x893 55 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба такой вариант я рассматривал в задании, но там все равно надо лепить программируемые источники тока для зарядки и разрядки, как-то их задавать. На первый взгляд проще, но могут быть засады с юзабилити или еще какие сюрпризы. Дело хозяйское конечно. При такой цене плат для зарядки, можно разных плат для разных токов наставить с шагом в 200 mA. Для разрядки тоже можно по разному - зависит от точности оценки. Тут вот по-простому сделал и хватает точности. Желаю удачи в реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба Тут вот по-простому сделал и хватает точности. Желаю удачи в реализации. Сделал он по-простому и переключающий мосфет эксплуатирует в линейном режиме, но это похоже не смущает ни Вас ни автора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Жду предложений. Предложите заниматься всем этим вашему поставщику аккумуляторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fcts 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба После прочтения, к сожалению, понимания почему заказчика не устраивают имеющиеся на рынке готовые устройства (подходящие под исходное описание) так и не сложилось. Например, вариант Imax RC 4B6 Pro рассматривался ? Если да, то чем не устроил ? (Серьезно говорить о разрабтотке своего можно только тогда, когда ясно чем не устраивают аналоги....) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба Сделал он по-простому и переключающий мосфет эксплуатирует в линейном режиме, но это похоже не смущает ни Вас ни автора. Здесь рассказывают про это https://www.youtube.com/watch?v=8xX2SVcItOA Сделал себе на таком принципе (правда с INA219 сенсором) - после проверки половину аккумуляторов выкинул :) Зарядка на плате из китая по 30 руб (ссылка выше). Полезная вещь оказалась. Надо коробку сделать только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба Там где рассказывают - там полевик такой, который предназначен для работы в линейном режиме. Вот эта схема на порядок дешевле и контроллер питается от того же аккумулятора который тестируется, не нужен блок питания а точность у нее выше, так как исключены нелинейности связанные с ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба Там где рассказывают - там полевик такой, который предназначен для работы в линейном режиме. Вот эта схема на порядок дешевле и контроллер питается от того же аккумулятора который тестируется, не нужен блок питания а точность у нее выше, так как исключены нелинейности связанные с ОУ. Отлично - попробую такой вариант. Хотя текущий меня устраивает :) Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба 163264, была статья в журнале Радио, сегодня случайно наткнулся на нее, как Вам такой подход к ускоренному измерению емкости? http://www.radio.ru/archive/2001/09/charge/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 · Жалоба Снова возникла необходимость в устройстве, поэтому подниму тему. Прошлый раз один непорядочный товарищ с форума брался за эту задачу, аванс и время сожрал и пропал. ТЗ достаточно гибкое ибо изделие не серийное и вспомогательное, главное тут, что бы задачу решало. Предложения в личку. На выходе нужно 5 готовых устройств. Прикидочное ТЗ. Ну, допустим сделаем 8-10 каналов (аккумуляторы от 50mah до 2000mah), для больших аккумов можно уменьшить число каналов, ну скажем, можно ограничиться суммарным током до 2-3А (5в), тепло-то надо будет куда-то девать. Ток заряда - разряда - половина емкости аккума (если аккумулятор изначально разряжен ниже 3в, то зарядка до 3в производится током поменьше порядка 1/10 от емкости . Так как мегаточности не нужно, то, думаю, можно ограничиться разрядкой через резистор и не городить источник тока ибо 80% емкости приходится на напряжение 3.5-3.8в). Алгоритм работы такой. Сначала парой кнопочек устанавливается емкость подключенных аккумуляторов (одинаковая на всех). Эта емкость постоянно должна индицироваться на экране, чтобы минимизировать ошибку, кнопки задания емкости должны быть не очень легко доступны (утоплены или еще как, чтобы случайно не сбить настройку). Инкремент при задании емкости примерно 10%. Ну и есть кнопка ПУСК/Стоп которая, запускает цикл измерения и аварийно прекращает его. Цикл измерения состоит из заряда аккума половинным током заданной емкости до полного заряда (4.1в), далее разряд до 3в половинным током заданной емкости, далее снова заряд до напряжения 3.8-3.9в. На индикаторе должна быть условная индикация режима каждого аккумулятора (заряд/разряд/нет тока), можно, к примеру плюсом индицировать заряд, минусом - разряд, ничего - нет тока, напряжение на аккумуляторе или его емкость на последней фазе цикла (заряд). Индикатор - жестких требований нет, главное, чтобы читалось и информация влезла. На Aliexpress есть куча графических индикаторов по 3-4$. Еще было бы хорошо предусмотреть пищалку и отдельный светодиод для индикации окончания цикла измерения (по самому последнему аккуму, закончившему цикл). может стоит еще предусмотреть светодиод на каждый аккумулятор индицирующий что есть напряжение заряда, но необязательно. Для подключения аккумов предусмотреть штыревую линейку и терминальные блоки (не знаю что будет удобнее, пусть будет 2 варианта, потом решим). Разъем питания должен соответствовать блоку питания, впрочем можно и жестко подпаять. Корпус - думаю из соображений теплоотвода его проще сделать из двух пластинок типа https://hsto.org/storage2/d88/07e/1d0/d8807...eea53098c8f.jpg . ЛАзерный резак у нас есть, вырежем сами от вас чертежик и стойки/крепеж. Ну как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 · Жалоба Ответил в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Исполнитель найден. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Сколько денег предлагаете за такое устройство. У нас аналогичная потребность но не особо жгучая. И мы вобщем-то сделали прототип такой штуки. Все уже готово. надо лишь чуть схему модернизировать. Хреновина с дисплеем, считает потребленную энергию и отданную. На основе этого смотрит емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Так написал же ,что исполнитель найден. Тема закрыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Так написал же ,что исполнитель найден. Тема закрыта. Через 2 года опять поднимите тему по причине: Снова возникла необходимость в устройстве, поэтому подниму тему. Прошлый раз один непорядочный товарищ с форума брался за эту задачу, аванс и время сожрал и пропал... Ну как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 5 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Через 2 года опять поднимите тему по причине: Время покажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
