George_R 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Всем доброго дня! Прошу вправить мне мозги. Имею задачу с одного аппаратного модуля в МК принимать-передавать данные в две низкоскоростные шины. Предпосылки - никаких сложных операций не требуется, а интервал между пакетами более 50мс по каждой шине дает хороший запас на переключение Полностью "то что нужно" имеется в чипе AMIS-42700 , который сложно доставаем. Из доставаемых чипов с функцией Standby имеем SN65HVD231 , TJA1042T На первый взгляд все ок. При ближайшем рассмотрении вылезают следующие детали: У SN65HVD231 в ждущем режиме оба пина Rx/Tx зачем-то переводятся в логическую единицу (а не в третье состояние, как мне нужно) У TJA1042 в ждущем режиме пин Rx тоже не в третьем состоянии, а каким-то образом продолжает реагировать на события в шине Т.е. полностью отрубить его можно только по питанию Можно влепить контроллер с двумя аппаратными CAN, но это будет из пушки по воробьям Из прочих вариантов вижу только 74HC125 , задержка распространения 150нс совершенно не смущает (если смутит контроллер, будет HCT125 или LVC125) Может быть я пропустил какой-то распространенный вариант выхода из положения, или я хочу странного? Изменено 24 ноября, 2016 пользователем George_R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 26 ноября, 2016 Опубликовано 26 ноября, 2016 · Жалоба не до конца раскрыта задача. какой МК? если есть ремап КАН-ножек - то к разным ногам подцепить, если нету - выбрать МК с ремапом и переконфигурить пады из программы on-the-fly ///а так да - 74HC125 хотя вкрадывается крамольная мысль - а саму линию допустимо всякими аналоговыми муксами щёлкать? типа CD405x (наибольший вопрос - сколько там Ом набегает на ключе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
George_R 0 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба Большое спасибо за идею про ремап! В следующем девайсе испытаю. Это именно то зачем я задал вопрос на форуме. В нынешнем варианте у МК корпус где мало ног, так что ремап невозможен. STM32F042 . Пока попробую обойтись LVC125. Не нужный в данный момент Tx привяжу к рецессивному уровню на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Если шины действительно медленные, можно вообще на двух диодах и резисторе собрать логическое "И". А в мультиплексор на CAN-H, CAN-L я не верю. Хотя если помех и криворуких монтажников там не будет - почему б и нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
George_R 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Мультиплексор если и ставить то разумеется не CANH, CANL , а Rx-Tx Ремап идея то что надо, нет смысла в диодном колхозе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Если шины действительно медленные, можно вообще на двух диодах и резисторе собрать логическое "И". не могли бы пояснить, что это даёт и как защитит от одновременной передачи узлами сети по обоим шинам сообщения, которое на приемной стороне (после логического И) в этом случае будет искажено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба ... применять это поделие надо вместе с отключаемыми трансиверами (Георгий их уже в первом посте перечислил). Но ремап, соглашусь, будет лучше. И трансиверы можно обычные использовать, без enable. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Но ремап, соглашусь, будет лучше. И трансиверы можно обычные использовать, без enable. а что для CAN бывают трансиверы с enable? можно пример? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Так в первом же сообщении: AMIS-42700, SN65HVD231, TJA1042T Самолично работал с тексасом SN65HVD231. Отключается. Только мне это не нужно было, мне нужно было только отключать передатчик, поменяли на SN65HVD230 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба Разумнее использовать пару напр. MCP2515 по SPI интерфейсу. Коммутация CS SPI. Дешево и сердито. У каждого чипа есть свои буферы, по прерыванию на прием видно, что данные получены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Разумнее использовать пару напр. MCP2515 по SPI интерфейсу. Коммутация CS SPI. Дешево и сердито. У каждого чипа есть свои буферы, по прерыванию на прием видно, что данные получены. имея на борту контроллер CAN, городить огород с внешним контроллером - весьма сомнительное удовольствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба имея на борту контроллер CAN, городить огород с внешним контроллером - весьма сомнительное удовольствие. Поначалу тоже так думал... Зависит от задачи. Не всегда можно обойтись встроенным блоком CAN. Посмотрите, что умеет тот же MCP, его стоимость и во что выльется самостоятельная реализация всего этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 · Жалоба Поначалу тоже так думал... Зависит от задачи. Не всегда можно обойтись встроенным блоком CAN. Посмотрите, что умеет тот же MCP, его стоимость и во что выльется самостоятельная реализация всего этого. Посмотрел. Полтора бакса стоит. STM32F042, с которого начиналась тема, стоит МЕНЬШЕ. Посмотрите, что он умеет. Беглое сравнение документации показывает, что по функционалу они очень близки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Посмотрел. Полтора бакса стоит. STM32F042, с которого начиналась тема, стоит МЕНЬШЕ. Посмотрите, что он умеет. Беглое сравнение документации показывает, что по функционалу они очень близки. Хм где вы такой нашли? MCP2515-I/ST - $0.75 Вы на STM32F042 с CAN работали? Все шоколадно? Изменено 16 декабря, 2016 пользователем leocat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Так в первом же сообщении: AMIS-42700, SN65HVD231, TJA1042T Самолично работал с тексасом SN65HVD231. Отключается. Только мне это не нужно было, мне нужно было только отключать передатчик, поменяли на SN65HVD230 Очевидно, речь про пин Rs у SN65HVD231: Rs: Mode select pin: strong pull down to GND = high speed mode, strong pull up to VCC = low power mode, 10kΩ to 100kΩ pull down to GND = slope control mode Sleep Mode of the HVD231 The device remains in a very low power-sleep mode until the circuit is reactivated with a logic low applied to RS (pin 8). While in this sleep mode, the bus-pins are in a high-impedance state, while the D and R pins default to a logic high. в таком случае при отсутствии ремапа вопрос ТС решается не менее элегантно: два SN65HVD231 и одно "логическое И" (например SN74LVC1G08) на выходах R дравйвров ЗЫЖ 1рубль 80коп в розницу: https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=605509 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
