Uladzimir 72 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста Я создал сборочник в Draftsman'e Затем обновил плату и решил обновить в Draftsman'e - но плата не обновляется, приходиться удалять сборочник и создавать заново И второй вопрос, BOM лист в Draftsman'e каким либо образом можно редактировать? или хотя бы удалить строчку? четвертая в списке сверху Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Alexei 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Доброго времени суток. Хотел бы написать, чего не хватает в драфтсмане для оформления сборочного чертежа по ГОСТ. 1. Трубуется возможность защитить виды плат от случайного перемещения. Добавить свойство «Locked». 2. При переводе готового документа в PDF, сбрасывается свойство шрифта Italic (Arial, GOST type A, B) 3. Требуется возможность изменения типа и размера шрифта для выносок «Callout». Сейчас приходится текст выносок делать через инструмент «Тext». 4. Для инструмента «Detail View» требуется возможность изменения типа и размера шрифта для Label, так же неплохо бы иметь вариант параметра Display Mode типа «над полочкой», соответственно полочка регулируемой длины. 5. Есть необходимость указать расстояния между крепежными отверстиями, но для этого нужен инструмент «Линии центровки». Сейчас приходится, вставлять в проект платы Footprint в виде перекрещивающихся линий, толщина которых становится равна толщине линий компонентов, что не соответствует ГОСТу. Использовать инструмент Line нельзя, т.к если плата сдвинется все рисунки окажутся не на месте. 6. Если на чертеже вид платы повернуть на угол отличимый от нуля, то расположение надписей обозначения компонентов «Designator» (тип отображения «CenterFit») перестает соответствовать ГОСТу, например, некоторые надписи могут быть к верх ногами. 7. Для надписи обозначения компонента «Designator» при выборе типа отображения (Left, Right) край текста сливается с линией границы компонента. Приходится экспериментировать с другими вариантами. 8. Если какие-то компоненты выходят за край печатной платы, то они недоступны для указания габаритов платы. Приходится вставлять FootPrint в виде линии равной длине или ширине платы, на нее вешать нужный размер, а ее саму делать невидимой. При выставлении размера общей высоты платы в сборе, тоже не все компоненты можно выбрать. 9. Если в компоненте присутствуют и Simple 3D Body и STEP модель и они внешне не совпадают, то на видах Left, Right, Front, Back мы будем наблюдать как одна 3D модель вылезает из другой. 10. В инструменте Текст можно использовать параметры документа. Например, есть параметр DocNum – АБВГ.123456.789, в тексте вводим «В изделии =DocNum применяется…» и в итоге видим «В изделии АБВГ.123456.789 применяется…». Однако если нам надо написать «3 Установку элементов производить по схеме электрической принципиальной АБВГ.123456.789Э3», мы не можем написать «3 Установку элементов производить по схеме электрической принципиальной =DocNumЭ3». В этом случае требуется вставить пробел перед Э3, что недопустимо по ГОСТу. Как это обойти мы выяснить не смогли, и приходится вводить дополнительный параметр Param1 – Э3, а в тексте писать «=DocNum=Param1». Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Пункты 6 и 7 поправляются вручную (тип отображения Designator становится Manual). Двигать десигнаторы можно с зажатым Ctrl. С остальным согласна, не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катерина 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Добрый день! Как оставить позиционные обозначения элементов только на выносном детальном виде, и скрыть их с главного вида, где они не помещаются? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Alexei 0 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба Доброго времени суток. Какой версией альтиума вы пользуесь? Что вы подразумеваете под мануал? Зажимал cntrl и дезигнаторы никуда не подвинулись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 · Жалоба Доброго. Пользуюсь версией 17.1. Под мануал подразумеваю ручное позиционирование десигнатора. В 17.0 тоже было доступно, про 16 не помню. А зажимали Ctrl до выделения десигнатора или после? Надо до. Еще было такое, что ни в какую не двигался он. Но после закрытия и повторного открытия документа все было нормально уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
russian_ivan 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Доброго. Пользуюсь версией 17.1. Под мануал подразумеваю ручное позиционирование десигнатора. В 17.0 тоже было доступно, про 16 не помню. А зажимали Ctrl до выделения десигнатора или после? Надо до. Еще было такое, что ни в какую не двигался он. Но после закрытия и повторного открытия документа все было нормально уже. В версии 17.0 такой функции точно нет. Там не выбираются дезигнаторы в принципе. В более старшей версии работать не могу, так как там своя серьезная ошибка выскакивает. Извините, что повторюсь (подробности в https://electronix.ru/forum/index.php?showt...4483&st=795 ) Открываем шаблон Draftsman *.DwsDot Открываем Document Options ->Parameters, добавляем новый параметр, пытаемся сохранить. Выдает ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба В версии 17.0 такой функции точно нет. Там не выбираются дезигнаторы в принципе. Открываем шаблон Draftsman *.DwsDot Открываем Document Options ->Parameters, добавляем новый параметр, пытаемся сохранить. Выдает ошибку. Про 17.0 правда утверждать не буду, т к не помню точно, но вроде бы двигала. А эту ошибку победить можно следующим образом: создаете проект с шаблонами Draftsman и добавляете в него любую (сама использую пустую) плату. Эту плату указываете как Source PCB Document. Ругается именно на отсутствие этого источника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
russian_ivan 0 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба Про 17.0 правда утверждать не буду, т к не помню точно, но вроде бы двигала. А эту ошибку победить можно следующим образом: создаете проект с шаблонами Draftsman и добавляете в него любую (сама использую пустую) плату. Эту плату указываете как Source PCB Document. Ругается именно на отсутствие этого источника... Почему же он раньше не ругался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raver 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба вот как, например, в столбике "металлизация" написать вместо "Plated" "Есть", а лучше бы автоматом уже сразу так писалось? На 18 странице таблица. Там переименованы столбцы на русский лад В чем проблема? Вопрос был про таблицу отверстий на странице 20. А проблема в том, что "Plated" нельзя заменить русским словом. Наименования столбцов изменить на русские можно, а "Plated" - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба А проблема в том, что "Plated" нельзя заменить русским словом. Наименования столбцов изменить на русские можно, а "Plated" - нет. Вам что, попробавать слабо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raver 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Вам что, попробавать слабо? А Вам прочить одно предложение? Наименования столбцов изменить на русские можно В теле таблицы не понятно как изменить "Plated", а не в заголовке! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Эти данные берутся из PCB, там это флаги. Можно найти в теле и дать иное название--но я бы не советовал Реально следовало бы поступить проще: Добавляется пользовательский столбец и его название и значение строк заполняются в ручную. Это надо сделать на PCB (В старых версиях это можно, в 18 - возможность убрали) К сожалению, передачу информации о пользовательских столбцах в Draftsman сейчас (или всегда?) не поддерживают. Надеюсь исправят К стати не пробовал, не люблю Но если включите локализацию, и там есть перевод Plated, No Plated на русский-- возможно прокатит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raver 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо за варианты! Я сделал так: в Draftsman'е создал таблицу из одного столбца и наложил ее на соответствующий столбец таблицы отверстий. Выглядит как одна таблица: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба В общем года 2 назад я так и делал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
