Uladzimir 72 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Да с любыми параметрами проекта, вариантов исполнения Для оформления рамки, подписи видов и т.п. Под рукой проекты под NDA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Пока изучаю draftsman только из любви к искусству, что заметил: 1. Некорректное формирование pdf-документа: на форматке вертикальные и перевернутые надписи оказываются горизонтально расположенными нормальной ориентации. Постепенно удаляя элементы и виды, дошел до того, что при одном оставшемся виде (сборка) все стало формироваться корректно. Кто-то встречал подобный эффект? 2. Чего хотелось бы: для формирования местных видов и разрезов иметь возможность ограничивать (обрезать) картинку. Например, на обратной стороне платы наносим маркировку и клейма: для этого не нужно изображать всю плату, а только места для нанесения маркировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyolik 0 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба Существует ли в Draftsman ну хоть какое-нибудь подобие фильтров выделения как в PCB? Не могу на виде выделить размерную линию чтобы её подвинуть. Под курсор всё время попадается другая графика вида. И вообще с другими линиями та же беда. Но до сих пор мне удавалось решить это выделением рамкой. Сейчас рамка не подходит. Как решить эту проблему? альтиум 22.6.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aosp 0 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба On 3/18/2020 at 10:05 PM, dlsh said: Это вы меняете название колонки. Требуется чтобы вместо Plated было Есть внутри ячейки, требования нормоконтроля при оформлении СБ. Надо установить Extensions - GOST BOM. Тогда автоматом поменяется на русский вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Эта штука может Спецификацию выгнать? Перечень и ВП делает. А про спецификацию нет ничего. Разобрался. Спецификация генерится из PCB-редактора On 10/20/2022 at 12:43 PM, aosp said: Надо установить Extensions - GOST BOM. Тогда автоматом поменяется на русский вариант У моего альтиума такого Extention нет в принципе. Есть: "GOST 2.701-2008/2.106-1996" И эта, как в сборочнике развернуть Designator на 90° ? Изменено 15 ноября, 2022 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 15 ноября, 2022 Опубликовано 15 ноября, 2022 · Жалоба Ctr+ click по десигнатороу он перемещается, через пробел вращается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Спасибо, мил человек, сам бы такое фиг нашел. Вот... А что бы толпой повернуть 40 десигнаторов... Как быть? Руками прописать можно где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба Не проще ли вид повернуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
