Перейти к содержанию
ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс
совершенно правильно, но тут получается либо быть богатым, либо выглядеть умным - клиент хочет оптику
"Клиент" в теме появился вот только что. До этого был какой-то простор для выбора. С оптикой для формального разработчитка такой-же 0 проблем, как и тем-же SHDSL. С монажем и эксплуатацией, если у клиента будут только эти 300 метров, будет без вариантов хлопотнее и дороже.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
почти да - не только что, но тройку дней назад
Ссылка на сообщение
...по нему будут ездить на тракторе и копать лопатой
Если клиент сам закапывает новый кабель, то один хрен.
Да купите Вы пару готовых SHDSL модемов и успокойтесь.
Если под готовую инфраструктуру, особенно для разового решения, то смысл есть.
В остальном же, особливо при разработке новой платы, дело малоперспективное.
Ссылка на сообщение
нет, ибо самое лёгкое это то, что по нему будут ездить на тракторе и копать лопатой
Тогда делайте линк на WiFi с хорошими антеннами.
Ссылка на сообщение
... С монажем и эксплуатацией, если у клиента будут только эти 300 метров, будет без вариантов хлопотнее и дороже.
Дипендс он. Т.е, сильно зависит от конечной задачи и конкретных требований.
Например, может оказаться, что клиенту требуется решение для 100500 сегментов по 300м в отсутствии готовой инфраструктуры. DSL отдыхает и тихо курит в сторонке.
Ссылка на сообщение
Читайте по буквам еще раз - "если у клиента будут только эти 300 метров". Если 30150000 метров инфраструктуры тогда, естественно, другой разговор.
Ссылка на сообщение
Очень растяжимая фраза. "Только эти 300 метров" могут превратиться во что угодно, когда пропишутся в ТЗ и обрастут конкретными требованиями.
100500 сегментов упоминалось только в связи с особой любовью клиентов к масштабированию, о котором они могут позабыть до какого-то момента. Или наоборот, накручивать какие-то идеи на этот счёт, но опять же, упорно об этом молчать.
М.б. и другие варианты. Мирные советские трактора и мужики с лопатами здесь уже упоминались. Не удивлюсь, если появится бронированное исполнение и т.д.
П.С. А вообще-то, если бы ТС очертил и хоть как-то специфицировал задачу, а не выяснял возможности для отдельного технического решения, было бы гораздо проще
Ссылка на сообщение
а уверены, что нужно обсуждать, чем будут кабель копать, лопатой или граблями ?
305 метров
сегментов нет - точка-точка
wi-fi очень хочется, но он не продходит, не будем
мой вариант - zyxel prestige не нравится - то ли цвет не зелёно-буро-малиновый, то ли форма прямоугольная, а не шаром
Ссылка на сообщение
Радиорелейка. Выбирайте https://www.saftehnika.com/
А причем тут ADSL?
Или это было из-за Wi-Fi? Тогда http://routerboard.com/ - тоже, как и SAF, Латвийская компания :)
Ну и HDSL море, включая минимум трех нормальных росийских производителей.
Ссылка на сообщение
Ещё можно понять, что wi-fi не подходит. А вот такая привязанность к витой паре совсем не понятна.
В конце концов, если в лом самому городить, найти подходящий медиа конвертор с RJ-45 на оптику вполне можно.
Ссылка на сообщение
Хоть вагон. Проблемы начинаются, когда нужно штучно смонтировать оптическую линию в те-же 300 метров, а не всунуть готовый патчкорд в конвертер.
Ссылка на сообщение
Если Вы о пряморуком монтажнике с нормальной оснасткой, то "то не е проблэма". Разве что в какой-нибудь глуши, где об оптике слыхом не слыхивали.
Ссылка на сообщение
Монтажник о оснастка должны быть свои? Для поддержания в работе 300 метров оптики? Или может его вместе с нормальной оснасткой выписать в глушь из столиц и так каждый раз после проезда помянктого здесь трактора?
Прочитайте, пожалуйста, получается уже в третий раз:
P.S.
Я имею прямейшее отношение к построению систем использующих десятки километров оптики на каждом из объектов. Соотвественно очень хорошо РЕАЛЬНО знаю что такое монтаж и поддержание оптической сети в тяжелых промышленных условиях.
Ссылка на сообщение
Ага, а при повреждении медного кабеля трактором/лопатой/ядерной бомбой (нужное подчеркнуть) квалифицированный монтажник-ремонтник не понадобится?
И ведь та сволочь, которая кабель перебила, может по-тихому всё закопать-замаскировать и словом не обмолвиться.
А ещё может встретиться частичное повреждение кабеля, после которого кабель выходит из строя не сразу, а только после того, как воды насосётся.
Подмоченный медный кабель - весьма неприятная штука, вполне "конкурентная" при сравнении с оптикой.
В свои времена я РЕАЛЬНО имел с этим дело. М.б. сейчас с медным хозяйством стало проще. Но только сильно сомнительно.
Так что, дело не в тяжелых промышленных условиях, а в качестве монтажа, соответствующего условиям эксплуатации.
И не столь принципиально, будут у клиента "только эти 300 метров", которые именно Вы вдруг решили "нарисовать", или 30150000.
По-хорошему, в однозначный минус оптики стоит записать наработку на отказ у оптических трансиверов.
Сейчас с ними стало получше, чем 5-10 лет назад, но всяко хуже чем у "медных".
С другой стороны, в полях больше риск поражения при разряде молнии как раз для меди. А ведь вроде как речь о полях пошла?
Было тут у нас лето с сильными грозами. Что только не выгорало, но вот оптика не пострадала.
Ссылка на сообщение
Про 300 метров это прямое требования Автора. Я лично ничего не решал. А будут 300 или много больше, это в ЧЕТВЕРТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ - весьма принципиально. На обслуживание 3015000 метров будут и сециалисты, и сварочное и тестовое оборудование. И это нормально. Для 300 метров держать все это НЕ нормально.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
