domowoj 0 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день коллеги. Приобрел на АлиЭкспресс 9В Li-Ion аккумулятор 650 мА. Не понятно, как его заряжать. На просторах инета пишут, что нужно заражать как два обыкновенных аккумулятора, т.е. 8,4В. Так и сделал - стабилизатор 8,4В с ограничением тока на уровне 130мА(0,2С), конец зарядки - уменьшении тока зарядки ниже 5мА. И все вроде бы хорошо, но такое впечатление, что недозаряжается аккумулятор. Кто что подскажет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба И все вроде бы хорошо, но такое впечатление, что недозаряжается аккумулятор. Кто что подскажет! Чем вызвано "впечатление"? Напишите что-то более объективное: 1. график заряда- как росло напряжение и падал ток, или просто сколько удалось вкачать VAh 2. график разряда- как падало напряжение и ток (если просто на активную нагрузку типа резистора разряжать), сколько удалось из него забрать VAh. Достаточно раз в 10% времени полного разряда измерять напряжение (если на простой резистор разряжаете) и записывать, точности итогового графика будет достаточно для определения "нормальный или в мусорку" Аккумуляторы могут быть 1. самое вероятное: фейковые- то есть не на ту емкость что написана. Иногда легко детектируется просто по цене или весу, если знаете сколько стоит/весит такой же настоящий. иногда- только по заряду-разряду. 2. частично заряженные до продажи (практически всегда такие)- то есть разрядите и потом зарядите, и по разряду поймете сколько он на самом деле имеет. и дайте ссылку где купили, иногда можно и заранее по описанию и личности продавца определить, что будет прислан мусор. Upd: почитайте еще тут про аккумуляторы и тут тоже много интересных тем про покупки в интернет магазинах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба Аккумуляторы могут быть А еще может быть вообще не LiIOn, а NiCd или NiMh По-хорошему её надо разобрать, в этом ничего страшного - просто снять защитную оболочку, сразу будет видно сколько там элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба А еще может быть вообще не LiIOn, а NiCd или NiMh По-хорошему её надо разобрать, в этом ничего страшного - просто снять защитную оболочку, сразу будет видно сколько там элементов. на ощупь тоже можно посчитать количество элементов. Но бывает (сам лично сталкивался)- маленькая батарейка ставится в корпус от большой, так что прощупывание и разборка не помогут. И да, согласен, могут и с типом сжульничать. Но: если показываешь доказательства, деньги возвращают, они знают что продают и особо не пререкаются. Я в свое время даже зарядку с индикатором купил, чтобы настоящие от ненастоящих отсеивать (но не для лития) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба Брал вот здесь https://ru.aliexpress.com/store/group/9V-ba...7860.0.0.FTnYoL А замерить емкость что-то руки не доходят, придется замерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Собственно, только разборкой все и решится. возможные варианты: 1) 2 литиевых банки со встроенной платой балансировки. Это рабочий вариант. 2) то же, без платы. Я бы не стал с таким связываться, хотя сколько-то он проработает. 3) что-то еще, от никелевых элементов до одноразовых литиевых батареек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Похоже наколол продавец! На баночке ничего не написано. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Да, литием там и не пахло. Скорее всего никель в каком-то из вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Да, литием там и не пахло. Скорее всего никель в каком-то из вариантов. Надо открывать спор и требовать деньги взад. Я тут недавно на лампочки повелся на Али, заказал 16 штук светодиодных (лот 10 штук и еще 6 разных поиграться), на 30баксов (процентов на 40 дешевле чем если на базаре бы купил рядом с домом). По факту, уже потребляемая от сети мощность оказалась примерно в 2 раза ниже на всех. Открыл спор, послал фотки с измерителя мощности (китайская штука с розеткой и экраном- ватты, ваттчасы, напряжение, частота). Вернули ту часть которую я запросил, без вопросов (19 долларов из 30). Жулики, млин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Спасибо друзья, будем бодаться с АлиЭкспресс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Можно было предвидеть, что литий-ионных батареек на 9 вольт не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icr18650.ru 0 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба возможные варианты: 1) 2 литиевых банки со встроенной платой балансировки. Это рабочий вариант. то что мне попадало в руки, так и было устроено. Только плата там без балансировки была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба то что мне попадало в руки, так и было устроено. Только плата там без балансировки была. С балансировкой готовых Ли-батарей не бывает, только это возможно в заказных батареях (обычно этого не заказывают), и такие в широкой продаже отсутствуют, если есть плата, то там защита. Балансировку, если надо, делают на стороне устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Главное, чтобы разъем балансировочный был. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Спасибо друзья, будем бодаться с АлиЭкспресс. Любопытно, что ответили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
