Перейти к содержанию
Высоковольтный ключ на IRGB20B60PD1
Как думаете, какое количество витков в импульсных трансформаторах в цепях управления затворами?
Как следует из текста, +250В формирует DC/DC, т.е. подпись "+250" на схеме нанесена не в том месте, или это намек на Ктт=1?
По даташиту IRGB20B60PD1 VGE всего-то 20В, если так, то трансформатор понижающий где-то в 12 раз?
Возможно, в импульсном режиме VGE можно завышать, однако в даташите об этом ничего найти не удалось.
Вот полный текст статьи:
IGBTHV2.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Надпись "+250", скорее всего, нанесена не там.
А Ктт (К трансформации?) не обязательно =1. Тут расчет трансформатора: число последовательно включенных трансформаторов - U/N=напряжение первичной обмотки одного трансформатора. Для него рассчитываете количество витков в соответствии с длительностью импульсов.
На вторичной обмотке-15-20 В для затвора.
Напряжение источника 250 В - это Ваш выбор, исходя из количества трансформаторов и их параметров.
Ссылка на сообщение
Что-то тут не чисто...
Разве не проще включить первички трансформаторов параллельно и избавиться от высокого (+250В) напряжения?
К тому-же индуктивность будет меньше, фронты круче.
Ссылка на сообщение
Вероятно, для для более равномерного включения, так как управление токовое.
"Равенство напряжений на затворах IGBT и высокая помехоустойчивость схемы обеспечиваются
включением низкоомных резисторов R параллельно вторичным обмоткам. Они же определяют эффективное выходное сопротивление цепи управления затвора каждого транзистора и, следовательно , быстродействие коммутатора."
Ссылка на сообщение
Да, действительно, не обратил внимания, в случае последовательно включения трансформаторов - управляют током.
Вот, откопал патент США, на который присутствует ссылка в статье.USPatent6900557B1.pdf
Ссылка на сообщение
Зависит от сердечника и длительности импульса. Вряд ли больше нескольких десятков витков 2 обмотка.
Ссылка на сообщение
Витки будут зависеть от резисторов, и параметров транзисторов.
Да, для удобства трансформатор скорее всего 1:1, если рассматривать как переработку упомянутого патента.
подпись "+250" не в том месте.
Ссылка на сообщение
Поиск по фамилии разработчика ключа (Мошкунов С.И.) привел к автореферату докторской диссертации, где есть фотографии ключей.
С количеством витков в первичной обмотке вопросов больше нет. :-)
_________IGBTHV1.pdf
А саму диссертацию ни у кого нет возможности скачать?
Ссылка на сообщение
Хороша же диссертация на основе чужого патента... :rolleyes:
А вложение такого объёма не стоило прикреплять, имхо.
Ссылка на сообщение
А может и хороша? Ведь патент не гарантирует работоспособности запатентованного изделия, патентное бюро это формальная канцелярия.
Ссылку где скачал автореферат уже не вспомню. Исходник можно удалить спустя какое-то время, народ качает, значит не только мне интересно.
2 герд: Как воспользоваться прикрепленной Вами картинкой я не понял. К тому-же искомой диссертации: "РАЗРАБОТКА, СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ" среди результатов поиска - нет.
Ссылка на сообщение
Тут по-моему уже не раз давали ссылку на статью:
В.В.Репков Высоковольтные линейные усилители на транзисторах
Забавно, но нечто подобное я независимо изобрёл лет 15 назад :). Правда мне не нужны были наносекунды. Просто коммутировать высокое напряжение с частотой от нуля до нескольких сот герц.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
