Перейти к содержанию
Подскажите, плиз, оптимальную топологию преобразователя. Хотелки такие:
- вход - АКБ LI-ION, одна штука
- выход: +200V -200V. Общая мощность порядка 5 ватт, но лучше 10.
- развязка не обязательна
- шутдаун преобразователя.
- минимальные габариты и простота схемы.
Спасибо!
Изменено пользователем Александр_SI
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если заказное моточное для Вас — это простота, тогда да. Обычно всё наоборот.
Ссылка на сообщение
А какие ещё варианты? Приоритеты такие (по убыванию): размеры, кпд, цена, простота.
Ссылка на сообщение
Каскадировать повышающие преобразователи - первый повышает до 20, второй до +200, третий - инвертор до -200.
Но размеры будут не очень...
Либо применить flyback с трансформатором, тогда можно получить сразу и +200 и -200
Ссылка на сообщение
По поводу размеров.. DC-DC можно сделать, как я понимаю, на чип-дросселях, повысив частоту преобразования. А флайбек это всё-таки трансформатор.. Калькулятор показывает амплитуду тока 10 ампер при сердечнике RM8. Если сердечник уменьшать, боюсь батарейка не потянет. Хотя не уверен..
Ссылка на сообщение
Ну вы чего нибудь уже посчитайте..
При низком напряжении концепцию флая портят всяческие паразитные параметры, но в целом его так и используют. Высокое напряжение и низкие токи.
Ссылка на сообщение
Ок, значит направление всё-таки верное. Спасибо. Наберу в симуляторе, затем соберу на макете
Ссылка на сообщение
Вряд ли что-то путное получится с обратноходовым преобразованием. Слишком большой коэффициент трансформации.
Может, стоит посмотреть в сторону резонанса последовательного контура?
Ссылка на сообщение
Чем помешает коэффициент трансформации? Почему его нельзя неограниченно увеличивать?
По поводу резонанса, если не трудно, можно простую схему для примера?
Ссылка на сообщение
Ваша задача упирается в низкое напряжение. Как правило, хорошие ключи имеют Vgth более 3в.
Ссылка на сообщение
Думаю, ключ можно подобрать. На диджикее порядка 2000 результатов с VGth<3B и током стока от 10 ампер..
Ссылка на сообщение
Контроллер можно питать от дополнительной обмотки или от маломощного boost.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
