Аня Иволгина 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Классный совет :) Взять переносной анализатор спектра для рассматривания помех на уровне порядка -140dBm :). Ну конечно взять, если вдруг в кладовке завалялся :). Оценка по RSSI сигналов такого уровня еще больше понравилась :). Теперь я знаю, два километра то даже в городе получилось! Снег шел, ура! Завтра в ночь. Попросила программу, она делает так что разные скорости, хоть одну но поймает.С меня фоточки всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба Классный совет :) Взять переносной анализатор спектра для рассматривания помех на уровне порядка -140dBm :). Ну конечно взять, если вдруг в кладовке завалялся :). Оценка по RSSI сигналов такого уровня еще больше понравилась :). Вдруг, в кладовке лежит R&S переносной. Только его результаты, ни о чем, для имеющихся модемов. Порадовало: 2 км, 40 мВт. Интересно, какая скорость выходит. Если сделать на нормальной рассыпухе, дальность должна получится на порядок больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба Классный совет :) Взять переносной анализатор спектра для рассматривания помех на уровне порядка -140dBm :). Ну конечно взять, если вдруг в кладовке завалялся :). Оценка по RSSI сигналов такого уровня еще больше понравилась :). Все нормально там измеряется анализатором, если конечно есть опыт и какое то понимание в радио, антеннах, и тп. Порядок уровня -140dBm вам на вашем R&S врядле удастся посмотреть. К тому же антенну нужно с правильным согласующим подключить. Вдруг, в кладовке лежит R&S переносной. Только его результаты, ни о чем, для имеющихся модемов. Порадовало: 2 км, 40 мВт. Интересно, какая скорость выходит. Если сделать на нормальной рассыпухе, дальность должна получится на порядок больше. R&S переносной выдать результаты без проблем может, для всех модемов. Так что неправы вы, не ваша тема похоже. Да и дальность с рассыпухой никак не коррелирует, это заявление более чем странное. Дальность или оценка бюджета линка зависит от многих компонентов, где антенна с ее усилением, направленностью может быть главным фактором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Ну да. Конечно. Отсутствие фильтра между МШУ и квадратурным смесителем ничего не портит. Как и шумы от МШУ по десятку гармоник, по 1,5 дБ в минус на каждую, тоже только улучшают качество приемника. И анализатор спектра спокойно выдаст спектр от передатчика за несколько км. Ерунда, что даже анализатор за 100 зеленых рублей, это делает немного напрягаясь. И тема не моя. Спасибо, что все обьяснили. Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Corner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба Порядок уровня -140dBm вам на вашем R&S врядле удастся посмотреть. О чем и была речь, что ни массовые анализаторы, ни тем более встроенные средства RSSI и близко не лежали к цифре -140dBm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба О чем и была речь, что ни массовые анализаторы, ни тем более встроенные средства RSSI и близко не лежали к цифре -140dBm К массовому анализатору есть опциональный массовый широкополосный усилитель. Но комплект совсем не переносной. Разве, кто в состоянии таскать на горбу стойку весом в 70 кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Аня Иволгина 0 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба Как же можно что-то увидеть на анализаторе, читала там хитрый сигнал, микросхема его из шума тянет, ведь анализатор не знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mister_DSP 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Порадовало: 2 км, 40 мВт. Интересно, какая скорость выходит. Если сделать на нормальной рассыпухе, дальность должна получится на порядок больше. На нормальной рассыпухе - это на какой? Заинтриговали... Имелось в виду серебрянные катушки, узкий фильтр ПАВ и тщательно отстроенные ВЧ-цепи на входе приемника, выходе передатчика? Из опыта: в модулях RFM96(те же ЛОРА-яйца, только в профиль - плата другая) было важно определить, при какой частоте мощность максимальна (точнее в какой полосе частот она не менее 99% от максимальной) И при переходе с 430 МГц к 450 МГц мощность падает в 4 раза (по показаниям простейшего индикатора поля) С меня фоточки всем спасибо! Где??? :) Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Mister_DSP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба С меня фоточки всем спасибо! Да-да, ждём-с :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба О чем и была речь, что ни массовые анализаторы, ни тем более встроенные средства RSSI и близко не лежали к цифре -140dBm Ну -140 может и не увидит, да там C/Ш порядка -10..-15дБ, но -120...-125 увидит, а с анализатором хотя бы грубо оценить помеховую обстановку на месте можно будет. Да и потом... может быть мощная (не -140, а -40 дБм) помеха внеполосная, которая будет гробить чувствительность приемника, а нужно будет както объяснить начальству несуразный результат. Проходили через это, когда доходит дело до отчета отмазки типа "да я не знаю почему оно не работало, я эти платки вообще у знакомого одолжила", "да и кабель был какойто стремный" - вообще не прокатывают. Если едешь в командировку должен подготовиться как следует. Тем более автору нужно получить 9600 бит/c, а при таких скоростях про -140дбм можно сразу забыть. ЗЫ. "Увидеть" сигнал анализатором в приемной антенне тоже можно, если отключить модуляцию в передающем модуле. Не знаю правда есть ли такая возможность в тех модулях что у авторм. Если работать из машины, то можно взять и не очень переносной анализатор, я со своего N9020A нормально смотрю сигналы на уровне -135дБм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба На нормальной рассыпухе - это на какой? Заинтриговали... Имелось в виду серебрянные катушки, узкий фильтр ПАВ и тщательно отстроенные ВЧ-цепи на входе приемника, выходе передатчика? Из опыта: в модулях RFM96(те же ЛОРА-яйца, только в профиль - плата другая) было важно определить, при какой частоте мощность максимальна (точнее в какой полосе частот она не менее 99% от максимальной) И при переходе с 430 МГц к 450 МГц мощность падает в 4 раза (по показаниям простейшего индикатора поля) Где??? :) Для лоры мощность не просто померить из-за ширповской модуляции, и широкой полосы их кол-ва. Тут надо знать как мерить. Затем индикатор поля это непонятно что такое у вас, ни парамертов ни данных не приводите. А таких показометров пруд пруди. Подход к измерению мощности как для режимов OOK, FSK, GFSK, MSK также отличается и не годится для лоры. А что такое в 4 раза? Это в mW или dBm? Или в единицах показометра каких-нибудь Вольтах на метр. А какая антенна при этом? Может вы и так работали на краю резонанса и сдвинули частоту еще выше за край? Трудно оценить ваши выводы ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба И при переходе с 430 МГц к 450 МГц мощность падает в 4 раза (по показаниям простейшего индикатора поля) А работали на "спиральку"? Тогда скорей всего дело в узкополосности антенны. Либо смотрите схему согласования с антенной. Сам чип такого не может давать, имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Ну -140 может и не увидит, да там C/Ш порядка -10..-15дБ, но -120...-125 увидит.... Назовите КОНКРЕТНУЮ модель переносного анализатора, который нужно "захватить с собой", тогда и узнаем сколько он увидит -140, -120 или -90.... Если работать из машины, то можно взять и не очень переносной анализатор, я со своего N9020A нормально смотрю сигналы на уровне -135дБм. Ну с машиной скорее всего у Ани проблем не будет, а вот с покупкой Анализатора за 50K баксов и его размещении в машине - точно будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Назовите КОНКРЕТНУЮ модель переносного анализатора, который нужно "захватить с собой", тогда и узнаем сколько он увидит -140, -120 или -90.... Ну с машиной скорее всего у Ани проблем не будет, а вот с покупкой Анализатора за 50K баксов и его размещении в машине - точно будут. Я так понимаю Аня не на свои деньги туда едет и покупать анализатор ей самой не придется. Ее задача - озадачить начальство извините за тафтологию , что нужен дескать анализатор. А вот если его не предоставят, тогда уже она "не виноватая". Не знаю сколько сейчаст стоит такой , но я бы взял Дает -141 дБм на 1Гц (с усилителем обещают -161), если сделать полосу ПЧ 100Гц и посидеть-понакапливать спектр то -120 можно вполне увидеть. У чипов 1276/77/78 есть ведь режим ООК, т.е можно излучать немодулированную несущую? Тогда можно по кнопочке переходить в такой режим и смотреть сигнал спектроанализатором в узкой полосе (будет зависеть от уползания задающего генератора). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Не знаю сколько сейчаст стоит такой , но я бы взял Не советую. Лучше в сторону Keysight посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
