asamil 0 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Открыл альтиумовский пример,создал файл draftsman, сохранил его.Но все равно выводит только рамку нужного мне вида и все, хоть ты тресни, но не выводит нужную картинку. Что за бабуйня???? Изменено 8 августа, 2017 пользователем asamil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Кто-то пробовал добавлять в Draftsman установку элементов? Если да, то как вы это делаете? У меня всё из DXF, причем с перерисовкой линиями, т.к. окружности, сплайны, штриховку (всё то, что сам Draftsman не предлагает нарисовать своими командами), даже точки пайки линиями нарисованы. Только стрелки из Draftsman, сейчас думаю, как на них пайку показать, стрелки везде под разным углом... Пока есть мысль, несколько вариантов в DXF нарисовать, а потом подставить нужный. Но всё это не слишком удобно. Может кто что посоветует, только не то, что всё это в CAD программе делать, а как сделать именно в Draftsman? И еще вопросик, можно ли как-то в таблице сверловки вписать данные на русском языке. Подозреваю, что есть какой-то макрос... Или может где-то очень глубоко в самом Draftsman есть настройки? Изменено 24 августа, 2017 пользователем owlet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба 1Так много ручного труда. Разовые картинке можно на чертеж разместить. если постоянно используемые--- лучше издать СТП и приводить ссылку на вариант установки в табличном виде. 2 русские буквы в таблице можно (почти везде). В профиле ссылка на мои статью по редактору. там, по идее должно быть написано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба если постоянно используемые--- лучше издать СТП и приводить ссылку на вариант установки в табличном виде. Такой вариант отвергли на моем предприятии, т.к. отправляем в разные места изготавливать, в т.ч. Китай. 2 русские буквы в таблице можно (почти везде). В профиле ссылка на мои статью по редактору. там, по идее должно быть написано Если вы про эту статью https://www.rodnik.ru/press/Rodnik_SOEL-7.pdf /, то там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба Если вы про эту статью https://www.rodnik.ru/press/Rodnik_SOEL-7.pdf /, то там нет. нет Про эту Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman // Технологии в электронной промышленности. 2016. № 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asamil 0 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба нет Про эту Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman // Технологии в электронной промышленности. 2016. № 6 где бы эту статью почитать бесплатно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 августа, 2017 Опубликовано 24 августа, 2017 · Жалоба В моем профиле есть все ссылки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба где бы эту статью почитать бесплатно? здесь https://drive.google.com/file/d/0B4Sc2PwbRs...mxVSlNzMjg/view но в ней я тоже не нашла ответа на свой вопрос... вот как, например, в столбике "металлизация" написать вместо "Plated" "Есть", а лучше бы автоматом уже сразу так писалось? (Скрин приложен в сообщении выше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба На 18 странице таблица. Там переименованы столбцы на русский лад В чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asnoeuh 0 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба Подскажите, как заставить draftsman чертить компоненты на "view: front "? В разрезе они выводятся, а на front/left view рисуется только текстолит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба 1. Посмотрите, может скрыто отображение компонентов. 2. Были проблемы, если в пути файлов есть русские буквы 3. Обновите плагин до последней версии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asnoeuh 0 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба 2. Были проблемы, если в пути файлов есть русские буквы Помогло! Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
epselon 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста Я создал сборочник в Draftsman'e Затем обновил плату и решил обновить в Draftsman'e - но плата не обновляется, приходиться удалять сборочник и создавать заново И второй вопрос, BOM лист в Draftsman'e каким либо образом можно редактировать? или хотя бы удалить строчку? Изменено 5 октября, 2017 пользователем epselon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба обновил плату и решил обновить в Draftsman'e - но плата не обновляется, приходиться удалять сборочник и создавать заново По кнопке Обновить не обновляется? Может в свойствах документа не выбран PCB Document? Иногда слетает это значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
epselon 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба По кнопке Обновить не обновляется? Может в свойствах документа не выбран PCB Document? Иногда слетает это значение. Спасибо! Обновляется, тупо не видел эту кнопку Ещё вопросик, можно как-то по умолчанию задать чтобы BOM группировался с учетом Footprint ов, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
