SWTRUS 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба В ремонт попадает импортное оборудование у которого иногда отваливаются приклееные радиаторы. В оборудовании температура поднимается до 60 градусов и клей становится мягким. Надо что-то вроде http://www.nomacon.by/kptd/kptd-1.php или аналогичного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба В ремонт попадает импортное оборудование у которого иногда отваливаются приклееные радиаторы. В оборудовании температура поднимается до 60 градусов и клей становится мягким. Надо что-то вроде http://www.nomacon.by/kptd/kptd-1.php или аналогичного. Используем LOCTITE OUTPUT KIT, который состоит из самой пасты (Loctite 315) и активатора (Loctite 386). Сажаем с его помощью радиаторы на плис, сенсоры и вообще все что требует охлаждения. Держит очень хорошо и отличная теплопроводность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Используем LOCTITE OUTPUT KIT, который состоит из самой пасты (Loctite 315) и активатора (Loctite 386). Сажаем с его помощью радиаторы на плис, сенсоры и вообще все что требует охлаждения. Держит очень хорошо и отличная теплопроводность. Поделитесь названиями (источниками), если используете, серийные (не самодельные) маленькие радиаторы на ПЛИС, сенсоры и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Поделитесь названиями (источниками), если используете, серийные (не самодельные) маленькие радиаторы на ПЛИС, сенсоры и пр. Посмотрите в каталоге Farnell, там не так и много радиаторов с квадратной площадкой. Обычно ставим вот такие. Они чуть меньше площади наших стандартных ПЛИС (Спартан 6). Недавно заказал MALICO MBH19002-25P/2.6 Heat Sink, BGA, Black Anodized, по размеру вроде как раз на спартан 6 (или чуть шире), у них ребра длинные и еще они какие-то подозрительно легкие, по весу как пластмассовые. На картинке первый тип слева (он же на ПЛИС), второй - справа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Посмотрите в каталоге Farnell, там не так и много радиаторов с квадратной площадкой. Обычно ставим вот такие. Они чуть меньше площади наших стандартных ПЛИС (Спартан 6). Недавно заказал MALICO MBH19002-25P/2.6 Heat Sink, BGA, Black Anodized, по размеру вроде как раз на спартан 6 (или чуть шире), у них ребра длинные и еще они какие-то подозрительно легкие, по весу как пластмассовые. На картинке первый тип слева (он же на ПЛИС), второй - справа. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skameykin22 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба И что в итоге выбрали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SWTRUS 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба И что в итоге выбрали? быстро получилось купить мастику от Номакона. Привезли уже или привезут завтра (не проверял). Если интнресно отпишусь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба быстро получилось купить мастику от Номакона. Привезли уже или привезут завтра (не проверял). Если интнресно отпишусь... Тип (от Номакона) и эффективность (разница температур на корпусе чипа и на радиаторе на одном из ребер)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба ... и эффективность (разница температур на корпусе чипа и на радиаторе на одном из ребер)? Боюсь, это будет слабой корреляцией. Там, в зависимости от ребра, места на ребре, внешних условий может быть очень разная температура. Вот если бы сравнение в одинаковых условиях, но, например, с теплопроводящей пастой и с клеевой мастикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Боюсь, это будет слабой корреляцией. Там, в зависимости от ребра, места на ребре, внешних условий может быть очень разная температура. Вот если бы сравнение в одинаковых условиях, но, например, с теплопроводящей пастой и с клеевой мастикой. Да, конечно, но просить это делать неудобно как-то. Если сам не проделает и напишет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба 3M 468MP и активатор 94 primer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Алсил-5 Лучше пока не нашли. (ищем постоянно). В России есть такой завод (Питерская контора по производству): http://npostep.ru/ если объемы большие, то могут для вас разработать что ван нужно или смешать. Изменено 27 сентября, 2016 пользователем AVodvud Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Озадачился охлаждением микросхем A3987. У микросхемы иногда в жару срабатывает термозащита, настроенная на 165 градусов. Дали попробовать вот такой радиатор с двусторонним скотчем. Меня всё устроило, но есть сомнение в надежности такого скотча. Устройство стационарное, работать будет в цеху. Кто-нибудь использует подобное крепление? Или посоветуете какой-нибудь клей? Если конкретно по этой ссылке. Хоть и написано 3M 8810, но скорее всего это китайский аналог. Этого количества теплоотводов мне хватит на пару лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Озадачился охлаждением микросхем A3987. У микросхемы иногда в жару срабатывает термозащита, настроенная на 165 градусов. Дали попробовать вот такой радиатор с двусторонним скотчем. Меня всё устроило, но есть сомнение в надежности такого скотча. Устройство стационарное, работать будет в цеху. Кто-нибудь использует подобное крепление? Или посоветуете какой-нибудь клей? Если конкретно по этой ссылке. Хоть и написано 3M 8810, но скорее всего это китайский аналог. Этого количества теплоотводов мне хватит на пару лет. Не увидел по вашей ссылке, что это скотч, больше похоже на простую теплопроводящую "зефирку". По своему опыту видел как на плате PCIe установленные на мощные ПЛИС подобные радиаторы на скотче, через 30 минут работы просто отвалились. Поэтому только клей или механическое крепление. Я лично только последний вариант использую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Вот на сайте 3m Ну может я неправильно слово подобрал :) Ну может кто клей посоветует, надо то совсем чуть чуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
