demiurg_spb 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Стоит задача разработать модуль аналогового ввода с универсальным входом (ток, напряжение, сопротивление) на отечественной элементной базе. Всё бы ничего, но есть затыки при измерения термосопротивлений (50 100 500 1000)Ом. Кто-нибудь решал подобную задачку? Сейчас используем встроенный АЦП в К1986ВЕ92У, но он псевдо-дифференциальный и соответственно ратиометрический способ измерения на нём не реализуем. Да и фиг сним в конце концов, -подумал я. Стал искать внешний дифференциальный АЦП с SPI или I2C или с частотным выходом в пластиковом корпусе, но не тут-то было. Может быть кто-нибудь поможет моему горю? Кстати отечественные DC-DC (например МПВ-3Е) тоже подгадили прилично - такие помехи генерируют, аж жуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Так по классике - читаем МОП44 и выбираем. Посмотрите http://sktbes.com/mastered.html или у http://npofizika.ru/ среди микросборок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Спасибо! Посмотрел... Ни одного изделия в пластиковом корпусе не увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Ни одного изделия в пластиковом корпусе не увидел. И не увидите. Отечественную электронику есть смысл разрабатывать только для военных, в военным нужно -60, соответственно и корпуса металлокерамические. Если что-то появляется в пластике - только по доброй воле производителя(типа Миландр) или большой заказ от ОТК-шного покупателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Нет никаких проблем сделать измеритель RTD на микроконтроллере вообще без АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба SLOPE ADC? Вы лично делали на контроллерах отличных от MSP430? Я да. Результат плачевный. Задача стоит сделать универсальный измерительный вход (на самом деле 8 каналов), обеспечивающий честную трёхпроводную схему измерения RTD с компенсацией сопротивления проводов + измерение 0-1В + 0-20мА с внешним шунтом. На каждый канал закладывается 3 клеммы. И не увидите...На нынешней волне импортозамещения рождаются и другие задачи, не обязательно связанные с ВП... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба SLOPE ADC? Вы лично делали на контроллерах отличных от MSP430? Я да. Результат плачевный. Не совсем "slope", и не совсем лично, но делал в древности на однократных PIC с 8-разрядным АЦП, на Pt100 давало сотые доли градуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Не совсем "slope", и не совсем лично, но делал в древности на однократных PIC с 8-разрядным АЦП, на Pt100 давало сотые доли градуса. Это понятно! Я такое тоже делал. Сейчас требуется сконструировать универсальный аналоговый вход на все типы НСХ RTD сразу, так что про такое АЦП стоит забыть сразу. Подобную задачу решал ранее с использованием ad7792, а вот на дешёвой отечественной элементной базе (без золота, керамики и ВП) как-то приуныл :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Голый микроконтроллер ничто без обвеса, а его в пластике делает только "Интеграл", т.е. всё равно привет валютный курс. А от уныния однозначно помогает докладная записка о невыполнимости задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 · Жалоба А от уныния однозначно помогает докладная записка о невыполнимости задачи. Поблем с отечественной элементной базой конечно много, но микроконтроллер с диференциальными АЦП в пластике все-таки есть, см. К1921ВК01Т. Еще стоит порыться среди миландровских микроконтроллеров для электросчетчиков, там можно найти и пластик и диф.входы, но не факт что оно подойдет. Записки о невыполнимости могут вызвать уныние уже у начальства, у которого могут быть свои способы борьбы с унынием :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Поблем с отечественной элементной базой конечно много, но микроконтроллер с диференциальными АЦП в пластике все-таки есть, см. К1921ВК01Т.Перечитал весь DS на этот контроллер ещё раз и не увидел насколько честный этот дифф АЦП. У любого миландровского MCU он не честный, т.е. не только относительная разница напряжений (AIN-..AIN+) должна лежать диапазоне (REF-..REF+), но и АБСОЛЮТНЫЕ величины тоже. Поэтому ратиометрия идёт лесом... А создатели К1921ВК01Т даже не потрудились написать о электрических характеристиках своего АЦП. Если кто обладает этой инфой прошу поделиться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба А создатели К1921ВК01Т даже не потрудились написать о электрических характеристиках своего АЦП. Если кто обладает этой инфой прошу поделиться! Можно у них на форуме поспрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Поблем с отечественной элементной базой конечно много, но микроконтроллер с диференциальными АЦП в пластике все-таки есть Повторю, сделал кучу подобных блоков сам и видел кучу же аналогичного от конкурентов — всегда была тьма рассыпухи, как минимум коммутатор эталона сопротивления, а его в пластике нет. Во-вторых, в отличие от AD, все эти встроенные с микроконтроллеры АЦП безбуферные, что необходимо в первую очередь для согласования с защитой, а потому, по части RTD способны намерять лишь среднее по больнице, так что здесь по-любому нужны внешние мультиплексоры, усилитель и простой микроконтроллер с одновходовым АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Повторю, сделал кучу подобных блоков сам и видел кучу же аналогичного от конкурентов — всегда была тьма рассыпухи, как минимум коммутатор эталона сопротивления, а его в пластике нет.К561КП2 ??? Во-вторых, в отличие от AD, все эти встроенные с микроконтроллеры АЦП безбуферные, что необходимо в первую очередь для согласования с защитой, а потому, по части RTD способны намерять лишь среднее по больнице, так что здесь по-любому нужны внешние мультиплексоры, усилитель и простой микроконтроллер с одновходовым АЦП.Именно так уже и сделал, только с регулируемым источником опорного тока и без ратиометрии - в 0,5% без калибровки вписываемся, но на грани. Жажду упрощения схемы и повышения её точности. Можно у них на форуме поспрашивать.Так и не смог найти кнопку регистрация!!!! :cranky: А без регистрации на форуме не запостить вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Так и не смог найти кнопку регистрация!!!! :cranky: А без регистрации на форуме не запостить вопрос... Хе-хе, у них регистрация для форума на главном сайте Ж) Закладка "Вход на форум". выползет окошечко и там внизу...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
