morg 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. столкнулся с тем. что нужно изменить фазу (точность перестройки 0,5-1%) частота 5Мгц вопрос состоит в след. существует великое множество схем - начиная с простейших RC, LC, LCR, разного порядка, на ОУ(титце) , транзисторы ( хорвц хил).. как подобрать схему? и касательно схем с оу - как выбирается оу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба изменить фазу (точность перестройки 0,5-1%) частота 5Мгц .... как подобрать схему? и касательно схем с оу - как выбирается оу? Точность перестройки понятна, а пределы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. столкнулся с тем. что нужно изменить фазу (точность перестройки 0,5-1%) частота 5Мгц посмотрите на документацию по OPA3690 там есть схема на первой странице, я ей пользовался на схожих частотах и для похожей задачи, и у меня все классно работало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morg 0 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 · Жалоба пределы - 0 до 90 думаю хватит..но будет больше?зерг гут.. в таких задачах запас карман не тянет.. iiv -спасибо, гляну) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 · Жалоба пределы - 0 до 90 думаю хватит..но будет больше?зерг гут.. в таких задачах запас карман не тянет.. iiv -спасибо, гляну) DDS то, что надо, если надо сдвинуть от своего генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morg 0 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 · Жалоба зачем цифра то? два одинаковых сигнала с одной и той же же частотой.только расстройка фазы может быть.. чуть чуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. столкнулся с тем. что нужно изменить фазу (точность перестройки 0,5-1%) частота 5Мгц Вероятно вопрос рассчитан на телепатов, но всё-же - фазу чего нужно изменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба зачем цифра то? два одинаковых сигнала с одной и той же же частотой.только расстройка фазы может быть.. чуть чуть "0 до 90 думаю хватит" это не чуть чуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба "0 до 90 думаю хватит" это не чуть чуть. Две темы. Одна померять фазу. Другая изменить. Кто-то проектирует квадратурный смеситель... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas- 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Вам нужна ФАПЧ, где вы меняете фазу каких-нибудь прямоугольников доступными методами, частота прямоугольников равна вашей частоте. А потом петля ФАПЧ сделает сама все остальное - магия, прямо как ООС, пока сам не увидишь - не поверишь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
