russian_ivan 0 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Добрый день Пытаюсь разобраться с инструментом Draftsman. Возник вопрос. Можно ли на чертеже показывать не только Designator, но ещё и Comment. Именно Comment а не Value. В Altium Designer 18 в Draftsman есть возможность указывать один дополнительный параметр из параметров компонента. Как видите, поля Comment здесь нет, но в моем случае в в это поле подставляется PartNumber (=PartNumber). К сожалению, как и многое другое в draftsman эта опция не доработана. Расположить этот параметр так, как вам надо не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM1989 0 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Доброго времени, сейчас начинаю изучать драфтсман и сразу пара вопросов: 1. Можно ли объединять чертежные слои? Например, у меня есть плата с drill drawings, она меня полностью устраивает, но мне необходимо добавить сетку (слой Setka у меня нарисован отдельным слоем в PCB). Слой Setka я могу добавить отдельным видом, но при совмещении слои перекрываются. Можно ли настроить "прозрачность" или проставить drill drawings на слое Setka? 2. При создании сборки, я беру плату с компонентом из библиотеки и свободно добавленными (функция Place-3D Body) элементами (детали крепежа). При передачи платы в Draftsman, вся свободная геометрия исчезает (разрез тоже не видит утерянную деталь). Почему исчезают детали? спасибо Присоединяюсь к 1 вопросу товарища, можно ли как-то вывести сетку на виды с дорожками в Draftsman? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visuvius 0 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба Добрый всем день. Обычно оформляли платы в SolidWorks. (натягивали на модель ч/б рисунок п/п и далее раскидывали по видам, оформляя в соответствии с настройками) После вебинара в Росиии, узнал про Draftsman. Попробовали, ощущения двоякие. Есть у кого - либо картинка "скриншот" примера "квинтэссенции" оформленния по ЕСКД с помощью данной программы, который принял нормоконтроль и военные? Пока у меня складывается ощущение, что не стоит с её помощью начинать оформлять, так как получается хоть и понятно для простого человека, но слишком уж нестандартно. Дополнительно буду признателен за: 1. Файл настройки параметров среды 2. Шаблон настройки краткого оформления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба В профиле-- ссылка на статью. Редактор быстро развивается. Старое уже вам не подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба Возможно, ли заставить чтобы отображалось, как на слое шелкографии. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба Отобразите слой шелкографии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день, Следующий вопрос. Версия Draftsman 1.1.6.2196, AD 19.0.10. Ранее (по крайней мере в AD17) при создании чертежа была возможность указать, из каких слоев брать Assembly Drawing (было на вкладке General в группе Source списки Top Assembly Layer и Bottom Assembly Layer). В текущем такого не нашел, при этом в свойствах Board Assembly View в группе Component Display Properties в списке Component Body можно выбрать Assembly drawing. Про вкладку Layers знаю, но из нее отображается либо весь слой, либо нет, так чтобы отключить отдельные компоненты не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Это да, для Board Assembly View я могу это выбрать. Но вот весь документ Draftsman не знает, каким слоям соответствует эти самые Assembly Drawings. По идее должно быть где-то как на рисунке, но нет. *Извиняюсь за кучу дублирующихся скринов, не понял как их из поста удалять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Не знает. Но вы , как разработчик, должны знать, и , в соответствии с этим, назначить В будущем, если будете правильно использовать слои, определяемые в Altiume-- то будет знать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 11 февраля, 2019 Опубликовано 11 февраля, 2019 · Жалоба On 2/4/2019 at 4:13 PM, dee2mon said: Если я правильно поняла Вашу проблему, то она совпадает со моей. После сообщения Владимира залезла в панель View Configuration и задала моей паре Layer Type как Assembly (ПКМ по нужной паре -> Edit Layer). После этого обновить вид платы в Draftsman и появится нужный вид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба Назрел такой вопрос: раньше (в AD17) при размещении на чертеж вида Layer Stack Legend была возможность выбрать его масштаб. Теперь (использую AD19.0.12, но это уже с 18й версии) этой возможности в свойствах данного вида нет. Однако, если открыть чертеж в AD17 и там проставить масштаб вида, то в поздних версиях он сохранится. Поэтому предполагаю, что его просто куда-то спрятали. Вопрос: куда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 21 minutes ago, Владимир said: Увы, это не дает идентичного результата с проставлением масштаба, в том-то и проблема. И вообще не дает нужной картинки. Т е самый высокий слой сжимает до нужного (Max Layer Height), а вот с остальными слоями беда: слой, который в 2 раза тоньше максимального, показан абсолютно таким же по высоте. Слои металлизации тоже толще показывает, т е уменьшает не пропорционально. Изменено 21 февраля, 2019 пользователем flipko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба Первая отвечает в реальном соотношении толщину слоев показывать или одинаково по высоте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
