Super_Alex 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба А если SI7149? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Нашёл только Id от Vgs. При 3х вольтах уже выше 30 Ампер. Про частоты - я спрашивал,по отпыту, какие разумно брать для такой схемы? И нет ли ограничений у феррита по частоте? А какая разница сколько нарисовано ампер? Cмотрите на сопротивление канала - отсюда считается статическая рассеиваемая мощность. Вот в этом даташите график №6 По частоте невозможно просто так сказать - это зависит от ваших знаний, опыта и возможностей, ведь у вас на первом месте стоял размер, соответственно выбрать оптимальное сочетание частоты и потерь при минимальном размере это как-раз ваша работа :) Начните например с 50 кГц - всё посчитайте, потом для 100 кГц посчитайте и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Возьмите книжку хорошую какую-нибудь почитайте. У вас вопросы из разряда новичков, тут без книжки никак. Сначала надо в теории подготовиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Посмотрите в сторону LT3751 у них и демо-боард есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Тут все забыли еще один аспект. При большом количестве витков вторички у нее будет очень большая паразитная емкость (межвитковая). Это приведет в итоге к большим потерям. И именно поэтому плохо делать за один присест преобразователь с 3 на 200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба каким-то образом, буквально на одном транзисторе, в ссср делались повышайки с кроны до 400В для питания счётчиков гейгера в дозиметрах. Там никого не волновали потери, впрочем, как и топикстартера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Там нужна была мизерная мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба на мой взгляд, в свете того, как поставлена задача, лучший вариант - пуш, что уже давно предложил герд И даже в случае предварительного повышения напряжения, вторым звеном все одно просится пуш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Вышепредложенный DCM-обратноходовый на первом попавшемся контроллере, компаратор обратного хода сделан на Q4: С более-менее современным ключом подкачка (всё, что висит на D6) на деле ничего не дала. Больше всего ожидаемо отъедают демпферы выпрямителей, так что, если их звон непринципиален, КПД вполне может быть 80%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Спасибо всем ответившим! Буду копать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Тут все забыли еще один аспект. При большом количестве витков вторички у нее будет очень большая паразитная емкость (межвитковая). Это приведет в итоге к большим потерям. Если работать далеко от резонансной частоты. CCFL имеют хороший КПД с коэффициентом трансформации (Vout/Vin) под 100. Изменено 17 августа, 2016 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Для обратнохода значительный вклад в кпд внесет индуктивность рассеяния. При необходимых соотношениях витков она будет просто непомерна и соотношение токов все еще более усугубит, так что оценка кпд 80% очень оптимистична. В схеме представленной Plain L2 составляет менее 3% от L3 для реального же транса там будет в РАЗЫ больше. Т.е. с этого можно просто начать, намотать пробный транс и убедиться, каково же будет это соотношение. Изменено 17 августа, 2016 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Есть рекомендации по уменьшению этой индуктивности? Например, в ламповой технике есть рекомендации перемежать секции первичной и вторичной обмоток.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба По опыту (занимаюсь высоковольтными источниками, коэффициент трансформации более 100 не редкость) более продуктивно не бороться с паразитными параметрами (индуктивность рассеяния, ёмкость обмоток), а использовать их в мирных целях. Т.е. строить что-то резонансное\квазирезонансное. Например, как уже несколько раз говорилось, попробовать схему, предложенную гердом (чуть модифицированный инвертор Мазилли). Можно, конечно, сделать и hard switching, но это если КПД неважен (бывает и так) и на шумы можно забить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Можно, конечно, сделать и hard switching, но это если КПД неважен (бывает и так) и на шумы можно забить.В открытом доступе нет никаких объективных данных, подтверждающих, что hard switching шумит сильнее, чем soft switching. ПМСМ, это мифология, умело поддерживаемая производителями квази - и прочих резонансных контроллеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
