zltigo 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба совершенно правильно, но тут получается либо быть богатым, либо выглядеть умным - клиент хочет оптику "Клиент" в теме появился вот только что. До этого был какой-то простор для выбора. С оптикой для формального разработчитка такой-же 0 проблем, как и тем-же SHDSL. С монажем и эксплуатацией, если у клиента будут только эти 300 метров, будет без вариантов хлопотнее и дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба До этого был какой-то простор для выбора почти да - не только что, но тройку дней назад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба ...по нему будут ездить на тракторе и копать лопатой ... Если клиент сам закапывает новый кабель, то один хрен. Да купите Вы пару готовых SHDSL модемов и успокойтесь. Если под готовую инфраструктуру, особенно для разового решения, то смысл есть. В остальном же, особливо при разработке новой платы, дело малоперспективное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба нет, ибо самое лёгкое это то, что по нему будут ездить на тракторе и копать лопатой Тогда делайте линк на WiFi с хорошими антеннами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба ... С монажем и эксплуатацией, если у клиента будут только эти 300 метров, будет без вариантов хлопотнее и дороже. Дипендс он. Т.е, сильно зависит от конечной задачи и конкретных требований. Например, может оказаться, что клиенту требуется решение для 100500 сегментов по 300м в отсутствии готовой инфраструктуры. DSL отдыхает и тихо курит в сторонке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Например, может оказаться, что клиенту требуется решение для 100500 сегментов по 300м в отсутствии готовой инфраструктуры. DSL отдыхает и тихо курит в сторонке. Читайте по буквам еще раз - "если у клиента будут только эти 300 метров". Если 30150000 метров инфраструктуры тогда, естественно, другой разговор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Читайте по буквам еще раз - "если у клиента будут только эти 300 метров". Если 30150000 метров инфраструктуры тогда, естественно, другой разговор. Очень растяжимая фраза. "Только эти 300 метров" могут превратиться во что угодно, когда пропишутся в ТЗ и обрастут конкретными требованиями. 100500 сегментов упоминалось только в связи с особой любовью клиентов к масштабированию, о котором они могут позабыть до какого-то момента. Или наоборот, накручивать какие-то идеи на этот счёт, но опять же, упорно об этом молчать. М.б. и другие варианты. Мирные советские трактора и мужики с лопатами здесь уже упоминались. Не удивлюсь, если появится бронированное исполнение и т.д. П.С. А вообще-то, если бы ТС очертил и хоть как-то специфицировал задачу, а не выяснял возможности для отдельного технического решения, было бы гораздо проще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба а уверены, что нужно обсуждать, чем будут кабель копать, лопатой или граблями ? 305 метров сегментов нет - точка-точка wi-fi очень хочется, но он не продходит, не будем мой вариант - zyxel prestige не нравится - то ли цвет не зелёно-буро-малиновый, то ли форма прямоугольная, а не шаром Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба wi-fi очень хочется, но он не продходит, не будем Радиорелейка. Выбирайте https://www.saftehnika.com/ мой вариант - zyxel prestige не нравится - то ли цвет не зелёно-буро-малиновый, то ли форма прямоугольная, а не шаром А причем тут ADSL? Или это было из-за Wi-Fi? Тогда http://routerboard.com/ - тоже, как и SAF, Латвийская компания :) Ну и HDSL море, включая минимум трех нормальных росийских производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба а уверены, что нужно обсуждать, чем будут кабель копать, лопатой или граблями ? ... wi-fi очень хочется, но он не продходит, не будем ... Ещё можно понять, что wi-fi не подходит. А вот такая привязанность к витой паре совсем не понятна. В конце концов, если в лом самому городить, найти подходящий медиа конвертор с RJ-45 на оптику вполне можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба найти подходящий медиа конвертор с RJ-45 на оптику вполне можно. Хоть вагон. Проблемы начинаются, когда нужно штучно смонтировать оптическую линию в те-же 300 метров, а не всунуть готовый патчкорд в конвертер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Если Вы о пряморуком монтажнике с нормальной оснасткой, то "то не е проблэма". Разве что в какой-нибудь глуши, где об оптике слыхом не слыхивали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Если Вы о пряморуком монтажнике с нормальной оснасткой, то "то не е проблэма". Разве что в какой-нибудь глуши, где об оптике слыхом не слыхивали. Монтажник о оснастка должны быть свои? Для поддержания в работе 300 метров оптики? Или может его вместе с нормальной оснасткой выписать в глушь из столиц и так каждый раз после проезда помянктого здесь трактора? Прочитайте, пожалуйста, получается уже в третий раз: Читайте по буквам еще раз - "если у клиента будут только эти 300 метров". Если 30150000 метров инфраструктуры тогда, естественно, другой разговор. P.S. Я имею прямейшее отношение к построению систем использующих десятки километров оптики на каждом из объектов. Соотвественно очень хорошо РЕАЛЬНО знаю что такое монтаж и поддержание оптической сети в тяжелых промышленных условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Ага, а при повреждении медного кабеля трактором/лопатой/ядерной бомбой (нужное подчеркнуть) квалифицированный монтажник-ремонтник не понадобится? И ведь та сволочь, которая кабель перебила, может по-тихому всё закопать-замаскировать и словом не обмолвиться. А ещё может встретиться частичное повреждение кабеля, после которого кабель выходит из строя не сразу, а только после того, как воды насосётся. Подмоченный медный кабель - весьма неприятная штука, вполне "конкурентная" при сравнении с оптикой. В свои времена я РЕАЛЬНО имел с этим дело. М.б. сейчас с медным хозяйством стало проще. Но только сильно сомнительно. Так что, дело не в тяжелых промышленных условиях, а в качестве монтажа, соответствующего условиям эксплуатации. И не столь принципиально, будут у клиента "только эти 300 метров", которые именно Вы вдруг решили "нарисовать", или 30150000. По-хорошему, в однозначный минус оптики стоит записать наработку на отказ у оптических трансиверов. Сейчас с ними стало получше, чем 5-10 лет назад, но всяко хуже чем у "медных". С другой стороны, в полях больше риск поражения при разряде молнии как раз для меди. А ведь вроде как речь о полях пошла? Было тут у нас лето с сильными грозами. Что только не выгорало, но вот оптика не пострадала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба И не столь принципиально, будут у клиента "только эти 300 метров", которые именно Вы вдруг решили "нарисовать", или 30150000. Про 300 метров это прямое требования Автора. Я лично ничего не решал. А будут 300 или много больше, это в ЧЕТВЕРТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ - весьма принципиально. На обслуживание 3015000 метров будут и сециалисты, и сварочное и тестовое оборудование. И это нормально. Для 300 метров держать все это НЕ нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
