ZVA 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Тоже интересный вариант. Очень! 300*300/12000 = 7Вт !!?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Да, ошибочка вышла. Но если сделать 1 мА - то будет 3.5 Вт. А в реальности такие светодиоды неплохо светят и при 0.3 мА. В общем, автору надо провести эксперимент самому, тут ничего сложного нет. Я 5мм прозрачный сине-зеленый светодиод включал в сеть через 150 кОм и диод, он светит, можно сказать, ослепительно (хотя и довольно-таки направленно). Средний ток около 0.7 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) · Жалоба ...я использую один прибор для управления вибромагнитами. sergeeff Jr, условие задачи ну очень коряво описали..., особенно если о конкретной схеме речь... Если конструктивно возможно, надо магнитное поле вибромагнита посредством вспомогательной катушки (индуктивного датчика) в ток для питания светодиода преобразовать. ---- ..либо ТОК в цепи питания обмотки вибромагнита (типа - токовым трансформатором) в ток для питания светодиода преобразовать.... --- Если ток в цепи катушки вибромагнита постоянный, то напряжение для питания светодиода можно просто на низкоомном резисторе в цепи катушки вибромагнита добыть. Само магнитное поле вибромагнита можно датчиком Холла ( обычным или цифровым) контролировать, а схему контроля питать вспомогательным маломощным БП...(например - БП для зарядки сотовых телефонов - дёшево и сердито). Для оптимального решения - исходных данных недостаточно... Изменено 11 октября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 · Жалоба Интересные варианты для освещения описаны здесь http://www.edn.com/design/led/4405687/An-i...s-an-LED-string и тут еще описан вариант на 0.5Вт https://led-driver.power.com/design-support...nstant-current/ Но на HV9221 думаю самый малопотребляющий вариант получится. Если есть еще идеи, то пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба HV9961 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба HV9961 С ним минимально 60мА сделать можно, а это многовато для меня... мне 20мА более чем достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба Почему уменьшить нельзя? Ток же резистором задаётся... Зато по сравнению с HV9221 минимальное входное - ниже. Плюсом - защита от КЗ у него получше сделана: http://www.led-e.ru/articles/led-supply/2009_1_26.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба Почему уменьшить нельзя? Ток же резистором задаётся... Зато по сравнению с HV9221 минимальное входное - ниже. Плюсом - защита от КЗ у него получше сделана: http://www.led-e.ru/articles/led-supply/2009_1_26.php ну я так понял из-за слов http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/hv9961db1.pdf Возможно это конечно касается только linear dimming, но может и нет, т.к. они пишут, что The output current can be adjusted down to 60mA using an on-board potentiometer. Да и схема там сложнее... Немного другой вопрос. Мне кажется или распиновка Д2-5 в FIGURE 5-1 неправильная (плюс и минус перепутаны)? http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/20005311A.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба Немного другой вопрос. Мне кажется или распиновка Д2-5 в FIGURE 5-1 неправильная (плюс и минус перепутаны)? И где Вы там плюс и минус увидели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба И где Вы там плюс и минус увидели? Средняя нога U1 висит на земле. А выход D2-5 плюсовой. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба Примените обычный сетевой флай, его можно сделать достаточно универсальным по входу, если правильно помню, от 30В постоянки. флаевские шимы умеют еще и burst mode, что решает вопрос при малых duty cycle. правда такой трансформатор будет не то чтобы оптимальным, но думаю не суть. только добавьте еще литий, а флай используйте для его зарядки. дальше, запитать светодиод от лития - дело нехитрое. вот например таким способом можно развязаться от питания даже 0В, если в среднем оно в системе присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 · Жалоба А выход D2-5 плюсовой. :laughing: Да ну? Это по каким таким признакам? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 16 октября, 2016 Опубликовано 16 октября, 2016 · Жалоба Да ну? Это по каким таким признакам? :blink: http://www.vishay.com/docs/88571/dfm.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 16 октября, 2016 Опубликовано 16 октября, 2016 · Жалоба На картинке в паспорте только "D2-5", и никаких "DF", а тем более "Vishay". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 16 октября, 2016 Опубликовано 16 октября, 2016 · Жалоба Ну производители придерживаются ведь каких то стандартов. И большинство (точнее все что я видел) в DIP-4 такие что плюс снизу, а минус сверху (относительно той картинки)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
