Хоровиц Хилл эмиттерный повторитель
Правда? :blink:
Ага, уберите С2 и входное сопротивление станет = паре кОм.
Но даже без этого оно и так не шибко большое, всего-то около 6кОм для h21э=70, а учитывая что у Ваших КТ315Д h21э(min)=20, то и вовсе может упасть до 2кОм ;)
Гость TSerg
Вот для этого и предоставлена схема со следящей связью по выход-вход. В итоге входное эффективное R выходит на единицы МОм.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQGTa/
Это все пионерство. Я, как увидел схему замещения стабилитрона - сразу оформил патент на Фонарь Осветительный, в котором вместо батареек применен стабилитрон с минимальным внутренним сопротивлением. Роснано, в виду исключительной важности этого изобретения, взяло на себя все расходы по оформлению и поддержанию патента в силе по 2099 год включительно. Вот.
Вы это что серьезно? :lol: А где можно патентик сей почитать?
Такие модели я и называю токовыми, чтобы подчеркнуть линейный характер управляемого источника тока: Iк=Iб*B. Нелинейность источника появляется только из-за неумения/нежелания отделить мух от котлет.
Ну почему же, зачастую источник сигнала, который подключаем на вход каскада представляет собой источник напряжения, а не тока.
Вот для этого и предоставлена схема со следящей связью по вход-выход. В итоге входное эффективное R выходит на единицы МОм.
Кстати да, но это для повторителя, а если имеем усиление?
А вы через ток базы расчитывали? :rolleyes:
Гость TSerg
Не поверите - через токи эмиттера.
Как бы уже дал вариант, для усилителя.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGTk/
Здесь имеем входное R раз так в 50 более, чем для одиночного транзистора.
Т.е. вместо 1-2 кОм, имеем до 50 кОм.
И это правильно! :a14:
Таким образом, даже если все электроны из эмиттера улетят в коллектор и ни один из них не прорекомбинирует в базе, ток базы не будет равен нулю. Кроме того, очевидно, что базовый ток совершенно не является каким-то "ответвлением" эмиттерного тока по пути к коллектору, как вы это себе представляете.
Вы можете фантазировать и дальше.
Открываем книгу, читаем
Таким образом, ток через базовый вывод транзистора определяют две встречно направленные составляющие тока. Если бы в базе процессы рекомбинации отсутствовали, то эти токи были бы равны между собой, а результирующий ток базы был бы равен нулю.
Уже приводил супербета транзистор у которого база сверхтонкая и бетта=5000 и более, а если посчитать какой будет бетта в пределе когда толщина базы=0...как раз и получится полевой транзистор ;) но походу бестолку, стереотипы они такие трудно-ломающиеся...больше ничего не хочу Вам доказывать.
в эмиттер обязательно "летят" дырки
Летят у-утки, летят у-утки...и два гуся :biggrin:
Гость TSerg
Грубо говоря uout = ibq1 * h21eq1 * h21eq2 * R5.
А вот ток базы входного транзистора будет зависеть от температуры и от разброса конкретного транзистора. Ну и естественно от напряжения на входе.
Много сказал, но не попал.
Нулевой зависимости.
Не нулевой. Это проще всего пояснить на диодном повторителе:
КП=Rн/(Rн+Rд),
где Rд - дифференциальное сопротивление диода в рабочей точке (в схеме задается напряжением смещения источника сигнала).
АЧХ выводится для температуры -50[Ц], 0[Ц], +50[Ц].
Низкие частоты - чтобы емкости диода не учитывать.
Если проанализировать - можно увидеть, что максимальная температурная стабилизация КП (при малых токах) достигается тогда, когда ток в цепи пропорционален абсолютной температуре.
-50[Ц]...+50[Ц] соответствуют 223[К]...323[К].
323[К]/223[К]=1.448, смотрим график напряжения на нагрузке:
501[мВ]/346[мВ]=1.448, это достигается при смещении 1.14[В].
При отклонении от этого смещения появляется температурная нестабильность КП.
Изменено пользователем Leka
Как можно столько написать про схему из резистора и транзистора. Го ещё такую же тему про например RC цепочку на 100500 сообщений.. :wacko:
А про схему из резистора и диода не хотите? Получите, распишитесь.
Гость TSerg
Не нулевой.
Это в идеале.
График нелинейных остатков погрешности я уже приводил выше.
Повторять не буду.
P.S.
Еще, что скажу..
Компенсация (стабилизация) тока коллектора силового транзистора в ВЧ схемах нами (лет 40 назад) проводилась подбором обоих типов транзисторов - усиливающего и аля стабилитрона.
Ну, что делать - "плохие" были ЭРЭ.
К модели "линейный ИТУТ + нелинейный диод" можно подключать ИН, а не только ИТ.
Это понятно, я к тому что ток базы будет тоже нелинейным. Собственно изза этой крутой зависимости Iвх=экспонента(Uвх) в выходном сигнале биполяра присутствуют все гармоники начиная со второй.
Что-то я вообще перестаю Вас понимать - эмиттерный повторитель на транзисторе с h21э=70 и с резистором 1 кОм будет иметь входное сопротивление 7кОм, а если в цепь коллектора добавить резистор 10 кОм - входное сопротивление каскада вдруг резко станет меньше, это Вы хотите сказать? :wacko:
Гость TSerg
Ну.. не совсем так, но можно считать, что ЭП без гармоник передает сигнал с макс. частотой Fmax = Ie/(2*Pi*Uin*Cload).
Если в цепь коллектора добавить резистор, то это уже будет усилитель. Нэ?
И, в таком случае, в цепи эмиттера номинал резистора определяется известным способом.
