mike57 1 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста как включить отображение области полигона, после указания границ виден только контур, в свойствах конкретного полигона и в общих настройках не могу найти эту команду. Изменено 23 сентября, 2016 пользователем mike57 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба ПЕРЕЗАЛЕЙТЕ ЕГО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mike57 1 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба ПЕРЕЗАЛЕЙТЕ ЕГО делал, уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба делал, уже Попробуйте снять галочку "Remove Dead Cooper" - у меня маленькие полигоны не заливались, если не были никуда подключены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Посмотрите View Configuration->Show\Hide->Polygon. Возможно переключатель там стоит в Draft, а чтобы отображался нужно поставить Final. Не знаю как это правильно выразить, но я таким способом скрываю полигоны, оставляя только их контуры. И проверьте привязку к Net. Возможно он и правда ни к чему не подключился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Шаманы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба ПЕРЕЗАЛЕЙТЕ ЕГО Скорее Restore- если рубанули полигон, перезаливка бесполезна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Не. автор пишет, что контур виден. Shelve - ничего не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Не. автор пишет, что контур виден. Shelve - ничего не видно. А, точно- тогда с правилами наверняка что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mike57 1 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 · Жалоба Посмотрите View Configuration->Show\Hide->Polygon. Возможно переключатель там стоит в Draft, а чтобы отображался нужно поставить Final. Не знаю как это правильно выразить, но я таким способом скрываю полигоны, оставляя только их контуры. И проверьте привязку к Net. Возможно он и правда ни к чему не подключился. Поискал в меню - вообще нет такого, у вас какая версия программы? Попробуйте снять галочку "Remove Dead Cooper" - у меня маленькие полигоны не заливались, если не были никуда подключены. Пробовал и подключить и выбрать принадлежность к цепи - ничего! Судя по всему что то в правилах, так как создал новую ПП - на ней полигоны заливаются, подскажите в чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 25 сентября, 2016 Опубликовано 25 сентября, 2016 · Жалоба Поискал в меню - вообще нет такого, у вас какая версия программы? Это в Design -> Board Layers & Colors (или по клавише L) и там вкладка Show/Hide Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Как выше уже написали, можно по клавише 'L', или двойной клик по иконке, как показано на картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mike57 1 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Всем спасибо! Разобрался был включен упрощенный режим отображения ПП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
