2expres 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Это-то нормально. Так обычно и делают в флайбеках из-за удобства разводки. С электрической точки зрения без разницы. То, что вы называете "высоковольтной землей" относительно более-менее собственно земли (нейтрали сети) представляет собой импульсы в виде полусинусоиды 50гц амплитудой 310в 😃. Если с электрической точки зрения без разницы, то почему пульсации с адаптера исчезают при переброске конденсатора с выхода трансформатора на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Если с электрической точки зрения без разницыПомехоподавляющий конденсатор подключается между точками с постоянным потенциалом. А в той точке, которую Вы называете "выходом" трансформатора, идут импульсы коммутации. Поэтому вопрос нужно сформулировать иначе - почему источник питания с неправильно подключенным помехоподавляющим конденсатором генерирует помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Если с электрической точки зрения без разницы, то почему пульсации с адаптера исчезают при переброске конденсатора с выхода трансформатора на землю. Я вам говорю про левый по схеме вывод конденсатора 2.2н, его можно подключить как к плюсу высоковольтного конденсатора, так и к минусу. Правый же вывод должен быть подключен к земле, а не как на схеме, без вариантов. Что же касается схемы, то никакого особого криминала нет. Весьма популярный вариант в категории "Все за 1 доллар". Если транс сделан нормально и компоненты не с помойки, то будет жить, пока электролиты не сдохнут 😂 Изменено 25 августа, 2016 пользователем Yuri7751 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Кстати, господа из PowerIntegrations подключают его между +300 и выходным общим проводом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба В России ни одним стандартом ничего несертифицированного не допускается вообще. Для основной изоляции - Y2, для двойной или усиленной - Y1 или два Y2 последовательно. Это замечательно. Как видим, это не мешает торговать всякой хренью. А я имел в виду UL. Где Россия, а где Днепропетровск. Думаю, что в России вернуть продавцу блоки с таким недостатками не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Думаю, что в России вернуть продавцу блоки с таким недостатками не проблема.На основании чего вернуть? Помехи генерирует? А продавец скажет, что ничего подобного - и что тогда, независимую экспертизу заказывать? Они вообще позиционируются как зарядные устройства, т.е. их непрерывная работа не предполагается в принципе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба На основании чего вернуть? Помехи генерирует? А продавец скажет, что ничего подобного - и что тогда, независимую экспертизу заказывать? Они вообще позиционируются как зарядные устройства, т.е. их непрерывная работа не предполагается в принципе. На основании того, что отсутствует сертификат. А независимую экспертизу заказывает арбитражный суд, за счет проигравшей стороны. До чего, при наличии липового сертификата или отсутствия оного, дело не дойдет, если продавцы не дурни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Пришла такая мысль. Что если "земля" по выходу соединена с нейтралью, как иногда бывает. Тогда по эквивалентной схеме конденсатор 2,2 нФ с импульсного выхода трансформатора подключен к земле. Может таким образом китайский инженер устраняет большие выбросы на трансформаторе? В некоторых блоках питания на коллектор и землю силового транзистора подключается RC-цепочка, которая дополнительно устраняет большие выбросы напряжения. Подключение такой цепочки в этом адаптере привело к перегреву транзистора 13003 и в результате испытываемый адаптер громко"бабахнул". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Что если "земля" по выходу соединена с нейтралью, как иногда бывает.Это запрещено. Доступные для прикосновения проводящие части не должны соединяться с сетевыми проводами. Не морочьте себе голову - либо переделывайте адаптеры как надо, либо утилизируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба Пришла такая мысль. Что если "земля" по выходу соединена с нейтралью, как иногда бывает. Это не мысль, это бред. Конечно, и "земля" выхода, и тем более нейтраль могут быть заземлены. Нейтраль даже обязана быть заземлённой в РФ. Но не в адаптере же. Откуда вы с безвестным китайцем знаете, где у вас нейтраль. А вилку в розетке перевернуть? Вы отмазок за китайцев не выдумывайте, а садитесь перепаивать все ваши 100500 адаптеров Ну или выбросьте их нафиг и не морочьте нам голову Я с таким косяком встречался. Именно по той причине, о которой говорил - ошибка при рисовании платы. В приличных конторах схему\плату утверждает пару начальничков - иногда такие глупые косяки отлавливаются. И тестируют там соответственно. А в китайском гараже начальства нет. Нарисовали, спаяли, загнали, профит. Это ещё вам "повезло", что схема такая примитивная. Будь там контроллер, оно бы вообще могло не работать или работало бы "странно". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
