novikovfb 19 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба по группе применения однозначно могу сказать что 4 точки крепления печатной платы при 100х140 вам - за глаза и за уши. нужно толщину платы от 2 до 2,4мм, и заливку лаком нормальную. если возможно вакуумирование платы - к заливке лаком надо подойти очень осторожно: под BGA возможно образование полости с газом (воздух+пары растворителя лака), которая при вакуумировании дает нежелательное отрывающее усилие, слышал о случаях нарушения контактов ПП и BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Журавлев Николай 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) · Жалоба Для обеспечения нормального теплосброса с BGA , можно сделать первый внутренний слой с фольгой от 150мкм, при этом не стоит забывать о симметричности структуры ПП ( данное решение используется в ИСС). Для обеспечения жесткости соединения BGA и платы используйте эласил или ВК-9. При этом микросхемы приклеивайте по краям, оставляя по углам свободные от клея зоны, это обеспечит отсутствие воздушного пузыря. Данные тех решения проходили ВП. Изменено 10 января, 2017 пользователем Журавлев Николай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Для микросхем в корпусе BGA используется технология Underfill - тут и механика и отвод тепла одновременно: http://ostec-press.ru/search/?q=материалы+Underfill Эласил, ВК-9 или лак не вполне пригодны для такого корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Для микросхем в корпусе BGA используется технология Underfill - тут и механика и отвод тепла одновременно: для LGA и CLCC можете что-нибудь подсказать? Там шариков нет - флюсующий underfill не пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Ну и прежние вопросы: материал ПП? Китайский FR4-HiTg смотрится лучше, платы жёстче - при настройке не отваливается ничего. Ну и кроме толщины платы неплохо бы взять толтую медь 35-70 микрон. И для многослойки - ядро потолще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 8 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба А как же бэкплейны толщиной по 5-10мм по 24 и более слоев? :smile3046: Ведь это оборудование к которому предъявляются особые требования по надежности... Обрыв в переходных происходит не от того что плата имеет толщину больше, а от недостатка знаний и технологий конструктора. :maniac: наверно их не прогибают? поясните, какие могут быть конструктивные улучшения при отводе дорожки от via? при прогибе платы смещение по ее дорожкам и соответственно сила на разрыв (закон Гука, по-моему) пропорциональны синусу угла на толщину платы. я представляю тестирование так: берем и по центру платы, закрепленной по краям, давим специальным штырем (по любому силы у тестового стенда больше, чем прочность платы, поэтому прочность платы не имеет значения для такого теста), отклонение от плоскости и есть тот синус (ну или можно брать не синус, а величину угла, в радианах, например - угол маленький, да и если рассматривать две платы: толстую и тонкую - то одинаковое смещение и угол, соответственно - остается только толщина - чем толще, тем пропорционально большая сила действует на обрыв проводника что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
