - это -48дБ, да еще, скажем, 500кГц/20кГц=-42дБ, всего -90. Вполне себе хайфай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба Давайте посчитаем... Чтобы получить 8 бит, нужно иметь частоту ШИМ не более 1/256 от частоты тактирования модуля ШИМ. Для 50 МГц контролера это порядка 200 кГц. Специальные МК для этих целей в расчет не берем - уже не лоукост. Если берем, то есть семейства с частотой тактирования ШИМ до сотен МГц. Чтобы отфильтровать частоту ШИМ от 20 кГц на 80 дБ требуется фильтр 4 порядка в теории и, реально 5 на практике, чтобы корректировать нелинейные искажения на лету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Кстати есть простой способ как из 8 бит сделать 10 :) 1 лишний бит получается благодаря тому, что мы управляем полным мостом, т.е по сути у нас 2 независимых канала управления. 2 лишний бит получаем за счет добавления псевдослучайной последовательности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) · Жалоба Шум в слышимой полосе даже в младшем бите будет неприятен и неоптимален. Если мипсы некуда девать, то лучше сделать аналог сигма-дельта модуляции младшего бита, через суммирование ошибки округления в каждом сэмпле. По какчеству уточню: на 10 мипсах получалось 44К * 9 бит и при этом половина мипсов оставалась для других дел. Это без сигма-дельта наворотов. На 45 мипсах можно иметь 44К * 11 бит и 40 мипсов для других дел. Изменено 11 января, 2017 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Иметь хоть малую часть аналогового тракта уже как-то неприлично, покупали как-то лет пять тому назад недорогой музыкальный центр с выходом по 100 Вт на канал, после того как мне понравилось его звучание я решил и себе сделать что-то подобное, в решении этого центра ничего аналогового от считывателя блю-рей, до выходного чипа УМ, не нашел. Между центральным процем и платой с чипами УМ передавалась цифра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
