Перейти к содержанию
Смыть полиуретановый лак
Коллеги на производстве покрыли лаком плохо промытые платы.
Теперь всё подтекает и т.п. Надо лак смыть, платы перепромыть и залакировать снова.
Лак Cramolin URETHANE 71.
Чем его можно растворить и смыть с платы?
У него явно плохая адгезия, он не отвалится сам в ультразвуковой ванне?
Если бы был УР-231, очевидно что платы на выброс. В моём случае думаю можно что-то сделать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сам и отвечу.
В результате опытов остановились на банальном ацетоне из строительного магазина.
Он не настолько злой, чтобы смыть зелёнку и/или маркировку с платы, но достаточно злой, чтобы размягчить и отслоить полиуретановый лак, остатки которого в дальнейшем хорошо отлетают при нормальной промывке в ультразвуковой ванне.
Вот так. :-)
Ссылка на сообщение
У нас он тоже в соответствующем списке как прекурсор, поэтому в концентрациях выше 60% не купить.
Видимо поэтому он не сильно злой)))
Ссылка на сообщение
Если ничего не путаю, то офф диллер говорил что 647 растворитель его спокойно растворяет, но у нас проблем не было, не пробовали.
Ссылка на сообщение
647й не попробовали.
Попробовали ещё отмывку CRAMOLIN FLUX-OFF - тоже хорошо размягчает, затем на ура отскребается зубной щёткой. Недостаток - негуманная цена. Поэтому остановились на сурово демократичном ацетоне)))
Ссылка на сообщение
647 слишком злой, смоет (с высокой вероятностью) и зеленку
lightly off
лет 5 назад в м-не химреактивов и хим.оборудования на 8 (или около того ) Парковой (я там рюмочки с делениями покупаю, привычка знаете ли....) - попросил сначала марганцовку (для промывки ионообменника), на меня косо посмотрели, а я тут же спросил дихлорэтан за что удостоился совсем уж подозрительных взглядов, и окончательно продаванов убил вопрос о шестиводном хлорном железе, так что они даже переспросили и спросили, как я буду делать это хлорным железом...
Ссылка на сообщение
676 не такой злой, в нём и ацетона немного есть.
А вот 666 не советую :biggrin:
Ссылка на сообщение
Господа, а как вы потом Ацетон отмываете? Или как есть оставляете?
жжош
Ссылка на сообщение
Внутренний голос мне подсказывает, что должны подойти смывки СП6 и СП7, производства ООО ПО "ХимитекЯр". На следующей неделе привезут СП-6, буду пробовать.
Если не поможет, буду пробовать диметилсульфоксид и диметилформамид.
У меня задача - полностью отмыть боевую плату от лака УР-231 для дальнейшего ремонта, снятия, реболлинга и установки BGA чипов на ИК паяльной станции Ersa IR/PL650.
Изменено пользователем Ustasspb
Ошибка орфографии
Ссылка на сообщение
Мне тут в голову пришло - монтажная пена тоже делается из полиуретана. И в строительных магазинах попадаются смывки для засохшей пены. Может они и для лака подойдут?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Меня тоже посещала такая мысль, в Леруа Мерлен продаётся смывка "Telakka" (финская), ещё есть "Polimer Marine" и др. Не очень верится, что они подойдут. Уж больно этот УР-231 ядрёный. Он полиуретаноэпоксид. Надо пробовать...
Полвека этим лаком платы покрывают, и никто не знает, как его смыть.
Локально можно нагреть феном градусов до 150, лак размягчится, и зубным зондом отколупывать потихоньку, это испробовано. Но надо очистить всю плату с обеих сторон.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Ustasspb сказал:
Не только внутренний голос это подсказывает: https://www.himtek-yar.ru/useful/faq/items/2733/
Интересно, на сколько эти голоса правы?
Ссылка на сообщение
что эта смывка сделает со стеклотекстолитом?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
