Marchel 0 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Дано задание на изготовление генератора импульсов амплитудой 10...40...60кВ регулируемое, с контролем выходного напряжения и фиксацией факта пробоя, длительность порядка 5...10мкс, частота повторения 0...20...40Гц. Переносной, питание 12В. С управлением проблем нет, сложности в выходным каскадом. В теме новичок, может, кто занимался подобными устройствами ? Пока предполагается повышающий DC-DC до 400В, затем FlyBack либо прямоходовый на IR21271. напр., затем первичная обмотка на ферритовом стежне, вставленный в изолирующий каркас(тефлон), на котором секционированная вторичная обмотка. Проблема в 1) не удается получить искровой промежуток более 10мм (при увеличении числа витков вторичной появляются щелчки - при заземлении одного из выводов раньше, не такие, как при пробое искрового промежутка) 2) не удается вывести на экран форму и амплитуду выходного импульса, пробовали с резистивным делителем и с пробной обмоькой в 10 витков Просьба подсказать, кужа копать. Если есть описание уже готовой конструкции..... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба 2) не удается вывести на экран форму и амплитуду выходного импульса, пробовали с резистивным делителем и с пробной обмоькой в 10 витков Используют конденсаторный делитель. Вы хотя бы форум почитали, все эти или похожие вопросы уже обсуждались. А так стоит почитать книги: Костиков В. Г., Никитин И. Е. "Источники электропитания высокого напряжения РЭА" М.:Радио и связь 1986 Месяц Г. А., Насибов А. С., Кремнев В. В. "Формирование наносекундных импульсов высокого напряжения," М.:Энергия 1970 Закарюкин В. П. "Техника высоких напряжений" Конспект лекций Иркутск: ИрГУПС 2003 Верещагин И.П. "ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ" Учебное пособие М.:Изд-во МЭИ 1999 Вдовин С. С. "Проектирование импульсных трансформаторов" Л.:Энергоатомиздат 1991 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Проблема в 1) не удается получить искровой промежуток более 10мм (при увеличении числа витков вторичной появляются щелчки - при заземлении одного из выводов раньше, не такие, как при пробое искрового промежутка) 2) не удается вывести на экран форму и амплитуду выходного импульса, пробовали с резистивным делителем и с пробной обмоькой в 10 витков 1.Десятки киловольт и 10 мкс. Учитывайте влияние емкостей и используйте изоляцию отличную от воздуха. Кроме того, изучите резонансы. 2. Почитайте здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба ... 2) не удается вывести на экран форму и амплитуду выходного импульса, пробовали с резистивным делителем и с пробной обмоькой в 10 витков Просьба подсказать, кужа копать. Если есть описание уже готовой конструкции..... :rolleyes: А почему решили, что резистивный делитель искажает истинную картину? Вот, например: 1748_0221_8_10_P10026.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 23 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба А почему решили, что резистивный делитель искажает истинную картину? А наличие конденсаторов в схеме вам ни очём не говорит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба А почему решили, что резистивный делитель искажает истинную картину? Вот, например: Потому, что резисторы высоковольтного делителя имеют высокое сопротивление и вместе с паразитной емкостью резисторов делителя на землю получается RC цепочка с распределенными параметрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Потому, что резисторы высоковольтного делителя имеют высокое сопротивление и вместе с паразитной емкостью резисторов делителя на землю получается RC цепочка с распределенными параметрами. Потому высокоомные делители делают с компенсацией. Наряду с резистивным - конденсаторный делитель. Вроде ничего революционного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба А наличие конденсаторов в схеме вам ни очём не говорит? Вообще-то вопрос был адресован автору темы, что с чем он сравнивал. К стати, обсуждаемый делитель работает на измерение постоянного напряжения с высокой точностью. Еще один вариант делителя с АЧХ до 1200МГц, см. рис. 18,19, как раз для исследования импульсных режимов из известного препринта В.С. Белкин Г.И. Шульженко. ______________________.pdf PS. Как это часто бывает, автор темы уже забыл о своем вопросе, а мы тут копья ломаем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marchel 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Автор темы не забыл, он читает и пытается вникнуть в тему. Спасибо за подсказки. Много нового и интересного. Пока уперся в материал для каркаса - при выходе более 10-15 кВ появляются микроразряды, дальше больше, так что пока идет борьба с этим явлением. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Автор темы не забыл, он читает и пытается вникнуть в тему. Спасибо за подсказки. Много нового и интересного. Пока уперся в материал для каркаса - при выходе более 10-15 кВ появляются микроразряды, дальше больше, так что пока идет борьба с этим явлением. :rolleyes: Приятно слышать! А к точности амплитуды импульса жесткие требования? В любом случае, Вам придется делать источник постоянного высокого напряжения и высоковольтные ключи, которые будут работать на оконечный импульсный трансформатор. Ключи можно сделать либо на лавинных транзисторах или на цепочке WARP типа IRGB20B60PD? Видел публикации с использованием IRGB20B60PD, кажется, до 6 кВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marchel 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба А к точности амплитуды импульса жесткие требования? Вам придется делать источник постоянного высокого напряжения и высоковольтные ключи, которые будут работать на оконечный импульсный трансформатор. К точности амплитуды требования чтобы мерить, т.е. 2,5% думаю хватит, а то и 4%. Пока у меня резистивный делитель без частотной коррекции (длительность постоянная -> форма повторяемая, результат буду масштабировать).. Силовая простая - прямоходовый с драйвером IR21271, ключ типа 4-6N80. питание up to 500V. Пока проблема с трансформатором (ферритовый стержень, на нем первичная, все это в трубе, поверх которой намотана высокая секционированная. Так вот через стенку трубы получаются микроразряды, и чем выше, тем больше), ищу материал для каркаса, может найду правильный (в смысле электропрочный) фторопласт Ф4. Или попробую ленту из идентичного материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Как я догадываюсь, конструкция трансформатора позволяет мотать вторичку без ограничения габарита. Я практиковал каркасы из стеклоткани с эпоксидкой, делал "стержень" нужного профиля и габарита из фторопласта, обматывал целофаном, затем обматывал стеклотканью с эпоксидкой, затем, полученный пирог сверху туго заматывается изолентой, излишки смолы выдавливаются, конструкция - застывает. Из затвердевшей конструкции выбивается фторопластовая середина, а из полученного полого стержня нарезаются каркасы. Боковых стенок в моем случае не было, катушка (3кВ) обволакивалась эпоксидкой с аэросилом. Для полноты картины, добросил готовые трансы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marchel 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Как я догадываюсь, конструкция трансформатора позволяет мотать вторичку без ограничения габарита. Боковых стенок в моем случае не было, катушка (3кВ) обволакивалась эпоксидкой с аэросилом. Вообще то ограничение есть - это должна быть штанга с электродом на конце, не толстая и не длинная :rolleyes: 3кВ маловато будет, мне нужно 40. Если будет больше, ругать не будут. Кроме того, напряжение + короткий импульс накладывают ограничения на распределенную емкость - желательно мотать секциями. Изменено 29 июня, 2016 пользователем Marchel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба Есть некоторый опыт получения ВВ импульсов. Интересная тема.. У вас нет ограничений на энергию для одной искры, поэтому пофиг все емкости. Будет больше кушать при зарядке емкостей - больше накачаете в транс.. На таких напряжениях (>20кВ) флай не выгоден. Плюс сложно быстро закрыть полевик. Хотя скромно замечу, с помощью C2M0040120D разрывал 40А менее чем за 40 нс. Итак, DC/DC и прямоход.. Импульсный ВВ транс - это целая наука.. Штук 10 надо сделать, тогда понимание будет. Эпоксидка не годится, попробуйте лавсан из цветочного магазина, для пробы. На коленке 15кВ можно вытянуть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба На коленке 15кВ можно вытянуть.. Любой опытное производство - это производство "на коленке". При этом люди и 100 кВ в импульсе получают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
