41 -
0 ОбычныйИнформация о George_R
- День рождения 12.05.1984
Старые поля
skype
Сайт
2 021 просмотр профиля
Вероятно мне стоило отписаться о решении проблемы, чтобы не плодить бесполезные ответы Всё замечательно работает следующим образом __attribute__((at(USERPAGE1))) static const uint16_t fl_def[FLASH_FILE_SIZE][_N_CPY]= { {_ADC_DEFAULT,_ADC_DEFAULT,_ADC_DEFAULT}, {_TC1_DEFAULT,_TC1_DEFAULT,_TC1_DEFAULT}, {_S2_DEFAULT,_S2_DEFAULT,_S2_DEFAULT}, {_S2_RNG_DEF,_S2_RNG_DEF,_S2_RNG_DEF} };
Спасибо! Вполне пригодно для укладывания инициализированного массива по адресу, и за счет отсутствия директив не привязано к компилятору
Большое спасибо, именно то что нужно, тему можно закрывать
Всем доброго дня! Задался вопросом, как поместить переменную/массив точно по нужному адресу памяти Сейчас делаю так - в скрипте линковщика объявляю секцию с нужным адресом, а при объявлении переменной пишу __attribute__((section ("имя"))) Суть вопроса вот в чем: есть ли директива, позволяющая прямо в коде писать нужный адрес?
Мультиплексор если и ставить то разумеется не CANH, CANL , а Rx-Tx Ремап идея то что надо, нет смысла в диодном колхозе
Большое спасибо за идею про ремап! В следующем девайсе испытаю. Это именно то зачем я задал вопрос на форуме. В нынешнем варианте у МК корпус где мало ног, так что ремап невозможен. STM32F042 . Пока попробую обойтись LVC125. Не нужный в данный момент Tx привяжу к рецессивному уровню на всякий случай.
Полностью отключаемый CAN трансивер?
George_R опубликовал тема в Controller Area Network (CAN)
Всем доброго дня! Прошу вправить мне мозги. Имею задачу с одного аппаратного модуля в МК принимать-передавать данные в две низкоскоростные шины. Предпосылки - никаких сложных операций не требуется, а интервал между пакетами более 50мс по каждой шине дает хороший запас на переключение Полностью "то что нужно" имеется в чипе AMIS-42700 , который сложно доставаем. Из доставаемых чипов с функцией Standby имеем SN65HVD231 , TJA1042T На первый взгляд все ок. При ближайшем рассмотрении вылезают следующие детали: У SN65HVD231 в ждущем режиме оба пина Rx/Tx зачем-то переводятся в логическую единицу (а не в третье состояние, как мне нужно) У TJA1042 в ждущем режиме пин Rx тоже не в третьем состоянии, а каким-то образом продолжает реагировать на события в шине Т.е. полностью отрубить его можно только по питанию Можно влепить контроллер с двумя аппаратными CAN, но это будет из пушки по воробьям Из прочих вариантов вижу только 74HC125 , задержка распространения 150нс совершенно не смущает (если смутит контроллер, будет HCT125 или LVC125) Может быть я пропустил какой-то распространенный вариант выхода из положения, или я хочу странного? -
vfo спасибо! После того как меня тут выше ткнули носом в понижающий преобразователь, уже подсмотрел у буржуев схему управления на двух повторителях. К 817 обычно парой является 807, почему вы именно 857 использовали?
Да-да, понижающий преобразователь и нужен, исправил картинку, спасибо Керамику тоже поставлю, в случае перегрева поставлю оба плеча в цепь управления, с паузой в управлении
Большое спасибо за помощь, заклинило, потому и обратился на форум
Jurenja предлагаете понижающий импульсный преобразователь напряжения? Стабилизации нет т.к. не требуется высокая точность установки тока, а сопротивление нагрузки постоянно Плохой КПД из-за затянутых фронтов сигнала управления? (нет верхнего плеча в схеме управления затвором)
ШИМ замена балластного резистора
George_R опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Прошу покритиковать идею Требуется при питании 9.1В пропустить через резистивную нагрузку порядка 0.5 Ом ток величиной 2.0А Желательно избежать применения греющегося и занимающего место балластного резистора Нагрузка заземлена и подавать ток можно только по верхнему плечу схемы Допустимы пульсации тока в 0.3А Предполагаю действовать как на картинке, частота сигнала управления порядка 20 кГц Что плохого в этой схеме кроме отсутствия драйвера силового транзистора? -
Судя по названию цепей, а также по битрейту, это вовсе не ДВС-АКПП А автор пытается отломать встроенный имо тойоты-лексуса как раз 1999 года Удачи ему в этом
PIC18 дизассемблер?
George_R ответил George_R тема в Все остальные микроконтроллеры
для моей небольшой задачи полностью хватило второго инструмента с некоторыми правками полученного кода, котлета провернулась почти 1 в 1 обратно в корову -
PIC18 дизассемблер?
p/s отвечу сам в своей теме PIC18 Simulator IDE вполне справился с задачей т.е. выданный им код уже довольно осмысленный и поддается разбору (как минимум с небольшими правками он компилируется в почти совпадающих hex) Последняя версия IDA с поддержкой Microchip которую мне удалось найти - 5.5 , она норовит чуть ли не весь код представить как таблицу данных. В свете неплохого результата от первого инструмента не стал пробовать её заставить выдать более корректный результат
