Перейти к содержанию
Возможна ли загрузка прошивки в STM32, имеющий USB OTG FS, с флэшки?
Имеется в виду штатным бутлодером.
Вот в штатном режиме бутлодера для STM32L476 указано:
DFU bootloader и USB Enabled, USB OTG FS configured in Forced Device mode.
Это подразумевает, что всё равно с компьютера льется HEX-файл?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообще уверен можно. А вот что такое штатный бутлоадер не знаю.
Ссылка на сообщение
Нельзя, потому что "Forced Device mode", а чтобы с флэшки - надо Host Mode и бутлодер еще должен понимать FAT.
Ссылка на сообщение
Для загрузки с флешки нужен Host mode.
Значит через USB нельзя. А SD флешкой думаю можно
Ссылка на сообщение
В каком проце штатный бутлоадер умеет с SDIO грузиться?
Это который всунули в проце при его производстве.
Ссылка на сообщение
В renesas RZ точно умеет, думаю ещё много других есть.
Но там загрузка в память первых нескольких секторов с карты, которые должны уже всё остальное сделать - парсить файловую систму при необходимости.
Ссылка на сообщение
Ну т.е. - обычный Boot как в PC.
Значит штатный не может.
В указанном проце (L4) - не может:
The boot loader is located in system memory. It is used to reprogram the Flash memory by using USART, I2C, SPI, CAN and USB OTG FS in Device mode through DFU (device firmware upgrade).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
