Перейти к содержанию
Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
При этом построенная "внешняя" модель вовсе не обязана как-либо отражать/объяснять "внутренние" процессы, тк ее назначение - правильно моделировать поведение элемента в схеме.
Вот именно! А теперь соберите каскад с ОЭ с Вашей моделью подключив на вход (параллельно база-эмиттер) источник смещения напряжением 0,65В - благо это всего лишь модель, а то бы сразу дым пошел. Или даже можно без смещения, а ну хотя бы источник переменного напряжения - Вы его просто закоротите. В моей же модели с ИТУНом ничего этого не случится, поскольку в ней автоматически появляется входное сопротивление.
Все разговоры про "источник тока, управляемый напряжением", так и остались разговорами - никто не привел "не токовую" математическую модель, которую можно прокрутить в симуляторе (или не увидел, ткните тогда).
Что-й-то Вы написали-то? Что значит "не токовая", если ИТУН это и есть источник тока по определению!? И потом весь спор был о том, что управляет этим источником: входной ток или входное напряжение. Я привел модель, в которой током коллектора(эмиттера) управляет напряжение. О чем тут еще можно спорить?
Вернемся к "эмиттерному повторителю".
...Дополнение: схема 3
Схема 3 порадовала :biggrin: Интересно, то что если посчитать суммарное сопротивление "нагрузки" в виде параллельного соединения 1к || -1,01к то получается 101 кОм :wacko:
Было бы неплохо увидеть в ответ схему с аналогичными параметрами, но смещением
Справитесь? :laughing:
Издеваете? Такую схему найдете в любой книге "юный радиолюбитель" :biggrin:
Вот например симуляция для двух вариантов betta=177 и betta 416:
Как видите вполне стабильно, и напряжение базы меняется всего на 2 сотых вольта (при том что ток базы меняется более чем в 2 раза ;)).
3 параллельных графика на диаграмме соответствуют трем температурам -30, +10, +50*С. И тоже как видите уход раб.точки вполне приемлемый (у Вашей схемы думаю примерно такой же).
По операционным усилителям - таки да и еще раз да. Если не изменяет память, в справочных данных ОУ даже есть параметр входного тока, и он нормируется, и в некоторых случаях пренебрегать им нельзя laughing.gif
Я не про это говорил, а про то нужен или не нужен входной ток ОУ если по теории он управляется по входу напряжением :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость TSerg
схема по температурной стабильности КП действительно намного лучше моей.
Для этого надо подбирать R2.
Это старая схемотехника, когда ЭРЭ были "плохими":
1. Зависимость режима, т.е. V(out) от BF (forward beta) Q1 при ТЕМР =27 С
Как видно, изменение всего 0.3 мВ
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQGT4/
2. Зависимость V(out) от температуры TEMP от -50 до +50 С
Как видно, изменение всего 0.2 мВ
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQGT6/
Ссылка на сообщение
Не вижу на этой схеме "жестко заданного потенциала база-эмиттер". Вижу не очень жестко заданный делителем потенциал на базе. Делитель, кстати, снижает входное сопротивление. Вижу плавающий потенциал на эмиттере - это постоянная ООС по току. Таким образом, потенциал "база-эмиттер" выбирается транзистором автоматически, через ООС по току, а не задается "жестко". Ток эмиттера определяется падением напряжения на эмиттерном резисторе. Все вполне объяснимо, и считается тоже через "ток базы". Вы просто добавили к моей схеме лишний резистор. Что в этой схеме от Эберса-Молла - не вижу. :(
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Еще одна не совсем "пионерская" схема ЭП.
Особенностью является наличие следящих связей (C2/R1, R4, C3).
Диапазон частот от десятков Герц до практически граничной частоты примененных транзисторов.
КП = -0.1 дБ, отклонение 0.01 дБ в диапазоне температур -50..+50 С.
Аналогично практически не влияет beta транзисторов, начиная с 50 и выше.
Может быть использован в активном щупе для осциллографа.
Входное Rэкв > 3..5 МОм. Потребление 2 мА. Диапазон Uвх = 3 В.
При использовании относительно НЧ-транзисторов добавляется C3 для компенсации эффекта Миллера.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQGTa/
АЧХ:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQGTb/
Ссылка на сообщение
Извиняйте, а где я говорил про "жестко заданного потенциала база-эмиттер"? Я везде писАл про жестко заданный потенциал базы. :laughing:
Во-вторых нет такого понятия "потенциал база-эмиттер", есть понятие "напряжение база-эмиттер". И его нельзя жестко задавать, т.к φт = kT/q зависит от температуры (что обуславливает зависимость Uбэ примерно 2мВ/*С), поэтому как уже писАл рабочая точка держится исключительно за счет ООС.
Токовая ООС в Вашей схеме тоже кстати снижает входное сопротивление в Ку раз, так что неизвестно еще где оно меньше ;)
Всё правильно! Задается ток эмиттера, а ток базы меня не особо волнует в данном случае.
Считается через ток эмиттера. Ток базы находится для случая наименьшего бетта, и по нему ограничивается максимально-допустимое сопротивление делителя (примерно также, как если бы расчитывали эмиттерный повторитель), чтобы базовый ток не уводил рабочую точку (не влиял на задаваемый делителем потенциал). Вы можете считать и через "ток базы", только это уже будет расчет "через одно место".
-Ты видишь суслика?
-Нет.
-И я не вижу...
А он есть!
Ссылка на сообщение
Правда? :blink:
-Ты видишь суслика?
-Нет.
-И я не вижу...
А он есть!
Ну понятно, чо... Фокусы, престидижитация, ловкость рук... :laughing:
Ссылка на сообщение
Это все пионерство. Я, как увидел схему замещения стабилитрона - сразу оформил патент на Фонарь Осветительный, в котором вместо батареек применен стабилитрон с минимальным внутренним сопротивлением. Роснано, в виду исключительной важности этого изобретения, взяло на себя все расходы по оформлению и поддержанию патента в силе по 2099 год включительно. Вот.
Резистор не перестанет быть резистором (а диод - диодом), если описать его при помощи ИТУНа.
Вы привели модель с Iк/Iб=const, те полностью эквивалентную модели: линейный ИТУТ + нелинейный диод (последовательно в цепи эмиттера). Такие модели я и называю токовыми, чтобы подчеркнуть линейный характер управляемого источника тока: Iк=Iб*B. Нелинейность источника появляется только из-за неумения/нежелания отделить мух от котлет.
получается 101 кОм
Могли бы и догадаться, в схеме округленное значение. В посте привел точную формулу, мой старенький калькулятор выдал 1.(01) - симулятор не понимает такую запись.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
А весело тут однако :biggrin:
Ну..надо же как-то разбавить накал страстей - вот и даю заржавленных годов схемки, но они с великим смыслом и особенностями, потому и работают хорошо, а не абы как у "пионеров".
Ссылка на сообщение
Имел в виду приближение Rэ ~ T/Iэ, и что для стабилизации Rэ нужна привязка Iэ к абсолютной температуре T.
Если можно пренебречь влиянием R генератора (Rген/В << Rэ), и нельзя пренебречь Rэ, то: КП=Rн/(Rн+Rэ).
При Rн=const, для температурной стабилизации КП необходимо обеспечить Rэ=const.
В рассмотренной схеме управление Iэ ~ T делается выбором фиксированного напряжения базы (делителем R1 R2),
добиваясь линейной зависимости Uout (а следовательно и Iэ) от температуры.
Изменено пользователем Leka
Ссылка на сообщение
Я уже сказал, что нет у меня доверия Вашему симулятору. У меня например ток базы почти 0,5А, что гораздо реальнее выглядит при Uбэ=1В, и он кстати меняется ровно на ток коллектора.
Ток в 20 мА получился в TinaTi, потому здесь и далее я использовал LTSpice и Multisim, которые практически одинаково продемонстрировали слабую зависимость тока базы от тока коллектора. Вообще же, я уже говорил о том, что данные симуляции есть фикция и основывать на них какие-то выводы не стоит.
Да нет, я думаю Вы и правда так считали с самого начала, иначе всей этой бодяги тут бы не было.
Да, я с самого начала считал, что коэффициент передачи тока - основной параметр биполярного транзистора. Биполярный транзистор, который не усиливает ток - не транзистор. У меня где-то валялся КТ819 (или 818) с коэффициентом передачи тока 1 - видимо, заводской брак. У него не были пробиты переходы, он держал напряжения - но не работал, несмотря на наличие всех потенциалов на электродах.
Вы не поверите, но...можно! :-0 Главное очки наденьте чтобы глаза не посекло осколками ;)
Типо подколол да? Ай да маладца! :) 10Мегом в базу влепил и говорит "это я делитель сделал". Ну отлично чо. Энженер! :biggrin:
Если Вы не знаете как расчитывается базовый делитель, то книжки в помощь, мне эти Ваши попытки доказать что я глубоко не прав уже поднадоели.
Если мой подкол вызвал у вас негативные эмоции - я прошу меня простить. Просто я хотел таким образом показать, что объявляя базовый ток паразитным эффектом, да ещё и ответвлением в базу тока эмиттера, невозможно объяснить наблюдаемый уход потенциала базы, заданного высокоомным делителем.
2мА/В это много, ну так для сравнения с биполяром? ;)
крутизна входной характеристики у БП тоже есть, причём сотни мА/В и зависит от тока коллектора (упрощённо, S=Iс/Фт, где Фт=25мВ при н.у.).
Чуствуете? Чтобы ток Iб не влиял на напряжение смещения! М? Какого! Ух, еретеки, как они посмели!? :angry2:
Мне кажется, вы прекрасно понимаете, что я знаю требования к базовому делителю - именно поэтому и нарисовал две схемы с делителем из резисторов 10k и 10M. Просто вы обиделись на вышеупомянутый подкол. Если же вернуться к сути, то в приведенном мной примере каскода входным электродом верхнего транзистора является как раз эмиттер, но тем не менее, без базового тока каскад не работает.
Честно, не хотел лезть в физику полупроводников, которую уже и не сильно-то помню, но придётся. Итак, основным вашим постулатом являлось то, что базовый ток есть паразитное явление БТ и от него теоретически можно избавиться. Так вот это - главное заблуждение. Начнём того, что само название "биполярный" означает участие в переносе тока носителей зарядов обеих типов, в отличие от ПТ, где канал либо n, либо p), или от электронных ламп, где только электроны. Вы же как раз представляете себе транзистор наподобие электронной лампы, где "воспарившие" над катодом (эмиттером) за счёт ТЭ-эмиссии электроны увлекаются электрическим полем сетки, разгоняются и, теоретически, могут практически все пролететь мимо сетки на анод.
В БТ все принципиально иначе. Главное отличие состоит в том, что при приложении к p-n-переходу прямого напряжения всегда (всегда!) возникает и дырочный, и электронный токи, т.е. присутствуют два вида носителей заряда (в отличие от лампы или ПТ). И если, предположим, к БЭ-переходу n-p-n-транзистора приложено прямое напряжение, то из эмиттера в базу "летят" электроны, но и из базы в эмиттер обязательно "летят" дырки. Дырки в эмиттере полностью рекомбинируют, а вот электроны в базе за счёт её малой толщины (в сравнении с диффузионной длиной - "расстоянием свободного пробега" электрона) и собственного "разгона" достигают обратносмещённого коллекторного перехода и увлекаются его электрическим полем в коллектор. Таким образом, даже если все электроны из эмиттера улетят в коллектор и ни один из них не прорекомбинирует в базе, ток базы не будет равен нулю. Кроме того, очевидно, что базовый ток совершенно не является каким-то "ответвлением" эмиттерного тока по пути к коллектору, как вы это себе представляете.
Каким образом получается так, что ток усиливается? А очень просто. Концентрация основных носителей заряда в эмиттере много больше, чем оная в базе. И на каждую дырку из базы в эмиттер приходится, условно говоря, 100 электронов из эмиттера в базу ("эффективность эмиттера"), из которых один рекомбинирует в базе, а 99 достигают коллектора. Но эта условная одна дырка из базы будет всегда, ибо концентрация основных носителей заряда в базе не может быть равна нулю (иначе и её проводимость тоже станет нулевой). Я не специалист по полупроводниковым приборам, но, полагаю, транзисторы с огромным h21э делают как раз с высокоомными базами, поэтому-то они не очень высокочастотные (велика постоянная времени цепи обратной связи Ск*rб), а вот у СВЧ-транзисторов сверхвысоких h21э не бывает.
Ещё раз, коротко и упрощённо: ток из эмиттера в коллектор невозможен без тока базы - p-n-переход просто не будет "генерировать" ток из эмиттера в базу без тока из базы в эмиттер. Ну а с тем, что ток эмиттера - это как раз то, что нам нужно задавать при построении каскада на транзисторе, вы вроде бы и не спорили.
Что касается возможности задать ток эмиттера жёстко заданным потенциалом базы, то я повторюсь: существование такой возможности следует рассматривать при Rэ~0, ибо в противном случае вы задаёте ток обратной связью. Так что ваш пример с килоомным резистором в эмиттере не годится. Кстати, 12*(15/145)=1,24 В, а не 1.22 - то есть опять же ток базы "шатает" её потенциал. Так что пример, по-моему, не очень удачный. А вот этот каскад максимального усиления - совсем другое дело.
Этот каскад (ОЭ) мог выступать трансформатором сопротивлений.
TSerg, насколько мне позволяют понять данную схему мои дилетантские познания, в данном случае мы фактически не жестко задаём потенциал базы, а как раз регулируем его при помощи температурной нестабильности Q2, компенсируя нестабильность Uбэ Q1?
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Еще одна "веселенькая" схема на комплементарах, которая может быть и усилителем и повторителем, причем одновременно.
1. Если сигнал снимается с OUT1, то это усилитель Ku = 60 дБ в полосе 150 Гц.. 150 кГц ( -3 дБ ).
2N5551/2N5401, Ft = 200 MГц, Ku =1000, полоса 200 кГц - как бы не противоречит эксперименту.
Температурная нестабильность Ku не выше +/- 3 дБ, что составляет 0.1% от Ku. Это прекрасно.
Схема:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGTk/
АЧХ:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQGTj/
2. Если сигнал снимается с OUT2, то это повторитель с очень хорошоми параметрами.
КП = -0.03 дБ, +/- 0.01 дБ в диапазоне температур 100С
Схема:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQGTn/
АЧХ от 3 Гц до 30 МГц ( -3 дБ)
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQGTm/
Нулевой зависимости.
В рамках нелинейностей используемых приборов.
Показано же - девиация Uout сотни микровольт. Это только с учетом моделей транзисторов.
В реальности, конечно же войдут в действие ТКС резисторов, потенциалы пайки и пр.
P.S.
По такой схеме собирались усилители ВЧ и ОВЧ диапазона, вплоть до десятков Ватт.
Кто не верит - см. Eric Red "Пособие по ВЧ схемотехнике", изд. Мир, 1990 г.
P.P.S.
Схемы отечественных РПУ давать не вправе.
Ссылка на сообщение
Схема:
Это шутка? Тут Кu будет зависеть от h21э транзисторов.
Как можно столько написать про схему из резистора и транзистора. Го ещё такую же тему про например RC цепочку на 100500 сообщений.. :wacko:
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Иди учись, "рыбенок". Только, вот - у кого, а?
Ссылка на сообщение
Научи меня, сэнсэй.
Грубо говоря uout = ibq1 * h21eq1 * h21eq2 * R5.
А вот ток базы входного транзистора будет зависеть от температуры и от разброса конкретного транзистора. Ну и естественно от напряжения на входе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
