RadiatoR 2 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Всем доброго дня. Есть вход токовой петли. Хочется при неправильном подключении (например 24 вольта подключили на вход) сделать защиту токовых резисторов (R1 и R2, именно их. Защита входа АЦП уже есть). То есть нужно увеличить сопротивление цепи. Собрал следующую схему. При превышении порога открывается M2 и прикрывает M1. характеристика получается очень хорошей, на макетке тоже проверял. Но к сожалению в этой схеме мощность выделяемая на М1 получается ~460мВт. Это очень много. Хочу снизить. Добавил R3 - стало около 340мВт. Уже хорошо. Но все еще много. Что можно придумать? Вот анализ схемы: 1. Зеленый - входное напряжение 2. Синий - напряжение на R2 3. Красный - мощность на М1 PS - как уменьшать картинки в сообщении? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Никчёмный компаратор на M2 заменить на нормальный со стабильным порогом и подать его сигнал на одновибратор, выключающий на существенное время M1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба еще есть требования к цене и площади реализации. М1 и М2 это сдвоенный транзистор 2N7002BKV. У него набариты 1,6*1,6мм В итоге все решение занимает очень малую площадь. Компаратор будет здоровым, + транзитор станет sot-23. Добавятся еще резюки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Очуметь у Вас проблемы и этапы их решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Всем доброго дня. Есть вход токовой петли. Хочется при неправильном подключении (например 24 вольта подключили на вход) сделать защиту токовых резисторов (R1 и R2, именно их. Защита входа АЦП уже есть)... Как ваша схема будет защищать если на вход подадут 24 вольта обратной полярности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Обратной полярности нет - только 0. Разве что питание переполюсуют и 0 воткнут, но это уже совсем крайность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба тогда простое решение: LM317L в корпусе DSRGA и резистор 56 Ом в корпусе 0603 включить в качестве ограничителя тока на входе. вместе займут 2 х 2 мм на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба тогда стоимость в 10 раз увеличивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 24 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Но все еще много. Что можно придумать? Это не спасет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Вы гений! Поменял R4 на 10к и R5 на 4,7к (по Вашей схеме) и стало супер! И линейность 20ma сохраняется, и защита не терпит высоких мощностей. Спасибо огромное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
