zheka 1 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Хорошо, а как управлять усилением с помощью постоянного напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Возьмите оптрон с фоторезистором внутри и управляйте током светодиода (или др. излучателя что внутри). Это самое простое. Делитель из резистора и полевого транзистора, управляемого от вашего ЦАП. Когда то в журналах встречал схему усилителя, управляемого напряжением. На доступных элементах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Не так то просто в ОУ влезть. В усилителе резистор по ОУ встроенный. Изменено 23 октября, 2016 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Хорошо, а как управлять усилением с помощью постоянного напряжения? В нижнее плечо делителя ставите биполярный/полевой транзистор и в базу/затвор задаете через делитель постоянное напряжение. В журнале Радио похожих регуляторов было множество, например АРУ всякие так и сделаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Дешевле и проще разрядность стандартного линейного регулятора громкости увеличить, т.е. взять сдвоенный и включить каналы каскадом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба В нижнее плечо делителя ставите биполярный/полевой транзистор и в базу/затвор задаете через делитель постоянное напряжение. В журнале Радио похожих регуляторов было множество, например АРУ всякие так и сделаны. А выход делителя куда? К неинвертирующему входу? Я сделал - у меня ноль смещается, но амплитуда не растет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба А выход делителя куда? К неинвертирующему входу? Я сделал - у меня ноль смещается, но амплитуда не растет. Какой ноль смещается? Где амплитуда? Вы хоть схему приведите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба До завтра схему привести не могу, пишу с телефона. Если на словах, то в мультисиме сварганил классическую схему на ОУ. На инвертирующий вход подал сингал с генератора от нуля до полувольта. выход мониторю осциллоскопом. На наинвертирующий вход подаю напряжение от нуля до пяти вольт. На осциллограмме вижу усиленный сигнал - колебания амплитудой около двух вольт. При изменении регулирующего напряжения эти колебания смещаются вверх и вниз по оси ординат, не меняя своей амплитуды. Фактически, менять амплитуду получается только меняя сопротивление резистоа обратной связи. Но я хочу обойтись без цифрового потенциометра и регулировать громкость исключительно напряжением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 · Жалоба Я как-то и не знаю как вам помочь, мне кажется вы совсем не понимаете что делаете.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба В общем, учитывая что у меня аудиосигнал 0..3.3 вольт, мне этот операционик не нужен, хватит делителя, собранного из резистора и цифрового потенциометра. Подозреваю, дело не только в том, чтобы обеспечить смещение на середину шкалы. Если уровни постоянной составляющей на обоих плечах потенциометра будут разными, то при его регулировке будут щелчки, что врятли понравится меломану ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
