krux 8 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба я делал в ПЛИС ФД, сигма-дельта модулятор, выдавал наружу ШИМ, давил фильтром ВЧ для получения управляющего напряжения, подаваемого на ГУН. с первого подхода вышла полная фигня, и я забросил. сложности из-за квантования входа на ФД, и с фильтрацией выхода ШИМ с точки зрения замыкания петли с достаточным запасом по устойчивости. я бы себе проблем не искал, а ставил внешнюю м/сх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpiter 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба выдавал наружу ШИМ, давил фильтром ВЧ для получения управляющего напряжения, подаваемого на ГУН. НЧ фильтром? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба ВЧ-составляющие НЧ-фильтром, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба ПЛИС только как делители, которые отвязать от внешней 564ГГ1 парой внешних синхротриггеров, 5584 наверное. Красивое решение, особенно мне нравится гарантированная стойкость предложенных компонентов. Но я не нашел в сети ровным счетом никаких сведений о шумах 564ГГ1 и/или о шумах генераторов на 564ГГ1. Об импортных аналогах наверное что-то публиковалось, но это даже искать неинтересно - там могут быть са-а-авсем другие цифры. У Вас нет каких-то результатов для реализованного на этой микросхеме устройства? Хм, в чипидипе есть две штуки под заказ. Пожалуй, попробую ее обмерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Так это и есть CD4046. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Так это и есть CD4046. А! Действительно. Я уже успел отвыкнуть от того, что всё чаще и чаще удается заменить импорт отечественным, после 16 лет постоянного занятия обратным процессом. Ну да, по функционалу он конечно клон 4046, а вот как будет с шумами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Представления не имею о современном состоянии понятия "отечественная элементная база", но старые экземпляры ГГ1 вроде ничем не уступали оригиналам, да и не мудрено, логика не из самых быстродействующих, разработке более 40 лет, но до сих пор актуальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Представления не имею о современном состоянии понятия "отечественная элементная база", но старые экземпляры ГГ1 вроде ничем не уступали оригиналам, да и не мудрено, логика не из самых быстродействующих, разработке более 40 лет, но до сих пор актуальна. А вы их и по шумам щупали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Лет 20 назад прямая замена никак не сказывалась на работе синтезаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба не удивлюсь, если вы будете первым, кто обмерял отечественный ГГ1 на предмет phase noise plot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба не удивлюсь, если вы будете первым, кто обмерял отечественный ГГ1 на предмет phase noise plot Статейку можно будет тиснуть ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба никаких сведений о шумах 564ГГ1 ФЧД у 4046 классический, т.е. с мёртвой зоной, поэтому шумы соответствующие. "Ангстрем" совсем недавно обещали в виде 5514БЦ любой аналог 74HC, или 74LVC в виде 5524БЦ, в т.ч. 4053 и 9046, надо полагать, но теперь неизвестно, последний месяц они только бытовую электронику делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба UM10484 Integrated clean-up-PLL, TFF1xxxx and buffer amplifier http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10484.pdf Описана петля на базе Xilinx XC2C32A c довольно неплохими параметрами по ФШ. К сожалению приведена только схема. Где можно найти VHDL/verilog исходники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба UM10484 Integrated clean-up-PLL, TFF1xxxx and buffer amplifier http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10484.pdf Описана петля на базе Xilinx XC2C32A c довольно неплохими параметрами по ФШ. К сожалению приведена только схема. Где можно найти VHDL/verilog исходники? Кстати, заметил интересную особенность - у PLD шумы поменьше, чем у FPGA. С чем это связано, интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба ...ну стало быть делаем прототип пока, на чем бог послал. Бог послал четвертый виртекс, ГУН на BFY640, преобразователь синус-меандр из LVDS-приемника, ИЧФД вживим самый примитивный из Figure 2 http://www.analog.com/media/ru/training-se...ials/MT-086.pdf, функции CP будут выполнять два объединенных выхода виртекса, подключенных к ФНЧ через токоограничивающий резистор - один будет переключаться по нижнему триггеру ИЧФД из Z-состояния в ноль, второй - по верхнему триггеру из Z-состояния в единицу. Конечно 3 вольта маловат диапазон управляющего напряжения на ГУН, но не хотелось бы еще внешнюю CP или активный ФНЧ городить, чем меньше звеньев - тем меньше проблем, я считаю. Будем решать проблемы по мере их проявления. https://www.researchgate.net/publication/25...ase_Locked_Loop - ВНЕЗАПНО армянский способ индикации захвата ФАПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
