A_Sherbakov 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Вероятно проблема в кварце и несоответствие его параметров с этим чипом, вы не первый на эти грабли наступаете. Посмотрите допустивый джиттер для 100 Мбит, и все будет понятно. Спасибо вам огромное господа. Действительно дела в тактировании. В параллель к конденсаторам на кварце добавил еще 180 пик. Все работает. Помниться раньше было подозрение на кварц. Но потом посмотрели на документацию и не увидели ничего криминального. По бумагам PPM подходит. На самом деле это уже не первая проблема с этими кварцами. Недавно с микросхемами стыка S0 тоже были проблемы. Еще раз спасибо. Цепей с терминирующими 50 ом резисторами на стыке тансформатора и свитчика как-то совсем не просматриваются. Подскажите пожалуйста, что это за резисторы. Я схему брал из примера схемы KITа. там их нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Спасибо вам огромное господа. Действительно дела в тактировании. Подскажите пожалуйста, что это за резисторы. Я схему брал из примера схемы KITа. там их нет. Эти резисторы могут быть упрятаны в блоке трансформаторов. Смотрите внимательно схему.. Это согласование линии. Оно обязательно должно быть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба В параллель к конденсаторам на кварце добавил еще 180 пик. Это что за кварц такой? Обычно конденсаторы на кварце ~10-20pF... Подскажите пожалуйста, что это за резисторы. Смотрите в приложенном файле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_Sherbakov 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Это что за кварц такой? Обычно конденсаторы на кварце ~10-20pF... Резонатор РК386ММ-6ВР-25000К-В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Спасибо вам огромное господа. Действительно дела в тактировании. В параллель к конденсаторам на кварце добавил еще 180 пик. Вы datasheet на микросхему читали? Для справки стр. 125 Резонатор РК386ММ-6ВР-25000К-В У Вас резонатор на последовательный резонанс... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба т.е. вы сейчас ничем не помогаете, а учите вашим привычным пофигизму и разгильдяйству. Пофигизм, разгильдяйство выражающееся в Вашем неумении и нежелании читать, но зато нести пургу ввиде поддержки бездумных и неквалифицированных "идей" с упорством демонстрируете имнно Вы :(. Все по анекдоту: У еврея дохнут куры не по дням, а по часам. Расстроился еврей и решил ехать к рабби в синагогу. Приезжает и говорит: - Помоги, рабби, куры дохнут. - А ты повесь над курятником кружочек из бумаги, они и перестанут дохнуть. Проходит неделя, вторая, все равно дохнут. Опять приезжает еврей к рабби. - А ты повесь над курятником квадрат из бумаги, обязательно поможет. Проходит неделя, все куры померли. Еврей приходит к рабби и говорит: - Все куры сдохли, ничего не помогло. - Жаль, а у меня еще столько идей было. Причем все еще хуже, ибо Автор сразу сказал, что он уже попробовал. свою версию относительно работоспособности вы не назвали.т.е. вы... Если бы умели читать и воспринимать написанное, то я первом-же своем посте назвал, для тех, кто умеет читать, даже не версию, а единственно возможную при описанных симптомах, причину: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1453522 Все проблемы в тактировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
