k155la3 26 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба Ню-ню. А теперь изобразите то же самое на удаленном текстовом терминале. Под Линуксом, о чем и шла речь. Под Linux - да, речь о нем шла. На удаленном - не помню. На текстовом - не помю. (У меня наверное что-то с памятью. Тут-помню..... ) Т.о. локально, из под графической оболочки, Linux. позволю себе себя процитировать Естественно, вызовы будут не Win32API, а нечто Linux-специфичное, чего я знать не могу. В том смысле, что нужно использовать или прямой системный вызов Linux, или вызов графической оболочки. Win помянул, так как мне попадался пример-проект. По аналогии решается задача и для Linux. Вы тоже можете что-то предложить, например пример кода для Linux. (Для винды там 5 строк, для Linux думаю не больше будет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба В том смысле, что нужно использовать или прямой системный вызов Linux, или вызов графической оболочки.Нету у Linux'а аналогичных системных вызовов - реализация консольного режима в Windows и в Linux координально отличаются. У Windows консольное окно создается самой системой (точнее специальной программой, но это не суть), и является обычным графическим окном для всего остального мира. У Linux консольное окно может быть где угодно и сделано как угодно. И его в виде какого либо графического окна может вообще не быть. Например окно на вот таком дисплее: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 · Жалоба В смысле что до "Linux-подобия" дискриптора окна в Windows-е добраться нельзя, т.к. он скрыт за /dev/tty123 и его интерфейсом ? ----- Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба координально отличаютсяДействительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба В смысле что до "Linux-подобия" дискриптора окна в Windows-е добраться нельзя, т.к. он скрыт за /dev/tty123 и его интерфейсом ? В принципе да. 'Терминал' находится по другую сторону /dev/tty, и что именно туда подключено - никому не известно. Даже если не брать такой маргинальный случай, как на картинке :rolleyes: , то есть гораздо более распространенные случаи, которые реально встречаются - удаленный доступ через всякие telnet, ssh, rsh и пр. Их 'консольные окна' расположены вообще на другой машине, и добраться к ним из программы, которая в них выводит, вообще невозможно физически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба :bb-offtopic: Например окно на вот таком дисплее: спасибо, прям прослезился от вида ДВК-2М Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
