StewartLittle 45 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Quartus Prime v16.0 вышел. Скачиваем с исторической родины. В v16.0 версия Pro уже не бета. Подробного Release Notes пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Вы не в курсе, проблему с отваливанием усб бластера (которой не было в версиях с 9 ой по 15.0), при наличии в системе другой FTDI решили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Quartus Prime v16.0 вышел. Скачиваем с исторической родины. В v16.0 версия Pro уже не бета. Подробного Release Notes пока нет. уже есть https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...dev-support.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба уже есть https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...dev-support.pdf однако и требования к оперативной памяти "Table 1: Memory Requirements for Processing Designs" (стр 3) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба однако и требования к оперативной памяти "Table 1: Memory Requirements for Processing Designs" (стр 3) Для Stratix 10 - 96GB RAM. Для 5.5 MLE советуют 256 GB RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Для Stratix 10 - 96GB RAM. Для 5.5 MLE советуют 256 GB RAM. А это не шутка? В принципе, конторы которые могут покупать такие плисины, могут купить себе и такой сервак... И если нет столько памяти то разводка по времени увеличивается во много раз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) · Жалоба А это не шутка? В принципе, конторы которые могут покупать такие плисины, могут купить себе и такой сервак... И если нет столько памяти то разводка по времени увеличивается во много раз? пока что на 100% ответить за "базар" не могу - сам пока не прогонял весь flow на Stratix 10. Похоже, что работает пропорция. Т.е. на 1 MLE рекомендуют 48GB. 2MLE - 96 GB. Хотя я нормально собирал 10AX115 и на 32GB, ничего не вылетало. Так что на младшие и средние S10 по моим ощущениям должно хватить 48-64GB. Но все-равно, без серверов уже никуда. Обеспечивать каждого разраба локальной станцией для сборки - тупиковый путь. Изменено 11 мая, 2016 пользователем goodsoul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Для Stratix 10 - 96GB RAM. Для 5.5 MLE советуют 256 GB RAM. Ужос! Зато Интел продаст чуть больше больших серверных процессоров. Почему-то Xilinx все еще гораздо консервативнее в требованиях к памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Вы не в курсе, проблему с отваливанием усб бластера (которой не было в версиях с 9 ой по 15.0), при наличии в системе другой FTDI решили? Я что-то не в курсе по поводу такой проблемы... ЕМНИП, традиционная проблема с usb-blaster'ом и FTDI была, если для того и другого использовались разные версии драйверов. Когда версии синхронизировались, проблема исчезала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Я что-то не в курсе по поводу такой проблемы... ЕМНИП, традиционная проблема с usb-blaster'ом и FTDI была, если для того и другого использовались разные версии драйверов. Когда версии синхронизировались, проблема исчезала. У меня сейчас подключено 2 устройства с двухканальными FTDI (UART (порт А) + OI интерфейсы(порт В)). Квартусы с 9 по 15.0 прекрасно работают совместно. Т.е. Altera JTAG сервер не теряет порты. С 15.1 либо работает Altera JTAG либо работает порт В FTDI (!!!). Т.е. уарт на порту А нормально сосуществует с JTAG сервером, а порт B vs JTAG друг друга перебивают. ЗЫ. Не только у меня одного ЗЗЫ. Драйвера usb-blaster сравнил 15.0.1 и 15.1.2. Совпадают до бита. Т.е. дело не в драйверах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба ЗЗЫ. Драйвера usb-blaster сравнил 15.0.1 и 15.1.2. Совпадают до бита. Т.е. дело не в драйверах. Таки да. Проверил d v15.1 update2 - у меня еще хуже. Подключение VCP на FT232RL убивает USB Blaster. Сейчас установлю v16.0, посмотрим. Будем разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DocNo 0 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Люди скиньте пожалуйста sys_cpt.dll для Quartus 16.0 на почту [email protected] Кряк от 15.1 для 16.0 вижу что не подходит. С проблемой использования USB-Blaster'а и FT232 я тоже сталкивался. Например когда одновременно используешь SignalTap и терминал, то SignalTap перестаёт работать. Решение проблемы: Для микросхемы FT232 запустить "MProg" и изменить VID=0403 и PID=6001 на дргуой к примеру на VID=1010 и PID=2020 и соответственно надо изменить эти параметры во всех файлах драйверов. Можно ещё использовать виртуальную машину. Например "VMware Workstation Pro" У меня в USB-Blaster'е стоит микросхема SILABS F321 VID=09FB и PID=6001. В свединиях драйвера написано - поставщик FTDI. Изменить VID, PID в F321 способов не нашёл. Driver_FT232_1010_2020.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба В качестве оффтопа (уж прошу прощения): Для микросхемы FT232 запустить "MProg" и изменить VID=0403 и PID=6001 на дргуой к примеру на VID=1010 и PID=2020 и соответственно надо изменить эти параметры во всех файлах драйверов.Так и делали, но этот метод несколько не элегантный. Я перешел с FT232 на силабсовский CP2104. С силабсом, кстати сказать, скорость передачи заметно выше организовать можно, у меня получалось 20 килобайт в секунду под GDB-сервером LEON2 (а из-за кривости VCP-драйвера FTDI никак не получается больше трех килобайт в секунду). Изменить VID, PID в F321 способов не нашёл.Только перепрошивкой силабсовского контроллера. upd: Вы не в курсе, проблему с отваливанием усб бластера (которой не было в версиях с 9 ой по 15.0), при наличии в системе другой FTDI решили?Увы и ах... В v16.0 jtagserver ведет себя аналогично v15.1. :( Будем разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Выкладываю ... Уберите, пока модераторы по рукам не надавали!!! :smile3009: И учите правила форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Уберите, пока модераторы по рукам не надавали!!! :smile3009: И учите правила форума. Убрал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
