testingtest 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Спасибо, буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Извините, если уже спрашивали (не нашел) - возможно ли в Draftsman на виде Board Fabrication View менять цвет заливки полигонов и вообще, топологии? Когда слой залит черными полигонами - это смерть для принтера! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Есть штриховка полигонов, ессть контур Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Спасибо. Штриховка выглядит интересно, неплохо бы настроить шаг между линиями. Также проявляется проблема, что если полигон состоит из нескольких мелких полигончиков, накиданных друг-поверх-друга - то видны их контура. Всеже лучше бы им догадаться добавить настройку цвета топологии. Еще вопросы: 1. Механические слои в Draftsman c платы можно вынести? 2. Можно ли вручную задавать положение и размер Designator-ов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Спасибо. Штриховка выглядит интересно, неплохо бы настроить шаг между линиями. Также проявляется проблема, что если полигон состоит из нескольких мелких полигончиков, накиданных друг-поверх-друга - то видны их контура. Всеже лучше бы им догадаться добавить настройку цвета топологии. Еще вопросы: 1. Механические слои в Draftsman c платы можно вынести? 2. Можно ли вручную задавать положение и размер Designator-ов? А цвет то зачем в слоях. там медь одна, или есть или нет. Достаточно черного Для сборочного можно цвета настраивать 1. Не помню. но использовать графику точно можно 2. Можно, но положение ограниченно (9 позиций относительно корпуса). Размер как душе угодно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба В настройках Document options есть поля Top Assembly Layer / Bottom Assembly Layer - указал там свои ASSY слои. Ничего не изменилось (обновлял). Как двигать дезигнаторы на сборочном - подскажете? На сборочном всетаки не хватает топологии. Я обычно через OutJob делаю бледненький TopLayer и поверх него уже черный TOP ASSY. Сразу видно на какой площадке компонент стоит. Было бы мега-круто, если разработчики сделают для каждого вида возможность выбора и настройки вывода нескольких слоев, как в OutJob. Не хватает выравнивания текста в таблице Drill Table. Нет возможности заменить служебное слово Plated на русское "Есть". Зачем цвет в слоях - я не против тонких дорожек, выполненных сплошной черной линией, но толстые дорожки от 1мм, крупные пады/площадки - нужно штриховать как полигоны, иначе будет выглядеть ужасно. Мне цвет-то серый нужен. ГОСТ допускает вместо штриховки серый цвет (слово вылетело из головы.. ) С русскими названиями слоев беда - выводит вопросики. Касается пар слоев в Drill Table, а также самого редактора ПП. Вообще потенциал у этого дополнения большой, но пока его в работе использовать рано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба В настройках Document options есть поля Top Assembly Layer / Bottom Assembly Layer - указал там свои ASSY слои. Ничего не изменилось (обновлял). Там отдельная настройка для компонетов, что использовать в качестве графики . в 6 номере Технологии в Прмышленности выйдет статья по этому редактору. (возможно уже вышла). Там описано,как это сделать. Как двигать дезигнаторы на сборочном - подскажете? Двигать нельзя. Можно выбрать 9 месть -- центра, сверху, сверху справа, справа--- и так по кругу На сборочном всетаки не хватает топологии. Площадки можно указать и даже раскрасить. Зачем дорожки? Я обычно через OutJob делаю бледненький TopLayer и поверх него уже черный TOP ASSY. Сразу видно на какой площадке компонент стоит. Было бы мега-круто, если разработчики сделают для каждого вида возможность выбора и настройки вывода нескольких слоев, как в OutJob. Да все можно красиво настроить. Вопрос нужно ли Не хватает выравнивания текста в таблице Drill Table. Надеюсь допилят Нет возможности заменить служебное слово Plated на русское "Есть". З Да все модно по русски, кроме пары мест ачем цвет в слоях - я не против тонких дорожек, выполненных сплошной черной линией, но толстые дорожки от 1мм, крупные пады/площадки - нужно штриховать как полигоны, иначе будет выглядеть ужасно. Мне цвет-то серый нужен. ГОСТ допускает вместо штриховки серый цвет (слово вылетело из головы.. ) С русскими названиями слоев беда - выводит вопросики. Касается пар слоев в Drill Table, а также самого редактора ПП. Вообще потенциал у этого дополнения большой, но пока его в работе использовать рано Используйте шрифты, включенные в стандартную поставку Windovs, а не всякие перекрученные и не весть откуда взятые типа GOST. И проблем не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба В настройках Document options есть поля Top Assembly Layer / Bottom Assembly Layer - указал там свои ASSY слои. Ничего не изменилось (обновлял). Как двигать дезигнаторы на сборочном - подскажете? Если в поле источника информации указать этот слой - изменится, см. рис. Я давно сделал в отдельном механическом слое надпись .Designator для подготовки сборочных чертежей. В Draftsman это позволяет указать этот слой в качестве источника информации о позиционном обозначении и установить его как хочется на PCB (если автоматическое решение не устраивает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 · Жалоба А как разбить BOM на страницы ? Создал на листе BOM в опциях сделал группировку, добавил строки Description, Comment но кол-во позиций около 70 и не влазит BOM на один лист А4. Как сделать перенос на еще один лист ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 · Жалоба Добрый день! А не подскажет ли кто, можно ли в DraftsMan перемещать Design Reference обозначения? У меня они автоматически ставятся в центр компонента. В общем то правильно, но, при создании 3D моделей, я на каждом компоненте написал его тип. Теперь Design Reference обозначения накладываются поверх. Хотелось бы их сдвинуть, иначе придётся всю базу данных переделывать. Извиняюсь. Как всегда, задал вопрос, потом прочитал ответы, которые были выше. Вопрос снят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Форматки DRAFTSMAN в чем можно подправить? Хотел бы на 2м листе слово Лист выше самого номера листа поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Форматки DRAFTSMAN в чем можно подправить? Хотел бы на 2м листе слово Лист выше самого номера листа поставить. В самом редакторе DRAFTSMAN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
том 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Столкнлся с такой проблемой в Draftsman: не могу заставить отображаться designator'ы при выборе источником поз. обозначения АssemblyDrawing. Контуры компонентов подгружаются, а вместо designator'ов пусто. Пробовал добавлять в выбранный механический слой TextString co значением .Designator и .designator, соответственно, не помого. Как это можно поравить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Почитайте Пранович В. Altium Designer 16. Редактор чертежей Draftsman // Технологии в электронной промышленности. 2016. № 3 В статье представлены возможности нового редактора для оформления сборочных чертежей печатного узла и печатной платы. Рекомендованы параметры проекта для синхронизации данных между проектом и редактором чертежей. Приведена настройка по умолчанию объектов редактора. Показано подключение шаблонов. Продемонстрировано редактирование или создание собственных шаблонов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Alexei 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Доброго времени суток. Решил разобраться с драфтсманом. Посмотрел видео Сабунина по draftsman к altium 16.1. У меня версия altium 17. Делал все по порядку. Возникли проблемы. При вставке вида left, right, front, back не вставляются 3д модели и виды представляются прямоугольником. При разрезе 3д модели видны корректно. Слой сборки mechanical 13 - topasm, mechanical 14 для 3д моделей. Так же возникла проблема со шрифтами. При выборе в show classes geometry source AssemblyDrawings пропадают все надписи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
