Volonter 0 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 · Жалоба OrCAD 9.2.3. Произведена разводка довольно большой двусторонней платы с достаточной степенью интеграции элементов. Произведена чистка разводки, дизайн и т.д. После проведения всего этого комплекса работ заказчику захотелось поменять компоновку элементов оконечных каскадов ( приблизительно 1/3 часть платы). Не хотелось бы портить 2/3 платы, начиная разводку сначала с последующей доводкой платы - кусок работы. Вопрос: 1. Можно ли частично производить переразводку платы, сохраняя при этом нетронутой часть платы, удовлетворяющей по разводке? 2. И вообще, можно ли заставить Layout произвести переразводку кусочка платы по связям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 · Жалоба 1. Можно ли частично производить переразводку платы, сохраняя при этом нетронутой часть платы, удовлетворяющей по разводке? 2. И вообще, можно ли заставить Layout произвести переразводку кусочка платы по связям? 1. Никто не мешает 2. Имеется ввиду автоматическая разводка? Если да, то можно, но предварительно надо залочить уже разведенные цепи, которые не хотите менять. Вообще пользоваться авторазводкой Layoutа я бы лично не советовал - ужас летящий на крыльях ночи. Для ручной разводки - вопрос бессмысленный, кто может помешать правой руке, разве что левая :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slug 0 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 · Жалоба В случае авторазводки, Layout позволяет делать ее только в окне не трогая остальную плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 13 марта, 2006 Опубликовано 13 марта, 2006 · Жалоба Руками ВСЕ хорошо уметь делать. Но не понял. Есть разведенная плата. В Autopath Reute Mode стираю необходимые дорожки, остаются связи. Как теперь заставить Layout их опять протрассировать? При подаче команды Autoroute Board он говорит, что все разведено. Или я чего-то не понял??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба не понял что Вы говорите. Что значит протросировать? Если связи есть и ручками умеете, то и разводите. Или вопрос по другой проблеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv198 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Руками ВСЕ хорошо уметь делать. Но не понял. Есть разведенная плата. В Autopath Reute Mode стираю необходимые дорожки, остаются связи. Как теперь заставить Layout их опять протрассировать? При подаче команды Autoroute Board он говорит, что все разведено. Или я чего-то не понял??? В режиме ADD/EDIT Route Mode можно сделать: Unroute->Component (меню AUTO). Таким образом анроутите все нужные вам компоненты, потом переразмещаете. Потом можно сделать разводку каждого компонента по отдельности: Autoroute->Component (меню AUTO), или развести всю неразведенную часть в окне: Autoroute->DRC/Route Box. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volonter 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Руками ВСЕ хорошо уметь делать. Но не понял. Есть разведенная плата. В Autopath Reute Mode стираю необходимые дорожки, остаются связи. Как теперь заставить Layout их опять протрассировать? При подаче команды Autoroute Board он говорит, что все разведено. Или я чего-то не понял??? В режиме ADD/EDIT Route Mode можно сделать: Unroute->Component (меню AUTO). Таким образом анроутите все нужные вам компоненты, потом переразмещаете. Потом можно сделать разводку каждого компонента по отдельности: Autoroute->Component (меню AUTO), или развести всю неразведенную часть в окне: Autoroute->DRC/Route Box. Большое спасибо, прочитал уже мануал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
