Перейти к содержанию
как в CAPTURE разбить один корпус на 2 части?
Kogda wy stawite element na shemu, wybiraete iz biblioteki - esli element "heterogeneus" ili "homogeneus" - wy dolzhny ukazatj, kakoj "gate" wy hotite ispolzowatj. Dlja etogo, postawiw element na shemu (obychno wybiraetsja perwyj "gate", t.e."A") zaedite w "edit properties" ( prawyj klik na elemente) i isprawte bukwu. Esli 2 "gate" - oni budut A,B sootwetstwenno.
Dalee, chtoby oni popali w odin korpus w netlist. Princip takoj:
Zajdite w Tools-Annotate, zakladka "Packaging"
W pole "Phisical Packaging" ukazany swojstwa elementa, po kotorym (pri ih odinakowosti dlja "gejtow" A,B,C it.d ) oni budut komponowatjsja po korpusam. Wy mozhete sozdatj dlja kazhsogo "gejta" swoe otdelnoe swojstwo (prawyj klik, "edit properties", "new raw", nazwaw ego kak hotite (ja obychno delaju "Place to Package"). Dalee, dlja teh "gejtow", kotorye dolzhny bytj w odnom korpuse, ukazywaete znachenie etogo swojstwa (Property Value) odinakowym.
Da, ne zabudte w "Tools" Back Annotate" pole "Phisical Packaging" dobawitj eto swojstwo, takzhe w "figurnyh skobkah"
не получается выбрать букву B в свойстве "Designator". Когда выбираю букву B она выбирается, но после закрытия окна свойств на схеме остаётся буква A, открываю свойства и вместо выбранной буквы "B" вижу букву "A"
Но в один корпус гейты собираются(по описанному Вами методу.
При этом если:
вариант1) гейты одинаковые (у обоих номера ножек 1,2,3), то они "накладываются" друг на друга в LAYOUTе,
вариант2) если гейты разные(у 1-го номера ножек 1,2,3; у 2-го номера ножек 4,5,6) всё хорошо.
У меня вариант 2. На этом, в принципе обсуждение можно закрыть, но невозможность выбрать букву немного смущает. В чём тут может быть проблема? (может при создании символа в библиотеке что-то не доделал)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Создаешь новый компонент с неодинаковыми гейтами. Для этого: Design -> NewPart, в диалоге NewPart Properties выбираешь Package type -> Heterogeneous, в окне Parts Per Package указываешь требуемое количество гейтов. Создаешь свои гейты. Сохраняешь. Все. :)
Попробовал так сделать, почему-то не получилось. В LAYOUTе появляются 2 корпуса.
сделал следующее для 2-х частей корпуса:
1) Package type -> Heterogeneous
2) Parts Per Package =2
3)для 1-й части номера пинов 1,2,3; для 2-й части номера пинов 4,5,6;
4) в проекте свойство Gategroup сделал одинаковым для обоих частей корпуса.
PS что такое гейт?
Вот прицепил пример. Сделано в OrCAD 10.5 SP1. Гейт - это та часть микросхемы, которую ты хочешь отдельно показать. В моем примере 4 гейта.Test.rar
вставляю гейт TEST первый раз(он называется U1A), вставляю гейт TEST второй раз(он называется U2A), не могу изменить название гейта с U1A на U1B.
свойство Reference изменяется, свойство Designator не изменяется(поменял букву,нажал ентер, закрыл окно свойств, открыл окно свойств, буква старая)
PS прошу прощения за слишком подробное описание.
Ссылка на сообщение
По-моему, вы вставляете один и тот же гейт, а нужно вставлять РАЗНЫЕ (см. прицепленный файл). И тогда получится U1A, U2В и т.д. После чего переименовать свойство Reference. Удачи! :)
ЗЫ. В последней версии Оркада свойство Reference переименовывать не нужно, оно вводится корректно.
Test.pdf
Ссылка на сообщение
В версии 10.5 можно создавать Split Parts для этих целей
Тоже верно. Но неизвестно, какая версия у автора темы. Кстати, где он??? А то мы тут копья ломаем, а оно, может быть, уже никому и не нужно?
Ссылка на сообщение
Нужно, нужно. Мне тачку новую поставили, наконец-то(потому и не появлялся с утра)!
версия оркада 9.00
как вставлять гейт я разобрался(раньше вставлял, действительно один и тот же гейт А).
Взял пример, предложенный arttab( или FPGA -уже не помню). При выборе гейтов B, С, D появляются те части микросхемы, которые в TEST.olb НЕ ВИДНЫ!!!
Открываю TEST.olb так: File->Open->Library
Как увидеть гейты B, С, D??
Изменено пользователем _zx_
Ссылка на сообщение
версия оркада 9.00
Чтобы увидеть все: View -> Package. Кстати будьте внимательны с ногами питания - они прсутствуют во всех гейтах.
Ссылка на сообщение
версия оркада 9.00
Опередил меня Slug, все верно - View -> Package. Еще можно View -> Next Part или View -> Previous Part, тогда просмотр поодиночке получается.
Ссылка на сообщение
Можно поподробнее плз
Ссылка на сообщение
Открываешь библиотеку, в которой находится требуемый компонент, подсвечиваешь его. После этого Tools -> Split Part. Дальше по таблице, там все интуитивно. Можешь посмотреть тему "Creating a split part" в оркадовском хелпе. Удачи! :)
Ссылка на сообщение
Спасибо, все разбивается. Однако разбивается некрасиво. Так что лучше ручками создать Heterogeneous Part и не париться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
