хочу по витой паре передавать до 100 метров данные
Но сей ужас не подтверждается на картинке Fig.4.
Там четко видно при -55 в районе 26.2В, при +105 в районе 32В.
Эта картинка тут не к месту. Это типовое изменение типовых параметров от температуры.
А разброс пробивного напряжения относится к воротам разбраковки на производстве.
Т.е. различные экземпляры (корпуса) могут иметь и крайние значения напряжения.
Но вот, чтобы получить такой крайний разброс параметров у двух трансилов на одном кристалле, это нужно очень сильно постараться.
Даже, думаю, нужно применять спец. технологические диверсионные шаги при производстве :)
Хотя, в даташите не оговорено - поэтому теоретически может быть, но практически...
А много ли разницы, "на одном кристалле" или нет? Если взять два прибора из одной партии, они ведь тоже сделаны из одной пластины. Да и на одном ли кристалле, или два кристалла в одном корпусе - кто его знает. Я не вскрывал, а ОнСеми ничего на сей счет не обещал.
странно, хочу stm32f042f6 использовать, а у него в кубе нету CAN.
Глюк куба? На других процах сразу доступен CAN. По даташиту есть он.
Там галочки ремапа пинов PA11-PA12 разве нет?
как-то должно на 17-18 пин заремапиться. Что-то не очень пока получилось.
Бит 4 регистра SYSCFG->CFGR1 нужно установить.
Спасибо. Не догадался бы, что это там делается)
вопрос по кварцу- на встроенном RC не будет стабильности необходимой для CAN? Обязательно кварц ставить? STM32F042
не знаю, там встроеный есть? у меня точности 8Мгц в пик18 вполне хватает для уарта. с каном тожэ за глаза хватит.
да, RC встроенная есть. В конфиге можно выбрать.
Но не буду экономить- кварц недорого стоит и так.
наваял. Вот теперь критикуйте.
По скорости- хотелось бы не быстро, и чтобы потребляло поменьше. К трансиверу D3 к ноге 8 как лучше подсоединиться? Если на землю запустить его напрямую, то будет максимальная скорость.
Корпус выбрал lqfp32. В tsop20 даже i2c некуда будет подцепить, если захочу.
Забыл, правда, нарисовать кнопки на GPIO и, может, резисторы для выбора адреса устройства- чтобы запаяв перемычки, мог бы с одной и той же прошивкой иметь разные адреса.
Забыл, правда, нарисовать ...
Критиковать пока нечего. Тут даже нет стандартной обвязки по даташиту, не говоря уже об источнике питания, входах и выходах :)
Я бы начинал не со схемы неизвестно какой платы,
а с блок-схемы системы, где было бы разрисовано питание (где какое), линии связи, датчики и исполнительные механизмы.
А уже потом брался за конкретные "квадратики" из блок-схемы.
Сдается мне, что вы чистый программист, а это первый опыт построения "железа" :rolleyes:
А вот и не угадали)
Я схемотехник, потом уже стал программистом.
За критику- спасибо. Сделаю блок- схему, обсудим ее.
